Alt 26.10.2024, 23:23
Benny_H Benny_H ist offline
Boot: Baja Force 280
Standard Wofür ist das?
Hallo Zusammen!
Kann mir jemand Sagen wofür dieser Absperrhan/Schlauch da sein soll.
Er geht irgendwie nach draußen, dort ist er aber verschlossen.
Es kann sein das noch irgendwas dazwischen ist, ich wüsste aber nicht was.
Benny
Hits:	182
Größe:	61,4 KB
ID:	1029086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	71,2 KB
Alt 27.10.2024, 07:38
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Es könnte die Entlüftung/ Wasserschmierung ´für die Stopfbuchse sein.
Die dann aber mal stillgelegt wurde.
Frage deshalb, welche Ausführung der Stopfbuchse ist dort verbaut ?
Um welchen Bootshersteller und Typ handelt es sich ?
IdR. werden diese Angaben immer benötigt !
M.f.G.
Bo
Alt 27.10.2024, 17:02
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
Stillgelegte Anschlüsse für eine Toilette?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 27.10.2024, 17:53
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.002 Danke in 1.999 Beiträgen
Da der Kahn ja offensichtlich auf Land steht, würde ich den Schlauch abschrauben und gucken wo die Anschlusstücke hinführen.
Gruß Mirko
Alt 27.10.2024, 18:06
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Wenn du das Foto größer machst , siehst du’s.
Das ist einfach nur eine Brücke.
Vielleicht war da mal eine Klimaanlage dran…
Gruß Bergi :
Alt 27.10.2024, 18:47
5.342 Danke in 2.027 Beiträgen
Hallo im Forum.
Eine kurze Vorstellung wäre nett.
Das sind stillgelegt Bordduchlässe. Da war mal irgend was dran angeschlossen.
Von der Dicke her Frischwasser WC, Kühlwasseranschluss Motor usw.
Ist eine hervorragend Möglichkeit, um Wasser ungewollt ins Boot zu bekommen.
Deshalb sind da Stopfen drin und zusätzliche eine Schlauchbrücke dran.
Grüße Frank
Alt 29.10.2024, 09:01
Benutzerbild von Sobin
Sobin Sobin ist offline
Boot: Uttern 520 HT
41 Danke in 17 Beiträgen
Hej Benny
Ich glaube das es sich um stillgelegte Anschlüsse eines ehemaligen Kielkühler handelt, darauf deuten die Position aussen und die Grösse hin.
Mvh
Rüdiger
Alt 29.10.2024, 09:13
37.883 Danke in 22.680 Beiträgen
Zitat von Sobin Beitrag anzeigen
Hej Benny
Mvh
Rüdiger
das wäre der erste Gleiter mit Kielkühlung...
Alt 29.10.2024, 09:14
sind doch Bilder von außen und innen zu sehen... beides sind Bordurchlässe...
Alt 29.10.2024, 09:19
Boot: Uttern 520 HT
Deshalb vielleicht auch nicht mehr vorhanden
Mvh
Rüdiger
Alt 29.10.2024, 09:54
Boot: Marco 860 AK
Ja, aber er möchte ja auch wissen ob evtl. noch etwas dazwischen ist.
Das geht mit Verschraubung lösen und reingucken/reinfühlen wo man ankommt.
Gruß Mirko
Alt 29.10.2024, 10:23
da sind zwei Borddurchlässe und der Schlauch geht genau von einem zum anderen.. .man sieht in durchgehend... was soll also dazwischen sein?
man sieht das außen die Borddurchlässe beide verschlossen sind...
Hits:	10
Größe:	26,5 KB
ID:	1029257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	31,7 KB
Alt 29.10.2024, 10:45
Boot: Marco 860 AK
Volker, das ist mir doch egal. Der TE hatte die Vermutung das evtl. etwas dazwischen ist.
Ich gab einen Tip wie er das überprüfen kann. Nicht mehr, nicht weniger. Ende.
Gruß Mirko
Was ist das und wofür ist es gut? Dom_CGN Allgemeines zum Boot 6 23.06.2019 14:15
Hilfe! - Wofür ist das?!Braucht man das noch? Matrosenbändiger Restaurationen 28 18.09.2012 17:30
Wofür ist das teil comander_ak Motoren und Antriebstechnik 12 28.04.2010 10:47
Wofür ist das denn? Christo Cologne Segel Technik 14 04.08.2008 16:55
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2007 07:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
