ich recherchiere immer noch nach neuen Wellendichtungen für unseren Kahn. Aktuell schaue ich mir mal wieder diverse Gummistopfbuchsen an und sehe da eklatante Preisunterschiede (89€ - 270€) - kann das jemand erklären? Für eine 45mm Welle: 1) Osculati = 89€ (zum Produkt) ![]() 2) Stuffybox Evo = 149€ (zum Produkt/) ![]() 3) Volvo Penta = 270€ (allerdings nur verfügbar ohne zusätzlichen Wasserzufuhrstutzen) In letzter Konsequenz alles 3 Lippendichtungen aus Gummi. Woher kommen die Preisunterschiede? Billig = Schlecht? Oder alles das gleiche und man bezahlt nur den Markennamen? Gerade 1) und 2) sind doch quasi das identische Produkt? Hat jemand Erfahrungen mit verschiedenen dieser Produkte? Mir ist bewusst, dass jeder seine eingebaute Variante gut findet, wenn sie funktioniert
Gruß, Mark |
....in unsere damaligen Charterfirma haben wir u. a. auch diese Gummi Stopfbuchsen eingebaut und keine gravierenden Unterschiede festgestellt.
Wichtig nur, die anfängliche Luft vor der Wassersäule muss raus und alljährlich ein dünner Kranz eines Wasser resistenten Fetts aufgebracht werden.
![]() M.f.G. Bo
Auch wenn das hier etwas länger her ist... Ich stecke derzeit in der gleichen Situation und würde Osculati den Vortritt geben. Aber die geben einen Stevenrohrdurchmesser (außen) von 65 mm an und VP 64 mm.
Ist der eine Millimeter eine vertretbare Toleranz oder muss man mit Undichtigkeiten rechnen? Vielen Dank im Voraus! Gruß Arne. |
Als erstes mal nachmessen (Messschieber) welchen Durchmesser dein Stevenrohr da genau hat wo das Ding aufgeschoben wird. Gruß Hein
Ja, werde ich machen. Da derzeit eine original VP-Dichtung verbaut ist, gehe ich aber mal davon aus, dass es wohl die 64 mm sein werden. Aber stimmt schon, vielleicht wurde die VP-Dichtung auch auf ein 65er Stevenrohr gefriemelt.
ich hänge mich da mal dran. Das Stevenrohr meiner Norwegerin hat einen Außendurchmesser von 51mm. Die Gummistopfbuchsen für 35er Welle sind alle für 54 bzw. 55mm Stevenrohrdurchmesser ausgewiesen. Das kann ich dann wohl vergessen, oder? Aktuell ist eine fettgeschmierte Stopfbuchse mit Simmeringen verbaut. |
Ich habe diese hier im Frühjahr verbaut und bin die Saison damit etwa 200 Std. gefahren.
Bei mir ist eine 40er Welle verbaut und der Stevenrohr Aussendurchmesser beträgt 57mm. Die Abdichtung ist bei der 40er Welle mit 60mm angegeben. Ich hatte auch erst arge bedenken, ob man die umlaufenden 1,5mm dichtgezogen bekommt. Nach einem Telefonat mit SVB habe ich aber dann die Dichtung bestellt und eingebaut. Bisher alles super. Ich habe bei mir den Entlüftungsschlauch nur über die Wasserlinie gelegt und gesichert.
Gruß Rolf |
Genau diese Konstruktion hatte ich bei meinem Vorgänger auch und bin auf die Volvo Buchse gewechselt, nachdem die andere Dichtung nie zufriedenstellend arbeitete. Das war völlig problemlos, da die Schelle genug Spielraum hat und der Gummi recht weich war. Auch die Alternativen zur Volvo Buchse haben wir im Verein verbaut und wirkliche Unterschiede sehe ich da nicht. Nur Entlüftung und jährliche Schmierung gehen natürlich wesentlich einfacher.
Gruß und gute Fahrt Man muss nicht jedem ein Forum geben Kapitaenwalli |
| Themen-Optionen | |
| Volvo Penta Gummistopfbuchse | Atlas 25 | Technik-Talk | 7 | 23.10.2018 09:23 |
| Arvor215 Gummistopfbuchse, Größe? | Rolvsoya71°Nord | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 08.02.2015 06:55 |
| Gummistopfbuchse tropft, wann wechseln? | bieri | Technik-Talk | 4 | 21.04.2010 15:09 |
| Volvo Penta Gummistopfbuchse | Jörg L. | Technik-Talk | 1 | 29.08.2007 14:35 |
| Welche Marke ist mein Boot *help* | SvenHH | Allgemeines zum Boot | 16 | 26.10.2005 22:50 |
