Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 1.263Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 1.263
Alt 31.10.2024, 18:27
Benutzerbild von Coaster 430
2.677 Danke in 663 Beiträgen
Wofür ist das Brett in der Mitte?
Mein Tip: Gangway......
Frauen reden, Wind weht....
Alt 31.10.2024, 22:59
Skipper-Klaus-HS Skipper-Klaus-HS ist gerade online
Boot: Target Cruiser Cona Vroegh NL
61 Danke in 38 Beiträgen
Moin Kapitäne der Kleinkreuzer
Da die Hille Roda zwar sehr schick geworden ist, aber sich als zu klein erwiesen hat, haben wir heute eine Polaris Beta geholt. Sie hat doch geringfügig andere Abmessungen
Zuerst mal ein paar Bilder mit nicht aufgeräumter Kajüte.....
Verdeck und viel Zubehör verstopft momentan die Scheune
Weitere Details folgen...
Mensch Lippi da warste aber jans jans nah in meiner nähe !
Ich habe 8km bis MG
Glückwunsch zum neuen Schiff /Projekt
Gruß aus dem Westzipfel der Republik Gruß Klaus
Alt 01.11.2024, 06:09
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.431 Danke in 4.110 Beiträgen
Klaus, dort war das Boot bis 2019.
Der nächste Besitzer hat das KZ behalten. (Ich dachte immer, das geht nur, wenn man selbst dort gewohnt hat)
MfG* * * *Mario
Alt 01.11.2024, 07:58
Moin zusammen
Endlich mal Sonne ... werde dann bisschen Lüften
Hits:	117
Größe:	133,9 KB
MfG* * * *Mario
Alt 01.11.2024, 11:26
Soviel ich weiß brauch man nicht ummelden wenn man im gleichen Bundesland wohnt.
Meine Slöpp habe ich in der Eifel Kreis Schleiden gekauft und habe das Kennzeichen behalten.
Gruß aus dem Westzipfel der Republik , Klaus
Alt 01.11.2024, 14:36
Moin Mario Glückwunsch zum Zweitboot.
Ist es das erste anvisierte mit dem Peugeot-Diesel geworden ?
Sorry, dass ich glaube noch nicht geantwortet hatte.. (die Ereignisse überschlagen sich momentan )
Ja, Peugeot 50 PS Diesel.
Probelauf bei Verkauf gemacht.
Probefahrt nicht, aber, ich habs ja fahren gesehen
Werde im Frühjahr üben mit Welle und ohne die Krachdinger
MfG* * * *Mario
Alt 02.11.2024, 15:09
Moin Leute
Eingewintert...
Hits:	152
Größe:	155,5 KB
ID:	1029521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	179
Größe:	161,1 KB
ID:	1029522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	108,1 KB
MfG* * * *Mario
Alt 02.11.2024, 15:12
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.675 Danke in 3.219 Beiträgen
Der Motorraum schaut aber sehr sauber aus.
Gruß Helmut.
Alt 02.11.2024, 15:26
Üben? Du wirst im Frühjahr fahren wie ein junger Gott. Stempel drauf. Check erledigt.
Gruß Helmut.
Alt 02.11.2024, 15:29
Danke,aber das ist schon ein Ding, wo ich noch etwas Angst habe....
2t und 8 x 3m sind schon. ... anders.
Ich habe allerdings auch genau so ein Boot gewollt, wo man vom Steuerstand herauslangen kann an die Mittelklampe und mit breitem Gangbord zum Bug.... ich werde manchmal einhand unterwegs sein.
MfG* * * *Mario
Alt 02.11.2024, 17:18
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Lippi,
übe einfach drehen auf engsten Raum, wenn Du das kannst, ist der Rest.......
Mit besten Grüßen
Alt 02.11.2024, 17:20
Ich weiß ... theoretisch ...
Alles wird gut
MfG* * * *Mario
Alt 02.11.2024, 18:31
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Mario sind bei den dünnen roten Drähten, die direkt vom Pluspol der Batterie abgehen Sicherungen (nahe der Batterie) drin? Wenn nicht, würde ich die an Deiner Stelle über den Winter noch nachrüsten.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 02.11.2024, 19:13
Alles wird gut
Ich rede ja auch nur Vorlaut daher. Bin auch noch nie so ein Boot gefahren.
Wollte nur Mut und Zuversicht rüber schaufeln.
Darum, deine Worte. Alles wird gut werden.
Gruß Helmut.
Alt 03.11.2024, 08:57
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Alles wird gut
Die Beta ist ein sehr gutmütiges Boot, läuft natürlich über Kiellinie und kränkt dadurch natürlich bei Kurvenfahrt. Gewöhnt man sich aber schnell dran. Gegen die Geschäuschkulisse solltest Du was tun. Dazu sind zusätzliche Lärmschutzwände an den Seiten des Motors und an der Unterseite der Deckel (Motor und Getrieb) sehr sehr wirksam. Allerdings sollte man da sowohl unten als auch oben einen ca. 10cm Luftspalt zur Wärmeabfuhr beachten. Auch klappert und rappelt es durch die Zweischalen Konstruktion überall. Herdabdeckung, Gitterrost, Küche usw. Schwachstelle sind die Schiebefenster achterlich, da steht ständig das Wasser in der unteren Schiene. Fräse dort eine zusätzliche Nut und das Wasser kann da raus wo es sich sammelt und nicht 10cm vorher…
Achte auch auf die Wellendurchführung und die richtige Vorspannung der Stopfbuchse.
Ein Fäkalientank passt vorne rechts neben den Motor genau hin und die Verklappung kann per Pumpe mittels Unterwasserdurchführung und Absaugung oben am Laufsteg installiert werden. Die Reeling lässt sich wunderbar bis zum Ende der seitlichen Schiebefenster verlängern. Das bringt Halt für die Crew beim Kränken. Die Badeplattform ist recht labil, zwei grosse Druckentlastungsplatten aus Holz von innen einlaminiert und das sitzt bombenfest…
Ich hoffe ich habe Dich nicht zu sehr angefixt, aber das sind alles sehr schöne Winterprojekte
Viel Spass mit diesem tollen Boot!
Enno
Geändert von Crownline765 (03.11.2024 um 09:14 Uhr)
Alt 03.11.2024, 09:47
Moin zusammen
Hab mir mal ein kräftiges Zugfahrzeug geborgt
Hits:	176
Größe:	91,7 KB
ID:	1029583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	96,9 KB
MfG* * * *Mario
Alt 03.11.2024, 14:56
So, ernsthaft jetzt ... Tagesbericht:
Alle Polster und so vom Boot geräumt.
Dabei festgestellt, dass es unter dem vorderen Seitenfenster feucht ist
Eine Halterung vom Verdeck war locker .... also Akkubohrer, Edelschraubenkiste, Innensechskant, Kreuz und Schlitzdreher, 8 er Maul, weil Nuß zu lang ... wo verdammt ist der 8er? ... also Kombizange und Staubsauger geholt.
Dabei gleich noch paar Schrauben ersetzt, u.a. solche, die als Holzschraube ausgeführt, dazu geeignet sind, sich die Pfoten aufzureissen z.B. hinter der Steuerstandholzverkleidung.
Auch paar übrige Schrauben, die mir unschön vorkamen, neu gemacht.
An die GFK Kisten neue Filzdinger unten angeklebt ...
Alles Kleinigkeiten halt .... bis auf das undichte Fenster...
Schönen Sonntag allen noch
MfG* * * *Mario
Alt 03.11.2024, 15:20
Nachtrag:
Heute früh -4,5° mit Eisblumen am Boot .... ausser dem Bereich, wo der Maschinenraum ist
Hits:	110
Größe:	126,9 KB
MfG* * * *Mario
Alt 03.11.2024, 15:40
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.218 Danke in 2.463 Beiträgen
das Kanonenabschussrohr könnte ein Köcher für Enterhaken und Co (gewesen) sein.
Bei mir war auch so ein Rohr im Fundus am Boot, allerdings nicht montiert.
Auf anderen Booten habe ich das dann gesehen.
Markus
Alt 03.11.2024, 15:49
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.879 Danke in 4.429 Beiträgen
Markus
Genau , da kommt der Wisch-Mop rein…..
Gruß Bergi :
Alt 03.11.2024, 15:51
Leute, längst abgebaut
Würde ich aber günstig abgeben
MfG* * * *Mario
Alt 03.11.2024, 15:57
passt schon...
ich brauchs auch nicht, aber auf manchen Booten kann das durchaus praktisch zum Verstauen sein. Bevor es sonst seitlich wo runterfällt oder weil leichter griffbereit.
Auch zum Einhandfahren
Markus
Alt 04.11.2024, 07:34
Danke für die ausführliche Nachricht
Das klingt ja sehr gut.
Gegen die Geschäuschkulisse solltest Du was tun. Dazu sind zusätzliche Lärmschutzwände an den Seiten des Motors und an der Unterseite der Deckel (Motor und Getriebe) sehr sehr wirksam. Allerdings sollte man da sowohl unten als auch oben einen ca. 10cm Luftspalt zur Wärmeabfuhr beachten.
Die Deckel haben bereits Schaumgummi dran. Ansonsten ist ringsherum nicht viel Platz und überall Leitungen und Kabel...
Da war mir beim Einwintern nichts negatives aufgefallen
Danke für den Tip Momentan habe ich Wasser unter dem vorderen Ende der Seitenfenster steuerbordseitig
Dazu muss ich mich noch irgendwo einlesen ....
Dort befinden sich bei mir 2 Wasserpumpen und der Toilettenabfluß. In dem ist bereits ein 2-Wege Hahn eingebaut für eine eventuelle Tanknachrüstung. Der sollte hinten bb-seitig hin.
klingt gut
Hast Du Bilder von der Reeling z.B. ? als Inspiration ...
MfG* * * *Mario
Alt 04.11.2024, 17:10
Nabend den lieben Leser hier
Die Dinger hinten ... Jan nannte sie Davids ? (sorry, Neuling in der Kreuzerklasse )
brauche ich ne und haben durch ihre Hebelwirkung ja Sb schon Risse fabriziert, die ich mal machen muss
Na jedenfalls ist mir eingefallen, ich werde die von unten her kürzen, so dass sie ca. 20cm herausragen. Ist ja polierter Edelkram, sieht schick aus, man kann sich dran festhalten oder mal ne Leine dran mchen
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (04.11.2024 um 17:54 Uhr)
Alt 04.11.2024, 17:24
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.994 Danke in 4.594 Beiträgen
Kennzeichen MG (Mönchengladbach)?
Na dann ist Dein neuer Dampfer garantiert schonmal an meinem Küchenfenster vorbei gefahren.
Kannst Du bei Gelegenheit mal ein Foto von Getriebe und Welle (Abgang der Welle im Innenraum) einstellen?
Gruss, Dirk
Originalprospekt Polaris Beta pilottrust Allgemeines zum Boot 27 02.05.2023 20:55
Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 Erdbär Allgemeines zum Boot 22 26.12.2020 21:34
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) Fun-Works Allgemeines zum Boot 3 13.11.2012 16:39
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) mit Dinette. Fun-Works Allgemeines zum Boot 2 24.10.2012 20:26
Polaris Beta gesucht? Raccoonhotel Allgemeines zum Boot 0 27.08.2011 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
