Alt 03.10.2024, 10:52
eljog eljog ist offline
Standard Aussenborder für Trailerfahrt sichern Anfänger
Hallo Zusammen. Ich bin absoluter Neuling und möchte mein kleines Sportboot mit Yamaha Aussenborder 6H5 mit dem Trailer transportieren. Man kann den AB hochkippen und dann kann man so einen Schwenkhebel seitlich runterdrehen. Ist der für den Transport gedacht und übersteht eine längere Autobahnfahrt? Ich bin da ziemlich unsicher und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?
Hits:	10
Größe:	73,3 KB
Alt 03.10.2024, 11:09
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
da der Propeller nicht über die Lichtleiste ragen darf, muss der Motor ein wenig runter. Klemm am besten ein passendes Kanntholz ins Bracket und spann das ab.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 03.10.2024, 11:20
Danke für die Antwort. Die Lichtleiste kann ich weit genug rausziehen. Sollte ich den AB ganz nach oben drehen und mit diesem Hebel arretieren? Ist der für Transport geeignet oder ist das nur temporär zum kippen?
Alt 03.10.2024, 11:34
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
826 Danke in 447 Beiträgen
Zitat von littlebert Beitrag anzeigen
da der Propeller nicht über die Lichtleiste ragen darf, ...
Wieso darf der Propeller nicht über die Lichtleiste ragen?
Klar darf der darüber hinaus ragen. Wenn es mehr als 1m ist, dann muß ich nur ein rote Fahne / Schild drann hängen.
Aber da der Propeller abgedeckt sein muß, kann man auch einfach eine rote Tüte / Tuch drüber machen.
Markus
Alt 03.10.2024, 11:46
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
NEIN, der Motor darf mit diesem Hebelchen nicht schräg gehalten werden, das ist nur zum Abstellen geeignet, nicht für den Transport.
Daher klemmen die meisten ein Holz dazwischen.
Gruß Rüdiger
Alt 03.10.2024, 11:47
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.124 Danke in 3.787 Beiträgen
Der Propeller sollte immer einen Schutz haben, wenn nicht durch die Lichtleiste verdeckt, weil scharfkantig.
MfG* * * *Mario
Alt 03.10.2024, 11:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Diese Sicherung ist nur um den Motor bei Arbeiten daran zu sichern.
Zum Fahren den Motor nur soweit anheben das genug abstand zu Straße ist.
Dann ein Holz zwischen Motor und Bracket klemmen und das Holz sichern so das es wenn es sich lösen sollte nicht auf die Straße fallen kann.
Gruß Jogie,
Alt 03.10.2024, 11:52
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Zitat Yamaha:
Ankipp-Arretierungshebel bzw. -knopf nicht beim Anhängertransport des Bootes benutzen.
Der Außenbordmotor könnte sich von der Arretierung losrütteln und
herabfallen. Wenn der Motor nicht in der normalen Fahrbetriebsposition befördert werden kann, muss man eine zusätzliche
Arretierung zum Sichern in der Ankippposition verwenden.
Zitat Ende.
Also entweder die Kantholzlösung, natürlich gesichert, oder ne Schaftabstützung.
Alt 03.10.2024, 11:53
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Zitat von hempelche Beitrag anzeigen
Ja der Hebel ist für den Transport gedacht und sollte auch längere Autofahren überstehen.
In den Bedienungsanweisungen der Motoren wird darauf hingewiesen,
dass diese Hebel nicht für den Transport gedacht/geeignet sind.
Gruß aus Berlin
Alt 03.10.2024, 11:55
Als ich mein Boot kürzlich aus einer renomierten Bootswerkstatt in DD abgeholt habe, empfahl der Chef mir, den 30 ELPT nur ein Stück hochzufahren und auf BB Seite zu drehen. Mit Propellerschutz. Den Trimmzylinder würde das nicht schaden.
Er betonte aber, ER würde das so machen.
MfG* * * *Mario
Alt 03.10.2024, 11:58
Hast dein Beitrag aber schnell gelöscht....................
Gruß Jogie,
Alt 03.10.2024, 12:20
Boot: Yam 310 STI-v
Ja ich habe mal in eine aktuelle Bedinungsanleitung von Yamaha geschaut und da ist mir der Hinweis aufgefallen, das die Kippsicherung nicht für den Transport zu nutzen ist.
Daher hatte ich meinen Beitrag wieder gelöscht - hatte aber vorher nicht gesehen das er schon oft zitiert wurde, sonst hätte ich ihn drinn gelassen.
An meinem Tower of Power aus den 80er Jahren war ein massiver Stahlhebel verbaut, den ich immer für den Transport verwendet hatte.
Den hatte ich noch über den Trimmotor festgeklemmt und dann war das ganze bombenfest.
Aber scheint aktuell wohl nicht mehr so zu sein....!
Markus
Alt 03.10.2024, 12:53
Danke für die Infos! Ich habe ein Kantholz genommen
Alt 03.10.2024, 13:05
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Also beim 1984er 175AET, 1985er 90AE, 1986er 70CE, 1988er 20DM schreibt Yamaha in den Bedienungsanleitungen:
Verwenden Sie den Ankipp-Arretierungshebel bzw. -knopf nicht beim Anhängertransport des Bootes. Der Außenbordmotor könnte sich von der Arretierung losrütteln und herabfallen.
kann, müssen Sie eine zusätzliche Arretierung zum Sichern in der Ankippposition verwenden.
Der Außenbordmotor sollte in seiner normalen Betriebsstellung auf einem Anhänger transportiert und so gelagert werden. Falls der Abstand zur Straße in dieser Position unzureichend sein sollte, befördern Sie den
Außenbordmotor bitte in der nach oben gekippten Position, wobei eine Motorstütze, wie beispielsweise eine Spiegelschutzstange verwendet wird. Weitere Auskunft erteilt Ihnen gerne Ihr Yamaha-Händler
Zitat ende.
Es war ergo nie aktuell das Yamaha den Ankipp-Arretierungshebel zum Trailern freigegeben hat.
Gruß Jan
Alt 03.10.2024, 14:37
Kann ich dir auch aus Erfahrung bestätigen- bei meinem F80AET war das Hebelchen nach ein paar KM platt gedrückt.... Hab dann eine stabile, einhakbare Transportsperre selber gebaut
Ohne Worte
Außenbordersicherung während (langer) Trailerfahrt Prie$t Kleinkreuzer und Trailerboote 41 14.06.2013 19:22
Planung der ersten "Trailerfahrt" Fw-Taucher Allgemeines zum Boot 1 06.07.2012 13:23
Mein (unser) erstes Boot und meine erste Trailerfahrt zum neuen Liegeplatz User 40906 Allgemeines zum Boot 35 09.03.2012 08:43
Trailerfahrt nach Rab Johann Mittelmeer und seine Reviere 19 02.06.2011 13:55
Wie sichert ihr euren AB bei Trailerfahrt? Piranha Kleinkreuzer und Trailerboote 51 28.06.2009 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
