Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 243Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 243
Alt 20.09.2024, 17:08
HaPe HaPe ist offline
1.431 Danke in 172 Beiträgen
Hallo Olaf ,
das Foto zeigt auch nicht den originalen Wasserpass, beim abziehen der alten Farbe ist der originale Anriss zum Vorschein gekommen und der lag erheblich
weiter unten, sodass im unteren Bereich auch Natur lackiert wird.
Es wird sich dann zeigen wenn ich das Boot zu Wasser lasse.
Alt 07.10.2024, 20:18
es ist mal etwas weiter gegangen, an Bb etwa in der Mitte der
Seitenplalte war eine schadhafte Stelle im Furnier,die ich ausgebessert
habe. Es müssen alle kleineren und auch größeren Macken beseitigt
Werden vor dem neu Furnieren .
Außerdem habe ich das Furnier für Stb.vorn im Unterwasser Schiff
zugeschnitten und an gepasst , um es die Tage aufzukleben natürlich
mit Vakuum.
Hits:	92
Größe:	131,3 KB
ID:	1027863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	91,7 KB
ID:	1027864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	108,2 KB
Hits:	42
Größe:	116,8 KB
ID:	1027866   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	102,4 KB
ID:	1027867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	125,7 KB
  #78
Alt 08.10.2024, 17:30
da das aufkleben des Furnier allein etwas schwierig ist und ich erst nächste Woche wieder 3 Helfer habe, wurde heute am Spiegel an der Abriss
Kante eine Massivholz Leiste angebracht.
Hierzu habe ich mit der Oberfräse und einem Kegelfräser mit Anlaufring
eine Schräge angefräst.
Das Ganze ist dazu da um die Sperrholz Kante der Unterwasser Platte ,
was ja Hirnholz ist abzudecken.
Wenn der Kleber hart ist wird alles bei geputzt.
Hits:	56
Größe:	71,1 KB
ID:	1027899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	70,8 KB
ID:	1027900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	64,2 KB
Hits:	58
Größe:	64,2 KB
  #79
Alt 16.10.2024, 13:05
es ist wieder etwas weiter gegangen,die Leiste an der Abrisskante
wurde verputzt und geschliffen.
Dann endlich die Stb Seite vorn das Furnier aufgeklebt, dieses mal
habe ich unter das Vakuum Flies noch ein Abreißgewebe gelegt sodass
es nicht wie an Bb so fest klebt ,was auch wunderbar geklappt hat.
Mit dem Rest Kleber der übrig war habe ich angefangen die Schrauben
Löcher abzuspachteln, den Kleber habe ich noch verdickt damit er bleibt
wo er hin soll. Leider müssen noch so 5 bis 8 Schrauben wieder raus
und tiefer gesetzt werden.
Nun wird geschliffen und dann einmal mit Epoxydharz grundiert, wenn das dann fertig ist gehts mit der Ah weiter.
Hits:	56
Größe:	60,0 KB
ID:	1028239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	60,5 KB
ID:	1028240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	67,3 KB
Hits:	63
Größe:	95,7 KB
ID:	1028242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	82,0 KB
ID:	1028243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	95,1 KB
Hits:	54
Größe:	96,7 KB
ID:	1028245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	91,3 KB
ID:	1028246   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	70,8 KB
  #80
Alt 17.10.2024, 20:00
nach fast einem Jahr steht der kleine Mahagoni Flitzer wieder richtig
rum und sieht wieder wie ein Boot aus.
Heute die letzten Schrauben Löcher gespachtelt und den Wasserpass
mal grob abgeklebt nur so fürs Auge.
Gegen Nachmittag nachdem der Kleber trocken war habe ich ein paar
Leute zusammen geholt und das Boot wieder richtig rum gedreht.
Ich werde erst das Deck und die Motorwanne fertig machen und dann
die Ah mit Furnier bekleben, weil dann die Sperrholz Kante des Decks
abgedeckt wird.
Hits:	59
Größe:	84,6 KB
ID:	1028328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	76,8 KB
ID:	1028329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	90,2 KB
Hits:	55
Größe:	103,1 KB
ID:	1028331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	95,9 KB
ID:	1028332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	96,9 KB
  #81
Alt 18.10.2024, 16:14
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist offline
Boot: Hardy 20 SE
160 Danke in 112 Beiträgen
Beeindruckende Arbeit von dir, bin echt begeistert
Alt 18.10.2024, 17:30
das freut mich, das du begeistert bist scapha ,das Beste kommt ja
erst noch, wenn das Deck gelegt wird, in Mahagoni mit hellen
Ahornstreifen, ich freue mich selbst schon drauf.
  #83
Alt 21.10.2024, 18:12
es geht lustig weiter, die Masse an Silikon wird mich wohl
noch ewig verfolgen, nachdem die beiden Achterdecks Hälften ab waren
kam es wieder zum Vorschein.
Als erstes alle Unterzugleisten ausgemessen und aus Kiefernholz neu
gemacht, nur die Leiste für die Motorwanne ist aus Mahagoni, sie ist etwas
stärker weil dort die Platten der Wanne und Deck verbunden sind.
Der ganze Leisten Kram kommt neu, da jede Menge Fehlstellen vorhanden
sind, durch die div. Ausschnitte und Bohrungen.
Hits:	53
Größe:	78,9 KB
ID:	1028699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	101,6 KB
ID:	1028700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	74,3 KB
Hits:	54
Größe:	93,4 KB
ID:	1028702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	84,7 KB
ID:	1028703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	116,5 KB
Hits:	58
Größe:	117,3 KB
  #84
Alt 22.10.2024, 19:00
ein büschen ist es weitergegangen, in den nächsten 2 Wochen ist
erstmal Pause, es gibt noch andere Sachen außer Boot, aber dann
gehts weiter.
Als erstes habe ich alles Leistenwerk ausgebaut und die neuen Leisten
zugeschnitten und eingepasst, sieht richtig gut aus, danach hab ich aus den
Resten der Unterwasser Platten die Teile für die Motorwanne mit Hilfe
der alten Teile, die als Schablone dienen, zugeschnitten und eingepasst.
Nun ist Pause .
Hits:	43
Größe:	78,7 KB
ID:	1028768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	125,4 KB
ID:	1028769   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	98,2 KB
Hits:	44
Größe:	93,5 KB
  #85
Alt 07.11.2024, 16:34
es geht weiter, die Achterdeck Platten hatte ich ja schon demontiert
nun kamen die Seitendecks dran , bis vorne zur Windschutzscheibe
und dreimal darf man raten was zum Vorschein kam, SILIKON,
und weil es nicht gehalten hat wurde noch genagelt.
Leider ist fast überall wo das Sche…. Silikon hingeschmiert wurde ein
größerer Schaden entstanden ,deshalb gibt es viele Stellen die jetzt
erstmal repariert werden müssen. Das Furnier wird stufenweise instandsetzt
und der Schandeck Unterbau entsprechend. Die alten Schraubenlöcher
alle mit Stiften verschlossen.
Hits:	40
Größe:	60,6 KB
ID:	1029867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	113,3 KB
ID:	1029868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	72,2 KB
Hits:	40
Größe:	80,2 KB
ID:	1029871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	97,9 KB
ID:	1029872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	101,5 KB
Hits:	42
Größe:	62,2 KB
  #86
Alt 07.11.2024, 16:56
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.198 Danke in 1.866 Beiträgen
willkommen im Club. Mein Holzaufbau war an diversen Stellen auch zugemumpt. Natürlich hält Silikon nicht lange an ölenden Hölzern.... das Wasser kriecht in die Ritzen und am Ende hab ich ähnlich viel Torf an manchen Stellen rausgekratzt wie du.
Respekt das du nicht hinschmeißt und artig weiter bastelst.... wird ein cooles Boot werden und selbstrestauriert fährt sich nochmal besser als fertig gekauft.
  #87
Alt 07.11.2024, 19:07
Moin Wernerw,
das mit dem Silikon ist so eine Sache, es kostet nix gegenüber den
richtigen Mitteln die man bei Booten verwenden sollte und man kann es
sogut wie nicht überlackieren, also frage ich mich warum man das macht.
Bei meinem Projekt war vieles nicht sichtbar, weil alles zugeschmiert war
mit Teer und Unterboden Schutz und ganz viel Farbe ,selbst das schöne
Stabdeck, warum ?. Da das Vordeck noch nicht ab ist gehe ich mal davon
aus bestimmt noch mehr von dem Zeug zu finden, Bauschaum habe ich
bereits entdeckt ,aber das kommt später.
  #88
Alt 12.11.2024, 18:06
ich glaube nun ist die Dose der Pandora geöffnet worden,
das Schandeck vorn an Stb.habe ich versucht abzunehmen, was dann
zum Vorschein kam ist überhaupt nicht zu verstehen und es hat mich
ziemlich von meiner Euphorie für das Boot runtergezogen.
Trotz allem wird es fertig gemacht, auch wenn nun erheblich mehr
Arbeit auf mich zukommt.
Das defekte Furnier an Stb. hinten ist wieder komplett, die defekten
Lagen sind dran, die Klebe Leisten noch entfernen und dann verschleifen.
Bevor es vorne weitergeht mache ich erstmal die Trägerplatte für das
Achterdeck fertig und bringe sie drauf.
Hits:	60
Größe:	92,8 KB
ID:	1030095   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	105,0 KB
ID:	1030096   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	83,2 KB
Hits:	53
Größe:	94,6 KB
ID:	1030098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	97,0 KB
ID:	1030099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	85,5 KB
Hits:	51
Größe:	87,1 KB
ID:	1030101   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	91,8 KB
ID:	1030102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	89,5 KB
  #89
Alt 12.11.2024, 18:19
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
224 Danke in 91 Beiträgen
Oweh oweh. Bleib dran!
So ähnlich siehst bei mir auch grade aus.
Alt 13.11.2024, 04:50
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
597 Danke in 220 Beiträgen
Demnächst machst du auf eine Büchse Pandoras den Deckel drauf und stellst fest, dass es das jetzt war und du nur noch aufbauen musst. Ist ein tolles Gefühl, wenn der letzte Abriss weg ist!
  #91
Alt 17.11.2024, 15:21
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Ernüchternd natürlich - aber sollte Dich eigentlich nicht mehr erschrecken.
Ich wünsche Dir weiterhin viel Erfolg und vor allem Motivation!
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 17.11.2024, 16:15
Hallo Markus,
es kann mich jetzt nix mehr überraschen, die Motivation ist auf
jedenfall vorhanden da ich das Licht am Ende des Tunnels sehe,
auch wenn es im ganzen doch erheblich mehr Arbeit wird als
gedacht, denn wenn ich es nicht angefangen hätte wäre es
als Osterfeuer geändet.
Morgen geht’s weiter mit neuer Energie.
Grüße aus Hamburg
  #93
Alt 18.11.2024, 07:26
Benutzerbild von Totti-Amun
13.441 Danke in 4.715 Beiträgen
Jetzt erst recht, würde ich sagen...
Das Boot wird es dir hinterher danken!
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 18.11.2024, 18:33
es geht weiter, ganz vorsichtig, damit nicht mehr als nötig kaputt
geht, bei der Demontage des Schandecks an Stb. vorn. Die Eisen Spax
für die 8 mm dicken Teile liessen sich gut rausdrehen aus dem Bauschaum.
Es gibt auch positive Lichtblicke, so habe ich das Furnier an Stb. Achtern
oben verputz und verschliffen, dann das defekte Unterbau Teil entfernt
und ein neues Teil angefertigt, wenn alles klappt wird es morgen
eingebaut. Dann habe ich noch das neue Vorderteil der Motorwanne zu
geschnitten und eingeklebt.
Morgen geht’s weiter.
Hits:	34
Größe:	74,6 KB
ID:	1030409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	77,2 KB
ID:	1030410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	115,5 KB
Hits:	41
Größe:	106,9 KB
ID:	1030412   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	117,4 KB
ID:	1030413   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	77,3 KB
Hits:	31
Größe:	81,5 KB
ID:	1030415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	90,7 KB
ID:	1030416   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	79,6 KB
Hits:	38
Größe:	94,3 KB
  #95
Alt 20.11.2024, 16:21
es ist nicht so viel passiert am Boot, ich habe die Leisten für
die Seiten und Boden der Motor Wanne angefertigt und eingebaut.
Das ganze war gar nicht so einfach ,ich hatte nur noch wenige
Reste von denen ich die Schmiegen abnehmen konnte, hat dann
aber geklappt.
Was mich aber gefreut hat, war das ich in dem ganzen Müll , Bauschaum
Silikon und eingegestopfte Zeitung im Vorschiff den Namensgeber gefunden
habe.
Hits:	31
Größe:	112,1 KB
ID:	1030483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	80,7 KB
ID:	1030484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	86,9 KB
Hits:	38
Größe:	68,4 KB
  #96
Alt 20.11.2024, 16:23
Wie geil, halte ihn in Ehren...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 20.11.2024, 17:09
habe.
Wasch den und dann wieder irgendwo mitverbauen. Wäre schade wenn Alf das Boot verlassen müsste....
Alt 20.11.2024, 17:20
Der kleine Alf bekommt einen Platz zwischen Armaturenbrett
und Windschutzscheibe damit ich ihn immer sehen kann,oder als
Galionsfigur aufs Vordeck 😊
  #99
Alt 20.11.2024, 17:41
SommersprosseHH SommersprosseHH ist offline
Boot: Keser 650 modifiziert
110 Danke in 59 Beiträgen
Hallo HaPe,
von Böötlebauer zu Böötlebauer, meine Hochachtung! Alter Schwede.......
Ich wünsche dir viel Erfolg und den nötigen Durchhaltewillen (aber da mach ich mir keine Sorgen) und bin gespannt auf das Endergebnis.
Eine Frage finde ich genauso spannend wie der Veganer sein Schnitzel ohne Ei paniert: Was hat die Menschheit bloß ohne Schaum und Silikon gemacht.
Grüße aus und nach Hamburg
Alt 23.11.2024, 08:26
Klasse Namensgeber! Dann pass mal auf deine Katze auf, wenn er jetzt wieder frei rumläuft.
Restaurierung Holzmotorboot von 1958 JKderErste Restaurationen 11 09.03.2015 13:53
Der Trend geht zum Zweitboot--Erstwässerung der RS "ALF" im neuen Revier el toro Kleinkreuzer und Trailerboote 23 13.05.2008 20:27
Restaurierung von "Otto" JCM Restaurationen 19 05.11.2007 08:46
Alupflege bzw. Restaurierung VEGA_Skip Technik-Talk 31 15.02.2003 16:21
Restaurierung einer Vollholzjolle Stephan Reuter Allgemeines zum Boot 1 12.02.2003 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
