Alt 03.10.2024, 13:25
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.502 Danke in 819 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit zusätzlichem Abgasschalldämpfer?
Unser alter Sechszylinder Dieselmotor hat außer dem Wassersammler keinerlei Abgasschalldämpfer. Macht es Sinn einen solchen nachzurüsten und wie viel Lärmreduzierung kann man da erwarten?
Alt 03.10.2024, 13:38
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.265 Danke in 3.982 Beiträgen
Mein MAN hat hinter dem Sammler einen trockenen Schalldämpfer.
Die Wassereinspritzung erfolgt erst danach, aber kontinuierlich, d.h. ohne das typische "Blubb" eines Sammlers.
Der Motor ist draußen mit sonorem, gleichmäßigem, leisen Klang wahrnehmbar.
Insofern: Es bringt deutlich was.
Allerdings sind hiermit räumliche Anforderungen an den Maschinenraum verknüpft.
Der trockene Dämpfer ist so groß wie zwei in Reihe geschaltete 11kg Flaschen.
Gruss, Dirk
Alt 03.10.2024, 13:50
Ich dachte an ein oder zwei Inline von Vetus oder Allpa. Die passen locker im Verlauf des Abgasschlauches im Bereich der AK in/hinter den Schränken.
Alt 03.10.2024, 13:57
Boot: MAB 12
Wenn Du im Nassbereich des Auspuffs nachgeschaltet dämpfen willst, erhöhst Du zwangsläufig den Gesamtwiderstand des Auspuffstrangs.
Wie sich das auf die Temperatur der Auslassventile auswirkt?
In dieser Lösung würde ich den gesamten Auspuffstrang neu in grösserem Durchmesser verlegen, was an sich wegen der geringeren Geschwindigkeit der abzuführenden Gase eine Geräuschreduzierung mit sich bringt.
Gruss, Dirk
Alt 03.10.2024, 14:07
Vetus zeigt genau diese Konfiguration nach dem Sammler als optimal für diesen Typ Dämpfer. Und mehr als 90mm Durchmesser?
Alt 04.10.2024, 08:45
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
Ich habe das gerade durch.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=311378
Bei mir ist ein 100ps Iveco verbaut. 90mm Abgas Durchmesser.
Ich überwache die Abgas Temperatur, diese ist nach dem Umbau nicht höher.
Das ist aber die Temperatur nach dem Mischer.
Der Auspuff kommt bei mir nun ziemlich direkt neben dem Fahrstand raus, der Motor ist definitiv leiser geworden aber hören kann man ihn trotzdem noch.
Wie gesagt ich habe meinen Auspuff umgebaut weil ich Angst davor hatte das irgendwann das Blech zur AK durchrostet.
Geändert von -MiChAeL- (04.10.2024 um 09:17 Uhr)
Alt 04.10.2024, 08:50
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Moin, ich fahre einen 6 Zylinder Daf und da war überhaupt kein Dämpfer verbaut. Echt laut gewesen. Da es unser erstes Boot ist, fehlte die Vergleichsmöglichkeit. Habe dann auch 2 in Reihe, wie bei Vetus eingebaut. Ein echter Unterschied und von der Temperatur oder Leistung kein Unterschied. Habe auch 90mm verbaut.
Gruß Normen
Alt 04.10.2024, 11:28
Benutzerbild von Ostfriesen
6.445 Danke in 2.787 Beiträgen
Ich nehme an, ich habe das falsch verstanden?
Einen trockenen Schalldämpfer NACH dem Wassersammler ist sicher problematisch, der er ja auch mit dem Kühlwasser durchspült werden würde. Da könnte man bei der Korrosion zusehen.
Einen trockenen Schalldämpfer VOR dem Wassersammler bedingt eine gänzlich andere Art des Konstruktion des Abgasauslass am Motor, weil in der Regel am Abgasknie bereits das Kühlwasser hinzu gespritzt wird.
Beste Grüße, Alex
Alt 04.10.2024, 11:32
Boot: MAB 12
Was meine Anlage betrifft, habe ich mich in der Tat missverständlich ausgedrückt.
Mit "Sammler" bezeichnete ich das wassermantelgekühlte Auspuffsammelrohr.
Dahinter der trockene Dämpfer und erst danach die kontinuierliche Wassereinspritzung ohne Wassersammler.
Gruss, Dirk
Alt 04.10.2024, 11:44
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.132 Danke in 2.048 Beiträgen
Moin moin,
da würd ich mal von ausgehen daß Du da was mißverstanden hast - ich vermute, Thomas möchte gerne einen nassen Schalldämpfer wie https://vetusonline.de/german/exhaus...type-mp90.html zusätzlich zum vorhandenen Wassersammler verbauen.
lg, justme
Alt 04.10.2024, 15:21
Ja, so ist es. Zusätzlicher Dämpfer im nassen Teil der Leitung. Die ist bei uns nach dem Wassersammler LP einmal ganz hoch und dann schön abfallend verlegt so dass das Wasser jederzeit nach draußen ablaufen kann. Also auch aus dem zusätzlichen Dämpfer. Genau wie bei Vetus beschrieben. Allerdings hat man bei uns auch den LT eingespart
Hits:	31
Größe:	45,6 KB
Alt 04.10.2024, 16:01
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.034 Danke in 1.829 Beiträgen
Der Hinweis von Dirk ist sehr gut
Das Stichwort ist Staudruck
Eine Veränderung des Staudruckes kann zu mannigfaltigen Motorproblemen führen.
Ein laienhafter Eingriff ist deshalb mit großer Vorsicht vorzunehmen.
Nicht umsonst gibt es für jede Motorneukonstruktion spezielle Abteilungen, welche sich nur mit der Abgasableitung und entsprechender Dämpfung beschäftigen.
(Albert Einstein)
Alt 04.10.2024, 17:40
Es gibt zu jedem Motor eine Installationsvorschrift für den Abgasstrang.
So etwas dürfte sich im Netz finden lassen?
Dort steht, wie hoch der max. Abgasdruck sein darf. Und es wird aufgeführt, wie viel hPa pro 90-Grad-Knick bei gegebenem Leitungsdurchmesser hinzu kalkuliert werden müssen.
Beispiel: Je 90° Winkeländerung im Verlauf der Abgastrecke muss man 15 hPa hinzurechnen. Dazu addiert man den Staudruck des Schalldämpfers und muss unter den z. B. erlaubten max. 100 hPa bleiben.
Beste Grüße, Alex
Alt 04.10.2024, 17:45
Boot: Vacance 1220
Bei mir ist ein NLP 90 Wassersammler und ein NLP 3 in 90mm als Schalldämpfer und schwanenhals verbaut
Alt 04.10.2024, 17:52
Boot: Vacance 1220
Kenne solche Anlagen aus großen SvC. Diese waren von außen wassergekühlt kurz vorm Auslass war da erst Wasser und Abgas zusammen.
Problem bei den Anlagen ist, altersbedingt, dass das Blech vom Schalldämpfer zur Wasser geführten Schale durchrostet.
Idealerweise sollte das Wasser dann neben her laufen. Dann müssen die Dämpfer aber gut isoliert werden.
Wenn son großer Diesel mal richtig rann muss wird das ganze schon warm
Alt 04.10.2024, 19:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Bei unserem Kleindiesel wird kurz nach dem Auspuffkrümmer das Wasser eingespritzt.
Nach der Auspuffleitung geht es in den Wassersammler/Schalldämpfer.
Der ist aus VA und hat ca. 40L Volumen. Wie der innen aussieht? ��
Dann geht es nach draußen.
Geräuschmäßig auspuffseitig praktisch "0".
Ist seit 1995 so.
Scheint ok zu sein.
noch sonnige Grüße von der Insel
Alt 04.10.2024, 20:42
Gerade Diesel haben kaum Probleme mit hohem Abgasgegendruck. Bester Beweis die verstopften DPF die einfach freigeblasen werden. Bei Benzinern völlig anders, empfindlich ohne Ende.
Die Vetus Inline Filter sind aus Kunststoff, da kann nix rosten. Nach dem Wassersammler ist das Abgas bei funktionierender Seewasserzufuhr doch schon „kalt“.
Werde mir mal zwei Dämpfer bestellen und einbauen.
Alt 04.10.2024, 20:47
Boot: MAB 12
Soweit ich das verstanden habe, seid ihr doch eine Eignergemeinschaft?...
Entscheidest Du das im Alleingang?
Gruss, Dirk
Alt 04.10.2024, 21:33
Boot: Vetus Bellus 1200
15.967 Danke in 4.340 Beiträgen
Ein wassergekühlter Abgasstrang hat kaum Gegendruck. Durch die Wassereinspritzung kühlt das Abgas stark ab, was zu einer erheblichen Volumenminderung führt. Dadurch gibt es auch kaum Gegendruck.
Natürlich kann man den Abgasstrang auch verbauen. Das Vetuszeugs, kann man aber bedenkenlos verbauen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.10.2024, 22:07
Boot: MAB 12
Demnach fliegt das kumulierte Wasser also aus dem Sammler durch umgekehrte Schwerkraft quasi von alleine nach oben und durch den Schlauch nach draußen??...
Gruss, Dirk
Alt 04.10.2024, 23:16
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.042 Danke in 837 Beiträgen
Kommen hier jetzt irgendwelche persönlichen Animositäten in die Diskussion ?
In der Ladeluftstrecke spielen Temperatur und Druck bzw, Entspannungskühlung durchaus eine Rolle, warum soll das im Abgasstrang keinen Effekt haben ?
Detlef
Erfahrungen von Northmaster Besitzern oder Erfahrungen von Bootscracks gesucht :) newbie_baltic Kleinkreuzer und Trailerboote 4 19.12.2020 19:58
Abgasschalldämpfer Dieselheizung (Webasto Thermo Top C Diesel) steffen_B Technik-Talk 14 22.11.2015 15:03
Funke mit zusätzlichem Handset MOMO Technik-Talk 13 07.01.2010 13:49
Suche Foto von Marine Abgasschalldämpfer Webasto Richard-S Technik-Talk 7 13.09.2007 01:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
