Alt 29.10.2024, 19:46
Benutzerbild von Dirk-S
Dirk-S Dirk-S ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport Bj.2007
Rufzeichen oder MMSI: DF7369/211579030
105 Danke in 83 Beiträgen
Standard Volvo 4,3 gsx-i
Hallo an die Schrauber,
ich habe mal eine Frage die mich schon länger beschäftigt. Bei unserer Bavaria sind die oben genannten Motoren verbaut. Bei dem Backbord Motor ist der sogenannte Stirnrad Deckel undicht. Beim Steuerbord Motor fängt es auch leicht an. Kann man den Deckel mitsamt der Dichtung wechseln ohne das ganze Motor raus muss? Wenn ja, hat jemand hierfür eine Anleitung? Dankeschön vorab
Grüße vom Rhein km 406,2
-- Reffenthal --
Alt 29.10.2024, 20:23
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.160 Danke in 1.496 Beiträgen
Habe die gleichen Motoren, nur von Mercruiser.
Es gibt die alte Ausführung mit den Kunststoffstirndeckel und die Neuen aus Alu.
Die Kunststoffdeckel gibt es nur komplett mit Simmerring und muss als gesammtes getauscht werden.
Zum Tausch muss allerdings die Ölwanne abgenommen werden und das geht nur bei ausgebautem Motor.
Für die Aludeckel gibt es den Simmerring als Ersatzteil und kann nach Abnahme des Balancers getauscht werden, musste das bei meinen Motoren aber noch nicht machen, da alles dicht ist.
Alt 30.10.2024, 01:41
Danke schön für die Rückmeldung.....ich habe die Version mit den Kunstsoffdeckeln.....na dann weiß ich jetzt mal was zu tun ist
-- Reffenthal --
Seadoo GSX Limited 1998 ruegenbaer Allgemeines zum Boot 6 14.03.2012 07:22
Jetski Seadoo GSX mit Rotax 937ccm 135PS piept während der Fahrt kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 12 12.07.2011 14:02
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Elektronikproblem _Schaltung Volvo Penta 4,3 GSX disco medico Motoren und Antriebstechnik 4 05.06.2008 15:36
Umbau: Volvo AQ145 in ein Glastron mit Volvo AQ130 + 250er Z Roland Otto Motoren und Antriebstechnik 4 17.09.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
