Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 1.280Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.280
Alt 04.11.2024, 17:28
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.595 Danke in 4.158 Beiträgen
Mach ich Dirk, wenn mal Wetter geht ... hier wieder nur Nebel und Niesel
MfG* * * *Mario
  #52
Alt 04.11.2024, 17:31
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.114 Danke in 4.661 Beiträgen
Geht ja nur um Gesprächsstoff für den Winter, und Du schriebst ja, dass Du was Welle betrifft noch "Luft nach oben" hast in Bezug auf Wissen.
Wird schon.
Gruss, Dirk
  #53
Alt 04.11.2024, 20:31
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Hast Du Bilder von der Reeling z.B. ? als Inspiration ...
Die kann ich Dir besorgen, ich war ja auch nur der Mechaniker für einen Freund dem die Beta gehörte
Aber die ganzen Umbauten und Veränderungen sind auf meinem Mist gewachsen
Enno
  #54
Alt 05.11.2024, 06:31
Du bist mein Mann
MfG* * * *Mario
  #55
Alt 05.11.2024, 10:28
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Du bist mein Mann
Bin schon darauf gespannt, was bei eurem gemeinsamen Stubendurchgang raus kommt
Gruß Didi
  #56
Alt 05.11.2024, 11:46
Moin Kapitäne der Kleinkreuzerflotte
Hier erstmal Bilder vom Antrieb...
Man verzeihe mir, zu den weiteren Details getrennte Beiträge zu erstellen. Das ist nicht wegen dem Beitragszähler, sondern, um den Bezug zu Fragen und Antworten zu erleichtern
Hits:	111
Größe:	151,3 KB
ID:	1029737   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	168,3 KB
ID:	1029738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	134,5 KB
Hits:	96
Größe:	129,8 KB
MfG* * * *Mario
  #57
Alt 05.11.2024, 11:49
Und gleich ne Frage, die zwar drittrangig ist....
Muss ich die Uhr abschrauben oder geht der Einsatz so heraus?
Drehen und Ziehen brachte keinen Erfolg....
Selbst herausgefunden.... muss man abschrauben und ne blöde Batterie drin, die ich noch nie gesehen habe
Hits:	67
Größe:	128,6 KB
ID:	1029741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	144,9 KB
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (05.11.2024 um 13:59 Uhr)
Alt 05.11.2024, 15:12
Hier noch Bilder von Boiler und Lenkung...
Und das Ding mit dem fetten Schlauch, weiss ich noch nicht, was das ist
... auf dem 6. Bild.... Ding mit Pfiff :-9
Hits:	93
Größe:	132,2 KB
ID:	1029755   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	132,3 KB
ID:	1029756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	146,3 KB
Hits:	107
Größe:	92,1 KB
ID:	1029758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	92,6 KB
ID:	1029759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	156,3 KB
Hits:	116
Größe:	143,4 KB
MfG* * * *Mario
  #59
Alt 05.11.2024, 16:24
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Bild 5 bitte mal von der Seite.
So das wir alle Anschlüsse sehen können…..
Gruß Bergi :
  #60
Alt 05.11.2024, 16:33
Schon zu ... Nebel und bitterböser Tau
MfG* * * *Mario
Alt 05.11.2024, 17:50
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.025 Danke in 2.010 Beiträgen
Bild 6, ist das der Abgasschlauch der an dem Kasten ist? Dann könnte es der Wassersammler sein. Habe ich in der Ausführung aber noch nicht gesehen.
Gruß Mirko
  #62
Alt 05.11.2024, 19:01
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.827 Danke in 1.544 Beiträgen
Das rote Ding auf dem dritten Foto könnte meine neue Gasesse für die Schmiede werden, hätte die passende Größe
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 05.11.2024, 19:43
Boot: Marco 860 AK
Das Gerät in Bild zwei sollte auch mit den Anschlüssen nach unten montiert werden.
Gruß Mirko
  #64
Alt 06.11.2024, 06:28
Ich gebe Dir gleich was auf die Esse
Das Ding scheint ja also so eine Arte Wasserdruckspeicher zu sein. Darüber liegen die 2 Pumpen.
Das Wasserschlauchende, was da zu sehen ist, ist ein Teil der Vorbereitung für SW Tank. Zu diesem Zweck ist ein 2 - Wege - Hahn verbaut.
Das hellblaue Ding ist ein Warmwasserboiler.
Ich würde gern tiefgründiger nachforschen und einige Sachen etwas schicker machen, aber leider steht das Boot draußen und es ist ja fast täglich jetzt Nebelwetter und da möchte ich ungern die Plicht offen haben.
Wenn ich das richtig sehe, gibt es - außer der Solaranlage - nichts, was bei Landstromanschluss die Batterien lädt.
MfG* * * *Mario
  #65
Alt 06.11.2024, 06:54
Hier noch ein paar Impressionen ....
Mir ist gerade auf dem Bild oben aufgefallen, dass der Inverter gar nicht angeschlossen ist.
Interessant ist auch die Frage, wo der Landstromanschluss genau endet - ich hoffe nicht, an dem Schukostecker beim Inverter
Hits:	87
Größe:	115,7 KB
ID:	1029784   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	138,6 KB
ID:	1029785   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	160,9 KB
Hits:	78
Größe:	115,0 KB
ID:	1029787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	113,4 KB
ID:	1029788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	121,7 KB
Hits:	77
Größe:	121,8 KB
MfG* * * *Mario
  #66
Alt 06.11.2024, 11:41
Landstrom auf automatische Umschalter und Schukostecker für den Wechselrichter, welcher keine Eingangskabel hat.. 12V Dose direkt von der Verbraucherbatterie ...
Der Mist kommt erstmal raus!
Wenigstens der Solarlader geht, wenn auch nur für die Verbraucher...
230V an Bord ist erstmal nicht das Wichtigste. Das Ladegerät für beide Batterien darf bleiben
Hits:	72
Größe:	125,9 KB
ID:	1029811   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	103,5 KB
ID:	1029812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	83,9 KB
Hits:	71
Größe:	173,2 KB
ID:	1029814   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	121,3 KB
MfG* * * *Mario
  #67
Alt 06.11.2024, 12:19
Mario, genau so lernst du deinen neuen Kahn kennen...wünsch viel Erfolg.
LG Didi
  #68
Alt 06.11.2024, 12:24
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
325 Danke in 135 Beiträgen
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...5262-211-26514
Guck mal hier. Das Boot hat eine Fußbodenheizung Wäre das nichts für dich?
Gruß Dennis
Alt 06.11.2024, 13:04
Leider musste ich Boot wieder zumachen Wolken und Nebel...
Das 230Volt Ding ist abgebaut. Die Landstromverkabelung mache ich neu bei Gelegenheit - zumindest, den ganzen Mumpitz raus.
Ich glaube, wir kommen ohne 230V aus.
Werde den Landstromanschluß ordentlich über einen FI an die verbauten Steckdosen führen und das Ladegerät über eine Sicherung fest anschliessen. Spricht da etwas dagegen ?
Was mir vom ersten Tag an nicht so gefallen hat, ist die Holzkiste mit Fahrerstuhl drauf und in der Kiste der 12 V Kühlschrank... Da muss ich noch etwas darüber nachdenken.
Ebenso ist die Verdrahtung der gefühlten 25 Stück 12 Volt Steckdosen zu überprüfen. Wozu braucht man am Steuerstand 4 Dosen ? und beim Beifahrer nochmal 3 glaube...
Die frei verdrahtete fürn Kühlschrank - direkt von der Batterie - kommt jedenfalls ab.
Langsam sehe ich auch etwas klarer im Maschinenraum. Die Wasserpumpenkabel sind auch etwas lustig verlegt.
Der oben angesprochene Kasten ist tatsächlich in der Auspuffleitung - was immer der da so treiben mag
Und, ganz wichtig !! Habe die Gardine am Fenster überm Herd zur Seite geschoben und durfte dann 10 Minuten wieder einfädeln Da muss son Stopdingens ans Ende !
Ansonsten hält sich scheinbar doch alles in vernünftigen Grenzen für ein 40 Jahre altes Schlachtschiff
Auf jeden Fall steht eines fest: Das ist etwas größer als die Hille und dadurch ist natürlich mehr Kram dran und drin, der allgemeine Zustand scheint aber nicht annähernd so schlecht, wie selbiger bei Kauf der Hille ...
MfG* * * *Mario
  #70
Alt 06.11.2024, 13:11
Zitat von flachzange Beitrag anzeigen
Mario sind bei den dünnen roten Drähten, die direkt vom Pluspol der Batterie abgehen Sicherungen (nahe der Batterie) drin? Wenn nicht, würde ich die an Deiner Stelle über den Winter noch nachrüsten.
Die gehen getrennt an die Ausgänge des Ladegerätes.
Noch ein Nachtrag: Die Verdrahtung im Steuerstand ist auch ein wenig unübersichtlich - und es gibt reichlich Lüsterklemmen
Achja - Da nun schon mal ein Radio eingebaut ist mit 4 Speakern, würde ich da gern eins einbauen, was nicht die Sender vergisst, wenn der Hauptschalter aus gemacht wird
Ich weiß, dass manche ältere Blaupunkradios ein EEPROM haben und nichts vergessen. Gibts da neuere auch ? Ich brauche kein HighTec - eins mit UKW und möglicherweise DAB+ würde reichen.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (06.11.2024 um 13:16 Uhr)
Alt 06.11.2024, 18:32
Boot: Marco 860 AK
Was ist denn das „grüne“ Gerät mit den zwei roten Kabeln? Wenn eins der Kabel schwarz wäre hätte ich vermutet Ladegerät, aber so?
Gruß Mirko
  #72
Alt 06.11.2024, 19:07
Da ist ein schwarzes, geht nach rechts weg, die roten an die Akkus. Ist ein Ladegerät.
MfG* * * *Mario
  #73
Alt 06.11.2024, 19:08
Boot: MAB 12
Ich tippe mal auf Mastervolt Ladegerät mit (rechts) minus, mittig und links zwei getrennte B+ Ausgänge.
Anschluss über Kaltgerätebuchse 230V vorne links, keine Anschlussleitung eingesteckt.
Kann der Quizmaster bitte lösen?
Edit: hat sich überschnitten
Gruss, Dirk
  #74
Alt 06.11.2024, 19:13
Alle Teilnehmer erhalten einen Punkt, somit bleibt es unentschieden und spannend im Hille ... hust, sorry .. Polaris Thread
(Muss mich noch dran gewöhnen )
MfG* * * *Mario
  #75
Alt 06.11.2024, 19:24
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.724 Danke in 3.233 Beiträgen
Ein Battleship braucht halt mehr Zuwendung, von der größe schon her.
Deine Hille ist ja das Schnellboot.
Gutes Gespann.
Gruß Helmut.
Originalprospekt Polaris Beta pilottrust Allgemeines zum Boot 27 02.05.2023 20:55
Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 Erdbär Allgemeines zum Boot 22 26.12.2020 21:34
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) Fun-Works Allgemeines zum Boot 3 13.11.2012 16:39
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) mit Dinette. Fun-Works Allgemeines zum Boot 2 24.10.2012 20:26
Polaris Beta gesucht? Raccoonhotel Allgemeines zum Boot 0 27.08.2011 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
