Alt 21.08.2024, 16:23
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
3.965 Danke in 1.143 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4.3 GXI bzw. Benziner allgemein Wechselintervall Abgassystem?
Ich habe da mal eine Grundsatzfrage, in welchen Intervall Ihr Eure Krümmer und Knie wechselt. (Bitte nicht als Antwort:"wenn sie durch sind")
Eine Sichtprüfung ist ja ganz okay, Abdrücken lassen kaum möglich... Deshalb frage ich mich ernsthaft wie Ihr sowas handhabt.
Der Grund ist:
Ein Bootsfreund von mir mit zwei VP 4.3 GXI-E Bj. 2004 900 BS hat sich über unruhigen Lauf und Leistungsverlust seiner Backbordmaschine beschwert.
Diacom hat nichts gesagt, Benzindruck etc. in Ordnung, Kerzen ganz okay also Kompression getestet und auf Zyl. 2 nur rund 4 bar.
Hits:	18
Größe:	88,2 KB
Drucktest war unauffällig, also dachte ich Kopfdichtung oder ein Ventil hängt bisschen.
Beim Zerlegen war eine kleine Rostspur im Krümmer zu sehen. Nicht viel!
Kopf runter und die Kopfdichtung war heile, Kolbenwände sehr gut und auf den ersten Blick war am Kopf auch nicht gleich was zu sehen.
Hits:	24
Größe:	112,5 KB
Also dann mal die leidige Putzerei und Ventile raus. Dann kam das böse Erwachen. Völlig von Rost zerfressenes Auslassventil an Zyl 2, rostiges aber noch zu gebrauchendes Auslassventil von Zyl. 6 und zerfressener Ventilsitz Zyl. 2.
Hits:	18
Größe:	104,9 KB
Hits:	17
Größe:	85,1 KB
ID:	1024230 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	55,4 KB
Dann noch ein schöner Hitzeriss zwischen Ein- und Auslassventil
Hits:	14
Größe:	73,2 KB
ID:	1024232 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	106,3 KB
Bin gespannt wann die anderen 3 Bänke kommen.
Das ganze Theater nur wegen Geiz, Unwissenheit und zu 99,9% durchgammelter Krümmer und/oder Knie.
Und jetzt wieder zur Ausgangsfrage: Turnusmäßiger Tauch vom Abgassystem ja oder nein? Beim Service kann Wasser im Krümmer gefunden werden, muss aber nicht immer.
Alt 21.08.2024, 16:27
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Nen turnusmäßigen Tausch gibt es dabei nicht. Man kann das regelmäßig kontrollieren. In der Regel hast du die ersten 10 Jahre ruhe. Bei meinem Motor haben die über 20 Jahre gehalten.
Alt 21.08.2024, 17:31
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Da spielen so viele Faktoren mit, nur eine regelmäßige Kontrolle kann den Tauschzeitpunkt festlegen, oder du tauscht aus Sicherheitsgründen nach Herstellerangabe.
Meine Krümmer haben nach 8 Jahren noch überaus gut ausgesehen, 4 Jahre später habe ich dann sicherheitshalber getauscht, hätten eventuell noch einige Jahre gehalten aber das war mir zu unsicher. Betrieb ist im Salzwasser (HR) 7 Jahre mit natürlicher Süsswaser Spülung, Boot lag 5km landeinwärts in einem Fluß, die restlichen Jahre wurde immer über den Spülwasseranschluß gespült.
Beste Grüße Andy
Alt 21.08.2024, 19:52
Herstellerangabe ist ja schon mal was. Darauf kam ich ja garnicht.
Mir ist auch bewußt, dass Fahrprofil, Wasserart und vieles mehr eine riesige Rolle spielen.
Wenn man schon mal 6-8 Jahre Ruhe hat ist das auch beruhigend. Im Fall meines Kumpels ist es halt so, dass er garnicht weiß wie lang die Teile drin sind und sich auch nie Gedanken gemacht hat. Aber diskutieren will, dass er die Teile jetzt auch noch kaufen muss.....
Das Boot geht zur "Wartung" und wird eingewintert und ausgewintert.
Und so eine "Wartung" ist ja meistens, wenn der Kahn älter als 5 Jahre ist, ein kleiner Ölwechsel, Sichtprüfung aus sicherer Entfernung und Ende.
Alt 21.08.2024, 20:47
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Habe meine Krümmer mit 9 Jahren getauscht (Mercruiser 1 Teilig) da man die nicht kontrollieren konnte.
Dann umgebaut auf 2 Teilig und diese 11 Jahre in Kroatien gefahren.
Aussen sah alles aus wie neu und am Samstag beim Ausaufen aus der Bucht läuft der BB Motor total rau im niedrigen Drehzahlbereich.
Sofort zurück in den Hafen war schon Wasser im Öl.
Kerzen raus und Abgasbogen demontiert konnte ich von oben schon das Wasser sehen.
Neue Krümmer und Bögen für beide Motoren liegen schon da und werden am Freitag montiert.
Hoffe der Motor hat es überlebt.
Alt 21.08.2024, 21:54
Da drück ich Dir mal die Daumen, dass Du nur frisches Öl brauchst.
Alt 21.08.2024, 23:29
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Aus diesem Grund habe ich und empfehle ich Edelstahlkrümmer wie z.B. von Hitek.
Die halten praktisch ewig und kosten nicht viel mehr als die originale Anlage.
Götz
Alt 22.08.2024, 03:10
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Der Riss zwischen den Ventilsitzen stammt aber nicht vom Krümmer. Wenn die Zylinderwand gut ist, muss der üble Zustand im Sitzbereich nicht unbedingt vom Krümmer kommen.
Ich gehe von weitestgehend sicheren 10 Jahren in Süßwasserbetrieb und 5 Jahren in Salzwasserbetrieb aus. Spätestens da sollten die Knie mal demontiert und die Teile auf Schäden geprüft werden. Wahrscheinlich dürften sie dann aber noch ein paar Jahre länger nutzbar sein.
Bevor die Wandungen durch sind, geben die Dichtfläche auf. Hierzu gibt es von Penta nach mehreren Versuchen und Optimierungen im aktuellsten Stand die beschichteten Stahldichtungen #3863191, welche mit Dichtmittel Permatex Copper Spray A Gasket (nicht das Copper RTV Silikondichtmittel!) zu montieren sind.
Hab im Mai ein Boot mit Motor aus 2005 gekauft, welches im Salzwasser gelaufen und selten gespült wurde. 2022 war es noch in der Wartung, wobei die Krümmer nicht geprüft wurden. So viel zum tjhem aService - ich mch lieber alles selbst, spart geld und ist dann ordentlich gemacht... In der Winterpause 2023/2024 ist dann Salzwasser in den Motor gelaufen und er war Kernschrott. Hat also trotzdem fast 20 Jahre gehalten. Wobei die Abgasanlage wahrscheinlich schon nach spätestens 15 Jahren in kritischem Zustand war.
Ein Freund hat ein Boot mit 5.0er AQ200D und Osco-Krümmern aus 1997 gekauft. Die schauen wir uns im Winter an und bei Bedarf werden sie ersetzt.
Was man machen kann: Vor jeder längeren Stillstandzeit > 1 Woche System mit Inhibitor spülen. Das sollte die Lebensdauer massiv erhöhen. Sofern ein Seewasserfilter vorhanden ist, wäre das einfach: Motor laufen lassen und mit Gießkanne 5 Liter Wasser/Inhibitorgemisch durchlaufen lassen.
Hits:	28
Größe:	157,5 KB
ID:	1024300   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	141,8 KB
ID:	1024301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	118,6 KB
Geändert von FDSHD (22.08.2024 um 03:36 Uhr)
Alt 22.08.2024, 03:20
Hier noch Bilder von der Penta Originaldichtung und den mit Permatex Spray A Gasket Copper beschichteten Dichtflächen an Knie und Krümmer direkt vor der Montage. Hab die Dichtflächen vor Beschichtung mit einem Ölstein abgezogen, mit Haarlineal geprüft und mit Aceton gereinigt.
Ich werde in 5 Jahren mal mit einem Endoskop reinschauen und in 10 Jahren mal die Knie zur Inspektion demontieren. Betrieb bei mir wird voraussichtlich nur im Süßwasser sein. Motor hat zum Glück Zweikreikühlung. Hilft zwar der Ablasanlage nicht, aber wenigstens dem Motor. Ist ist auch ein 4.3GXi. Genauer gesagt hab ich nach einem Reinfall mit einem Anbieter aus Berlin (siehe Beitrag im schwarzen Kanal) einen offiziellen Mercruiser Repower Austauschblock gekauft und die Penta Peripherie rübergebaut. Läuft tadellos! Wunderbares Triebwerk!
Dieses Dichtmittel Permatex Spray A Gasket Copper ist in Deutschland kaum zu bekommen, ich musste es für ca. 50EUR incl. Versand bei ebay von einem Motorradladen aus Italien beschaffen.
Nachtrag: Seitlich ist der Stopfen, der direkt in den Abgaskanal geht. Da mal vor jeder Einwinterung mit einem Endoskop reinzuschauen, ist mit geringstem Aufwand möglich. Inspection Cameraa mit Spiegel gibts bei ebay für 20...30EUR. Bei beginnenden Undichtigkeiten->neu!
Hits:	19
Größe:	102,8 KB
ID:	1024303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	141,2 KB
ID:	1024304   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	70,3 KB
Geändert von FDSHD (22.08.2024 um 03:33 Uhr)
Alt 22.08.2024, 07:55
Der Riss stammt sicherlich indirekt vom Krümmer. Ventil und Sitz rosten vor sich hin, Ventil liegt nicht mehr 100% an und leitet die Hitze nicht mehr gut genug mit ab.....Andere Spuren konnte ich in dem Fall nicht finden. Deshalb die Frage nach einen Wechselintervall, so Schäden müssen bei einer Sichtprüfung nicht immer auffallen. (in diesem Fall muss es ja Jahre vor sich hingammeln bzw. nach jedem Abstellen ein paar Tropfen in den Auslasskanal)
Zum Thema "Wartung" gebe ich Dir Recht, wobei es auch sicherlich sehr gute Mechaniker gibt...nur finden muss man sie halt.
Ich habe meine neuen Krümmer auch mit Permatex montiert und musste es sogar aus den Staaten schicken lassen. Dabei konnte ich gleich das von Siggi empfohlene CRC Lectra Shield mit ordern. (Hat zwar hiermit nichts zu tun, ist aber Klasse als Schutzfilm für offene elektrische Kontakte etc.)
Das mit dem Stopfen ist eine gute Idee. Weiß nur nicht ob ich da auch in die mittleren Zylinder schauen kann.
Alt 09.09.2024, 09:25
Boot: SeaRay 290DA
So, nach 4 x Öl und Filterwechsel, dann alle Krümmer und Bögen neu, bin ich am WE wieder gefahren und alles ist gut
hier sieht man rechts den neuen Krümmer und links den 11 Jahre alten.
Hätte vom optischen Zustand nicht gedacht, das der innen durch die Wand schon undicht war.
Hits:	41
Größe:	93,8 KB
Alt 09.09.2024, 12:32
....... Motor hat zum Glück Zweikreikühlung. Hilft zwar der Ablasanlage nicht, aber wenigstens dem Motor. .....!
Bau das doch zum Vollsystem um, dann ist zumindest der Krümmer geschützt und nur der Ellbogen läuft im Salzwasser.
Götz
Alt 09.09.2024, 12:38
36.935 Danke in 22.169 Beiträgen
Der Grund ist:
Anhang 1024222
Anhang 1024224
Anhang 1024229
Anhang 1024230 Anhang 1024231
Anhang 1024232 Anhang 1024233
kommt auch stark auf das Einsatzgebiet an...
Salzwasser ist wesentlich aggressiver als Süsswasser was Rost usw angeht..
letztes Jahr war unser Motor draußen und die Knie dazu runter.. diese sahen innen aus wie neu... also wieder drauf... Boot ist Baujahr 1996 und so auch die Knie...
Alt 09.09.2024, 14:25
Fast 30 Jahre....um himmels Willen. Da könnte ich nicht mehr ruhig schlafen.
Vieleicht hast Du auch die Edelstahlknie verbaut bekommen? Die gab es bei einigen Mercruisern ja mal. Eine Freundin von uns hat einen
Hits:	22
Größe:	104,2 KB
da sind die Knie aus Edelstahl. Die Krümmer allerdings nicht !!!
Alt 09.09.2024, 14:29
Ne alles original
Hits:	37
Größe:	71,3 KB
Alt 09.09.2024, 14:32
Boot: SeaRay 290DA
Ne alles original
Sieht aber nach den Edelstahlbögen aus, die sind nur am Flansch mit einer kurzen Schraube verschraubt.
Alt 10.09.2024, 15:50
Anhang 1025984
Das hat Mercruiser mal gemacht bei Motoren mit 2KK-Vollsystem, das ist dann wirklich Rostsicher.
Durch die unterschiedliche Wärmeausdehnung der VA-Ellboden und der Standardstahl-Schrauben soll es zu Undichtigkeiten gekommen sein.
Soll.
Ich hatte die ein paar Jahre ohne Probleme montiert.
Götz
Alt 15.10.2024, 07:01
Soll.
Götz
Ich habe die Tage den 350CID einer Freundin auf dem Tisch und die 12 Jahre alten Krümmer waren definitiv fällig. Ihr Glück war, das der Riss im Krümmer sehr klein war und die Knie definitiv aus Edelstahl sind. Trotz Einkreissystem.
Richtung Ventile ist nicht der Hauch von Rost etc. zu sehen. Kompression bei allen 8 im kalten Zustand bei guten 12bar.
Also für mich steht nun fest: Bei Salzwasser aller 6-8 Jahre NEUE und bei Süßwasser zwischen 8 und 10 Jahren. Da sollte jeder Bootler dazu in der Lage sein.
Hits:	9
Größe:	63,5 KB
ID:	1028193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	49,0 KB
ID:	1028194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	109,7 KB
Hits:	10
Größe:	100,3 KB
Alt 15.10.2024, 11:32
Die Edelstahlknie wurden auch gerne gebraucht ge/ver-kauft und verbaut - halten ja praktisch ewig.
Wenn ich mich richtig erinnere, sind die Edelstahlknie nur mit einer kurzen Schraube an dem Sammler angeschschraubt, die direkt über der Dichtfläche sitzt. Dadurch kann die Schraube nur wenig durch Längenänderung ausgleichen.
Die Standard Knie werden mit einer sehr langen Schraube befestigt, die kann über die Dehnung natürlich viel mehr ausgeichen.
Darum habe ich die Knie damals mit Distanzhülsen und langen Schrauben verwendet.
Götz
Alt 15.10.2024, 11:46
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Bei meinem 5.0 GXi-B aus 2002 sind noch die ersten drauf mit knapp 600h
Das Boot wurde aber von 2002-2020 ausschliesslich im Süßwasser bewegt.
2021/22/24 waren dann von mir jeweils 3 wochen Kroatien bei.
Jetzt merke ich die Knie sind nicht mehr so wirklich Handwarm nach Volllast.
Diesen Winter tausch ich die dann gegen eine Hitek Anlage aus.
Also man kann es im Grunde nicht pauschalisieren, aber bei neuen originalteilen denke ich sind im Süßwasser mit Urlaubsanteil im Salzwasser 10 jahre durchaus locker möglich.
Alt 15.10.2024, 12:11
Götz
Ja, das sind jeweils 4 kurze Schrauben gewesen. Diese habe ich aber erstaunlich gut rausdrehen können. Sämtliche Schrauben an dem Mercruiser gehen echt gut raus. Wenn ich da an meinen GXI denke.....
Wechselintervall Krümmer Zweikreiskühlung Luna1994- Motoren und Antriebstechnik 7 06.02.2024 20:51
Komisches Phänomenen VP 5.7 GXI Benziner Wolle56 Motoren und Antriebstechnik 8 11.09.2023 19:17
Volvo Penta 5.0 GXI oder 5,7 GXI? bobby1 Motoren und Antriebstechnik 5 19.06.2023 18:50
Explosionszeichnung Abgassystem Mercruiser V6 stingray609 Motoren und Antriebstechnik 13 09.04.2009 06:59
Temperatur am Abgassystem gbeck Allgemeines zum Boot 2 17.01.2005 08:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
