Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 108
Alt 22.11.2024, 12:04
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/attachmen...2&d=1676126534
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 22.11.2024, 12:06
https://www.boote-forum.de/attachmen...3&d=1676126584
Alt 22.11.2024, 14:38
lückenfüller lückenfüller ist offline
85 Danke in 17 Beiträgen
Translator
Zitat von thomas020370 Beitrag anzeigen
Boote mit 2,5m Breite auf 8,5m Länge sind unüblich, das sind dann entweder PowerBoats oder Sonderkonstruktionen. Ich würde bei handelsüblichen Booten dieser Länge eher von 3m Breite ausgehen, das wäre realistischer.
Ich hatte nach Bayliner geguckt. 2655 bzw 2455
Dachte das wäre üblich.
Egal, mehr wie 3m Platz habe ich nicht. Dann muss das Boot halt kleiner werden
Alt 22.11.2024, 14:40
Translator
Die konstruktion kenne ich.
Hat den Vorteil das die Belastung durch das boot nicht in die Statik des Schuppens eingeht.
Müsste dann "nur" mit der Firma spreche, welche die Pfähle setzt. Das da noch 4 dazukommen für das Boot.
Alt 24.11.2024, 10:39
Benutzerbild von OceanixTS
5.680 Danke in 1.561 Beiträgen
Zitat von lückenfüller Beitrag anzeigen
Der Schuppen ist 9m lang also sollte ein Boot mit 8,5m länge und 2,5m Breite reinpassen.
Meistens stehen die ja als Verein auf Pachtland und im Regelfall hat das die Auflage, dass vorne ein "Aufenthaltsraum" ist, wo Stromanschluss etc. auch eingebaut werden. Das ergibt imho maximal 7m Bootslänge, eher 6,xxm. Bei Neubau im Verein wird häufig auch Wasser / Abwasser mitverlegt, das heißt, auch eine WC Kabine geht davon noch ab...
Ich seh da 2 Portale (umgedrehte U). Eins vorne, Eins hinten. Die auf den Steg links und rechts gestellt werden. Grosse Platten drunter, dass die sich durch die Bohlen net durchstanzen. Und die dann miteinander verbunden werden oben und diagonal (gegen umkippen).
Die meisten Vereine legen darauf wert, dass Bootshebeanlagen separat gegründet werden, also auf eigenen Pfählen stehen. Mit großen Platten zur Lastverteilung auf den Bohlen ist da meist nicht mehr so viel. Zu häufig haben zu große Boote die Nachbarschuppen in Reihenanlagen mitgezogen und da klemmten dann die Türen etc...
Ein Herz für Außenseiterboote
  #106
Alt 24.11.2024, 11:48
37.858 Danke in 22.668 Beiträgen
Lies mal von Anfang an wo der to sein Schuppen bauen will..
Alt 24.11.2024, 14:20
Naja, hier stand ja
Hallo Leider ist die Anlage in Neubrandenburg nicht als Verein organisiert.
Hier ist jeder Einzelkämpfer.
Eventuell ändert sich das jetzt.
Da bin ich zugegeben von einer Reihenanlage mit einer (günstigen) Statik statt individueller Statik für jeden einzelnen ausgegangen....
Alt 25.11.2024, 07:56
Translator
So war es auch...früher.
Jeder Schuppen hat den anderen irgendwie auch mitgetragen.
Es kam auch vor das der eine Schuppen den anderen "mitgezogen" hat.
Durch den Brand und Neubau ändert sich das jetzt.
Einerseits zum Guten.
Andererseits bedeutet das eben sehr hohen Planungsaufwand mit sehr hohen Kosten.
mein Nachbar hat etwa 10k investiert, nur für die Baugenehmigung.
Und wenn ich das alles schon durchmachen muss, dann soll es auch bitte auf das maximal mögliche geplant werden.
8,5m Boot, 4 Tonnen schwer, Hebeanlage, usw.
Und wenn am Ende nur ein Schlauchboot dort drin ist
Reklamation und der Umgang mit Kunden klastey Kein Boot 26 23.04.2013 20:15
Umgang mit Garageband ?? uwi Kein Boot 3 10.10.2012 09:51
ErFAHRungen im Umgang mit überbreiten Booten (2,80 m) beim trailern ? Mücke Kleinkreuzer und Trailerboote 9 21.08.2012 08:22
Umgang mit Information. Meinungsfreiheit. User: 4755 Kein Boot 69 09.01.2007 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
