Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 04.10.2024, 21:02
jagersepp jagersepp ist offline
Ich nehme seit 20 Jahren so ein Teil…funktioniert Bombe!
Gruß Andy
Hits:	11
Größe:	58,6 KB
Alt 04.10.2024, 21:20
DanielRosenbach DanielRosenbach ist offline
Muss nicht zwingend elektrisch sein. Hatte nur gedacht es gebe vielleicht etwas hochwertigeres als diese Plastikpumpen.
Alt 04.10.2024, 22:02
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ganz ehrlich..........für diesen einen Liter (bisschen mehr) Getriebeöl in den Mercruiser Z ....alle paar Jahre.....ist diese Plastik-Handpumpe (von Hermic velinkt) Weltklasse. Wäre nie auf die Idee gekommen da irgendwas "optimieren" zu müssen bei dem Vorgang. Hat was entspannendes und funktioniert astrein, ohne Sauerei oder sonstwas.
Alt 06.10.2024, 21:37
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.031 Danke in 7.607 Beiträgen
Ich mach dich mal schlau Fränki, funzt auch beim Volvo.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 07.10.2024, 13:01
Dachte bei Merc. wäre die einzige Koriphäe gewesen die ein Gertriebdesign erfunden hat, das nur überlebt, wenn man das Öl trickreich von unten reinpumpt. Und net einfach und geschmacklos oben / seitlich-oben Öl reinzuschütten
Also mein Segler-Volvo-Saildrive hat nen 710er (*) Deckel wie ein Automotor. Da könnte man die Pumpe nutzen, man kann aber einfach auch die Flasche aufschrauben und die Schwerkraft nutzen und direkt reinschütten
Aber danke für die Aufklärung,
* https://www.google.com/search?q=Blon...uW3t9mRwo,st:0
Alt 07.10.2024, 14:25
13.882 Danke in 6.490 Beiträgen
Hast du schon mal bei einem Außenborder das Getriebeöl von oben reingeschüttet? Und bei manchem Z-Antrieb ist es ähnlich
Alt 07.10.2024, 14:54
ich habe meinen 280er und den DP-A immer von oben befüllt, hat ja auch (wie schon der 270 bis zum DPX) extra eine Befüllöffnung.
Natürlich ganz oben die Meßstaböffnung auch öffnen, dass die Luft raus kann
Hits:	15
Größe:	64,6 KB
ID:	1027849   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	97,9 KB
Geändert von dieter (07.10.2024 um 15:08 Uhr)
Alt 07.10.2024, 20:47
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Wechseln heisst nicht nur reinkippen/-schütten/-pumpen, sondern mitunter auch rausholen. Und dafür reichen die simplen Pumpen wie z.B. die verlinkte von Quicksilver nicht. Zumindest nicht beim Saildrive. Da braucht es schon so was wie die Pela oder eine gute elektrische.
Alt 07.10.2024, 23:23
Bei einem Außenborder oder Z-Antrieb ist unten eine Schraube, wo das Öl rauslaufen kann. Und da wird es beim AB auch wieder reingedrückt. Mit der Billigpumpe für 15€ schnell und kleckerfrei. Und nur dafür ist sie gedacht.
Man muß halt die obere Kontrollschraube auch aufdrehen. Hast du eine große obere Einfüllöffnung, ist überhaupt keine Pumpe erforderlich.
Alt 08.10.2024, 11:08
das Einfüllen ist keine Herausforderung, nur das rausholen, wenn du entweder keine Ablasschraube hast oder im Wasser liegst und nicht drankommst
Alt 08.10.2024, 11:31
Chili Chili ist offline
22.080 Danke in 7.121 Beiträgen
Ihr konstruiert euch da wieder was zurecht, ihr Aluhutträger.
Der Trötist fragte nach einer Alternative zur 15 EUR Plastikpumpe.
Also wird er wohl einen Antrieb haben, wo eben jene zum Einsatz käme.
Wer einen Volvo hat wo oben reingekippt wird, der würde sowas nicht fragen.
Fazit: zur Plastikpumpe gibt's keine wirklich gute Alternative.
Und es braucht auch keine, die Pumpe tut's hervorragend.
Alt 08.10.2024, 11:54
Reine Spekulation
Alt 08.10.2024, 12:19
Boot: sold
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Reine Spekulation
Nö einfach Wissen.
Alt 08.10.2024, 19:43
Glaube wirklich nicht, dass du alle Volvo-Eigner und deren Fragegewohnheiten kennst.
Alt 08.10.2024, 21:43
Boot: sold
Netter Versuch sich rauszuwinden.
Volvo Pumpe 858469 gegen Johnson Pumpe Tauschen weserbogen_skipper Motoren und Antriebstechnik 4 13.02.2022 20:06
Was für Getriebeöl für AB Suzuki 9.9 PS 4 Takt? Neptun23 Technik-Talk 1 06.03.2006 11:04
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Pumpe für Getriebeöl Komtop Motoren und Antriebstechnik 18 14.08.2003 10:34
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
