Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 106
Alt 21.08.2024, 21:19
Benutzerbild von chris1003
2.571 Danke in 1.247 Beiträgen
ich verstehe das nicht mehr, alle Mechaniker sagen sie können den Motor ohne Boot nicht in Betrieb nehmen zzzz
Ich meld mich morgen mal per Telefon bei Dir!
Alt 21.08.2024, 21:46
Benutzerbild von Miniskipper
4.069 Danke in 1.161 Beiträgen
Und dann gibst die Info an mich weiter---
  #103
Alt 27.08.2024, 11:22
HSR MARINE PARTS HSR MARINE PARTS ist offline
71 Danke in 16 Beiträgen
Ja, das weiß ich.
Ich rede von den Düsen nach 2007, das sind die
0 280 158 165 für Volvo Penta
und
0 280 158 340 für Mercruiser
Beide Düsen sind nicht in Europa direkt von Bosch erhältlich sondern nur über Mercruiser direkt oder Volvo Penta direkt
Mercruiser ~160.- Euro
Volvo Penta ~470.- Euro
kompletter Schwachsinn was die für die Düsen verlangen.
Eine Bosch Düse dieses Typs kostet um die 35.- Euro! Das ist richtige Abzocke!
Wichtig!!!
Die beiden Düsen:
Mercruiser: 879312003 -160.- Euro
Volvo Penta: 21141691 -470.- Euro
sind nur von der Bauform her gleich und den Einspritzwerten sowie vom Strahl und vom Spulenwiderstand mit 11,4Ohm.
Ihr könnt selber entscheiden welche Ihr kauft.
Ihr könnt mir glauben ich habe das alles mit meiner Düsenprüfstation schon getestet.
Ja nun wir haben nun Bosch Düsen aus den USA bezogen von einem Düsenspezialisten, es sind aber Düsen die Bosch für Ford fertigt die sollen aber von den Spezifikationen gleich sein außer dem Farbband, blau bei Ford versus braun bei den Mercury/Volvo.
Leider konnte ich das noch nicht testen.
Alt 04.10.2024, 20:51
So Update:
Alles fertig,
neue Auspuffanlage beide Maschinen,
neue Injektoren bei beiden Maschinen,
neue Zündkerzen bei beiden Maschinen
alle Filter und Öl sowieso bei beiden Maschinen
und
bei der BB Maschine einen Austauschblock.
Alles gemacht von Marizo / Zoran aus KRK, Michael der Sohn vom Zoran hatte die Federführung! Tolle Arbeit, bin total überzeugt. Die Burschen machen noch Arbeit die voll ok ist. Nach der Arbeit haben Sie den Arbeitsplatz so verlassen wie er vorgefunden wurde, sauber und zusammengeräumt!
Danke an dieser Stelle an Zoran, Michi und dem dritten Mechaniker von Marizo!
Danke auch an meinen Freund dem Andy (Winnetou) der mir immer beiseite steht wenn es für mich im Kopf kompliziert wird! Danke Andy!
Jetzt freue ich mich wieder auf 2025.
  #105
Alt 06.10.2024, 08:36
Benutzerbild von Solarkind
Solarkind Solarkind ist offline
Boot: Bavaria 27 S / VP 5,7 GXi - DP-SM
13 Danke in 7 Beiträgen
Welche Injektoren hast du denn jetzt verbaut? Die originalen oder hast du einen baugleichen Ersatz bekommen?
Grüße Torsten
  #106
Alt 06.10.2024, 19:27
Neue Original Injektoren von Bosch aus Detroit.
Die alten mit Ultraschall gereinigt, Flow Test gemacht und nun stehen die zum Verkauf oder ich behalte sie mir.
Volvo Penta 5.8 fi motor stottert ab 2.200 touren ruspe Motoren und Antriebstechnik 13 09.05.2020 14:37
VOLVO PENTA 5,0 GXi V8-270: stottert, geht aus begabo Motoren und Antriebstechnik 6 22.07.2019 17:05
Volvo stottert in kaltem Zustand sagblos Motoren und Antriebstechnik 2 01.07.2008 17:45
Volvo SX stottert beim Schalten.... Stingray77 Motoren und Antriebstechnik 8 28.02.2008 17:50
Volvo Bigblock stottert im oberen drehzahlbereich Arriva MIL Technik-Talk 12 19.08.2004 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
