Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 15.09.2024, 16:11
Bay2150 Robert Bay2150 Robert ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Kurze Nachfrage: bei gibt der Laderegler während der Fahrt den Geist auf, spielt da die Diode eine Rolle oder ist die für den Startvorgang?
Alt 15.09.2024, 18:30
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Nur mal so... Bei meinem Bj 2011 ist der Regler wassergekühlt. Er hat Kontakt zu Kühlrippen am Motorblock.
Nur um sicher zu gehen, dass deine Regler anliegen und nicht überhitzen.
Und damit das auch so bleibt, gehört die An/Auflagefläche, egal welcher Motor, blitzsauber und dann auch noch vor der Montage Wärmeleitpaste aufgetragen,
https://www.soldanshop24.de/media/image/9f/57/7b/534_0.jpg
gruss dieter
Alt 15.09.2024, 18:33
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.467 Danke in 973 Beiträgen
Zitat von Bay2150 Robert Beitrag anzeigen
Ist der Umbau auf einen anderen Laderegler für einen Laien machbar?
Ich habe einfach eine Schraube von den zweien weggelassen da die Löcher nicht passen. Hält nun schon 8 Jahre
Gruß und Ahoi Martin
Alt 16.09.2024, 12:36
Das mit der Wärmeleitpaste war mir nicht bekannt, werde ich beim nächsten machen. Die Flächen nur säubern oder Lack abschleifen?
Alt 22.09.2024, 18:13
Moin, ich war heute am Boot und werde wohl die Diode noch tauschen müssen, wo kann ich diese bestellen? Hat da jemand zufällig eine geeignete Adresse? Oder vielleicht sogar eins von liegen?
Wenn ich es richtig hab müsste es folgende Diode sein, oder?
MERCURY OEM CABLE ASSEMBLY DIODE | 883834A1
Vielen Dank für eure Mühe
Alt 22.09.2024, 18:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.269 Danke in 3.895 Beiträgen
https://yanmarshop.com/en-GB/catalog..._q=84-883834A1
https://partsvu.com/products/mercury...ly-84-883834a1
https://www.mercruiserparts.com/883834a1-harness
https://www.google.com/search?q=merc...client=gws-wiz
Gruß Jogie,
Alt 03.10.2024, 09:28
Guten Morgen,
nun habe ich mir den anderen Gleichrichter gekauft, dabei stellt sich mir die Frage: Da dieser ja Kühlrippen hat kommen die nach Außen oder an den den Motor? Wärmeleitpaste macht da keinen Sinn vermute ich mal.
Danke für die Hilfe
Alt 03.10.2024, 14:09
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.711 Danke in 2.372 Beiträgen
Kühlrippen immer weg vom Motor bzw. generell sollten Kühlrippen luft um sich haben.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.10.2024, 14:13
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Kühlrippen im AB? Woher soll die Luft kommen?
Wenn schon Wasserkühlung am. Motorblock?
Das würde ich mir mal noch überlegen.
Alt 03.10.2024, 14:27
Føx Føx ist offline
Luft nicht im Sinne von Luftzug, sondern die dürfen nicht verdeckt sein, da sonst die warme Luft nirgendwo hin kann.
Kühlrippen sind nur eine Oberflächenvergrößerung, um die Wärme besser abzugeben. Wenn man diese wärme, aber staut, indem man die Rippen verdeckt, sind sie wertlos.
edit: das wird in etwa so aussehen...da kommt man doch nich auf die Idee den Falschrum anzubauen?!
Hits:	8
Größe:	38,4 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.10.2024, 16:02
Hatte ich mir auch gedacht, wollte mich nur absichern. War trotzdem nicht erfolgreich, der Strator hat einen Widerstand von 0,2 Ohm produziert keine Spannung....
Alt 27.05.2025, 13:43
Hallo Bootsfreunde,
nach einem langen hin und her mit diversen Gleichrichter scheint das Problem als Zufallsprodukt gelöst worden zu sein. Nachdem ich letztes Jahr keine Lösung mehr gefunden habe, hab ich es auf diese Jahr gechoben. Nach einigen Fehlversuchen bin ich dann über einen Wackelkontakt am Strator Stecker gestoßen. Diesen habe ich beseitigt und nun läuft es ohne Probleme (klopf auf Holz) hoffentlich bleibt es auch so.
Kleine Ursache große Wirkung also immer alles testen und dran Wackeln.
Schöne Grüße aus dem Norden Robert
Alt 27.05.2025, 21:23
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
320 Danke in 177 Beiträgen
Immer auch zwischen Statorwicklung und Motorblockmasse messen. Bei einem Erdschluss der Wicklung wird sonst der Regler beschädigt.
Windungsschluss in der Wicklung lässt sich im Ohmbereich kaum messen. Dazu ist es besser, bei abgeklemmtem Regler und laufendem Motor die Leerlaufspannung zu messen. oder mit einem LCR Meter (die billigen China IC Tester tun es auch) die Induktitvität und Güte.
Und bevor billige NoName Regler eingebaut werden, wird besser ein gebrauchter Regler vom Motorrad eingesetzt. Hier gibts MOSFET-Regler Fabrikat Shindengen, die deutlich weniger Wärme entwickeln als die alten Thyristorregler. Gebraucht gibts die aus Unfallmaschinen hinterhergeschmissen, unter 50RUR. Im Motorrad werden sie i.d.R. dreiphasig betrieben, die meisten Typen laufen aber auch an Wechshelstrom. Einen alten Slanzi Traktor hab ich mit einem Regler von der Fireblade SC57 ausgestattet. Läuft tadellos.
Mercury 30 PS EFI lädt Akku nicht mehr Dieter57 Motoren und Antriebstechnik 9 27.06.2021 22:08
Mercury Fourstroke 150 lädt Batterie nicht duke2000 Motoren und Antriebstechnik 5 30.07.2017 06:25
Hilfe meine Batterie lädt nicht ! oehrki Motoren und Antriebstechnik 32 11.01.2016 20:04
Mercury F 40 ELPT EFI, Lichtmaschine lädt nicht mehr hydrosails66 Motoren und Antriebstechnik 7 26.09.2011 18:01
Mercury 70 PS Batterie lädt nicht mxfire Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2006 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
