Alt 10.10.2024, 11:18
jhaustein jhaustein ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Motortyp entschlüsseln
Hallo Gemeinschaft,
Ich habe einen Mercury 3. 0LX von 1985. Brauche dafür eine neue Kurbelwelle – habt ihr vielleicht eine Ahnung, welchen Opel Motor dieser Motor entspricht?
Alt 10.10.2024, 12:43
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Zitat von jhaustein Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinschaft,
der Basis-Motor kommt von GM (Industriemotor) nicht von Opel
Werner
Alt 10.10.2024, 12:44
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Einen Opelmotor mit 3-Litermotor und 4-Zylinder hat es aber nicht gegeben.
Da wirst du auf Mercruiser zurückgreifen müssen.
Alt 10.10.2024, 13:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.193 Danke in 3.843 Beiträgen
Mercruiser Ersatzteilliste
https://public-mercurymarine.sysonli...eng&langDB=eng
https://www.allesmarine.de/gm-mercru...141413071.html
Gruß Jogie,
Alt 11.10.2024, 07:49
hättet ihr eine idee, welcher gm motor das sein kann
Alt 11.10.2024, 08:08
wie schon in #2 geschrieben, sind das Industrie-Motoren, die evtl. in Notstromaggregaten/ Gabelstablern etc. eingebaut werden.
Werner
Alt 11.10.2024, 09:40
hi werner - gibt es vielleicht eine möglichkeit die motortypenbezeichung zu bekommen
Alt 11.10.2024, 09:55
leider nichts zu finden, da der Motor nicht im PKW-Bereich verwendet wurde.
welchen Schaden hast du denn an deinem Motor??
Werner
Alt 11.10.2024, 11:08
Kurbelwelle
Schleifen soll 500 Euro kosten
Alt 11.10.2024, 12:45
das sind normale Preise...
Werner
Alt 11.10.2024, 14:13
Dann brauchst du aber auch die passenden Lagerschalen in übergröße.
Gruß Jogie,
Alt 11.10.2024, 15:15
Wenn du es ordentlich machen willst brauchst du auch neue Lager wenn du ne gebrauchte oder neue Kurbelwelle einbaust oder soll das dann mit den alten Lagern wieder zusammengeschustert werden?
mariner propeller entschlüsseln becko Motoren und Antriebstechnik 7 25.04.2014 22:21
Rumpfnummer entschlüsseln...ist das so korrekt? moinherrdoktor Allgemeines zum Boot 12 07.11.2013 19:14
Propellerbezeichnung Mercruiser entschlüsseln? Robert-B Technik-Talk 8 26.06.2012 19:25
Wer kann eine alte Holzkofferbeschriftung entschlüsseln? Freibeuter Kein Boot 16 18.01.2011 08:20
Entschlüsseln Rumpfnummer ffamilie Allgemeines zum Boot 4 27.05.2008 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
