Alt 18.10.2024, 08:00
Kiki HR Kiki HR ist offline
Boot: Quicksilver
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 60 ELPT Trimanzeige
Hallo an alle,
ich bin neu hier und möchte mich zuerst kurz vorstellen, bin Kiki, wohne in Nürnberg und komme gebürtig aus Kroatien.
Ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Mercury 60 von 2017 bekomme ich falsche Trimanzeige, der Trimzeiger geht nie bis ganz Down. Bei messen sind es bei runtergetrimten Motor 36 Ohm, habe gelesen dass es 10 Ohm sein sollen. Viele schreiben bei runter getrimmten Antrieb Geber ausbauen und weiße Linien ausgleichen, so weit habe ich alles verstanden. Aber wenn mein Motor runtergetrimt ist, komme ich nicht an den Geber, der wird verdeckt und man hat keine Chance Ran zu kommen, nur wenn ich ihn hoch trime sehe ich den Geber und komme ran.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen.
Grüße aus Nürnberg
Kiki
Alt 18.10.2024, 10:25
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo Kiki,
evtl. der Trim-Sensor defekt (oder liefert falsche Werte)
Werner
Alt 18.10.2024, 13:18
Boot: Quicksilver
Das kann ja sein, aber ich möchte versuchen den Geber zu kalibrieren, und ich weiss nicht wie genau da in runtergetrimten Zustand nicht möglich.
Kiki
Alt 18.10.2024, 14:30
Kiki
der Trim-Sensor ist ein Widerstand, da gibt´s nichts zu kalibrieren...
Werner
Alt 18.10.2024, 14:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.318 Danke in 3.923 Beiträgen
Ich denke er meint den Sensor so einstellen das bei einer Bestimmten Trimmstellung die Anzeige an einer bestimmten Stelle steht.
Habe mein Sensor so gedreht ( hat Langlöcher ) das wenn die Propellerwelle Paralel zum Kiel ist und die Anzeigennadel Wagerecht ist.
Bild ist bei voll runter Getrimmt.
Ist ja nur ein kleiner Weg von wagerecht bis voll runter.
Zum einstellen, hochtrimmen, Sender drehen, runtertrimmen, schauen.
Das so offt bis es passt.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 15:35 Uhr)
Alt 18.10.2024, 15:47
Boot: Quicksilver
Danke für den Tipp Jogie.
Genau das ist es was ich möchte, habe ich das gut verstanden, die Schrauben lockern, kurz drehen, fest ziehen und schauen ob es passt?
Kiki
Alt 18.10.2024, 17:47
Ja, genau so.
die Schrauben lockern, kleines Stück drehen, fest ziehen und schauen ob es passt.
Gruß Jogie,
Alt 18.10.2024, 19:01
Boot: Quicksilver
Danke dir,
ich werde es am Wochenende ausprobieren und dann berichten.
Kiki
Alt 19.10.2024, 20:37
Boot: Quicksilver
Habe es heute ausprobiert und es hat super geklappt.
Danke nochmals
Kiki
Bootsmotor Mercury F30 ELPT oder ELPT HD Kai Heckelmann Motoren und Antriebstechnik 1 13.11.2020 21:52
Mercury 5.0 MPI - Trimanzeige - Startet nicht Koecko Motoren und Antriebstechnik 5 10.05.2017 16:51
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Frage zum wechsel von Mercury 50PS ELPT BF auf 100PS ELPT - Jetzt 0PS rascala17fm Motoren und Antriebstechnik 167 19.05.2014 17:24
Trimanzeige für Mercury F50ELPT BJ95 bajuffel Technik-Talk 0 15.12.2006 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
