Hallo Zusammen,
ich bin im besitz einer 2004er Crownline 250CR. In meiner Kabine hat sich ein Teil des Kunstleders vom Himmel gelöst. Weis jemand wie man den Himmel demontieren kann? Würde gerne das Kunstleder neu verkleben. Viele Grüße Alex
![]() Crownline 250CR Beneteau Monte Carlo 32 |
Entfernen Sie zunächst vorsichtig alle Zierleisten, Leuchten oder andere Befestigungen rund um den Dachhimmel. Dadurch erhalten Sie besseren Zugang zum Dachhimmel selbst.
Der Dachhimmel wird normalerweise in mit Klammern oder Schrauben befestigen. Suchen Sie an den Rändern nach diesen Befestigungselementen und entfernen Sie sie vorsichtig. Gehen Sie dabei vorsichtig vor, um eine Beschädigung des Dachhimmels zu vermeiden. Nachdem der Dachhimmel entfernt wurde, entfernen Sie alle alten Klebstoff- und Schaumrückstände sowohl vom Dachhimmel als auch vom Kunstleder . Verwenden Sie eine Drahtbürste und eine Heißluftpistole, um den alten Kleber aufzuweichen und abzukratzen. Verwenden Sie einen hochwertigen Sprühkleber für den Einsatz im Automobil- oder Schiffsbau. Tragen Sie den Kleber gleichmäßig auf die Dachhimmelplatte und die Rückseite des Kunstleders auf. Richten Sie das Kunstleder sorgfältig an der Dachhimmelplatte aus und drücken Sie es fest an seinen Platz. Lassen Sie den Klebstoff gemäß den Anweisungen aushärten, bevor Sie den Dachhimmel wieder an der Kabine befestigen. Sobald der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist, befestigen Sie alle Zierleisten, Leuchten oder andere Komponenten, die Sie zuvor entfernt haben. |
Vielen Dank für die Rückmeldung, weiß jemand genau wo die Befestigungspunkte bei einer Crownline 250 CR versteckt sind? Gerne auch mit Bild, falls es schon einmal jemand demontiert hat.
Hallo, wenn es bewegliche und dünnes Material ist (ähnlich Kunstleder), dann würde ich da mit Sprühkleber versuchen zu befestigen.
Gruß Rene
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen.... |
| Themen-Optionen | |
| Unbekannte Innenraumverkleidung | mkboot | Restaurationen | 3 | 16.04.2015 12:06 |
| Wieviel qm Innenraumverkleidung für Kajüte | Onda | Restaurationen | 0 | 29.03.2014 22:25 |
| Innenraumverkleidung: Refit Sea Ray 230 DA LTD | benziner | Restaurationen | 4 | 27.02.2012 16:26 |
| Welchen Kleber für Innenraumverkleidung ? | Eisbombe | Allgemeines zum Boot | 1 | 16.07.2010 18:13 |
| Innenraumverkleidung | Dirk | Technik-Talk | 19 | 08.04.2002 11:25 |
