Alt 30.09.2024, 09:46
Pitti1 Pitti1 ist offline
Boot: Carat 7400
Standard Bugstrahlruder Vetus 23 kgf
Moin, für mein BSR Vetus 23 kgf suche ich ein Unterwasserteil(Getriebe) bzw. ein kpl. BSR. Vielleicht kennt auch jemand eine Adresse die solche Getriebe proffessionell instandsetzt. Einen Austausch des Tunnels möchte ich vermeiden, denn die Neuen von Vetus haben einen kleineren oder größeren Durchmesser.
Alt 30.09.2024, 11:06
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
Frage da mal bei Frohnmobil https://www.boote-forum.de/member.php?u=47305 nach, der hat das dieses Jahr machen lassen.
vG Frank
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Alt 30.09.2024, 13:34
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
35 Danke in 23 Beiträgen
Zitat von Pitti1 Beitrag anzeigen
... für mein BSR Vetus 23 kgf suche ich ein Unterwasserteil(Getriebe) bzw. ein kpl. BSR...
Habe noch ein unbeschädigtes Unterwasserteil für das VETUS BSR 25 KgF.
War nur 2 Jahre im Einsatz und hat bis zum Ausbau 100 % funktioniert.
Bei Interesse bitte mit Preis-Vorstellung per PN melden.
tdi on water
Alt 01.10.2024, 16:10
Boot: Carat 7400
Danke für das Angebot, leider passen die Teile nicht zusammen. Mein Tunnel ist 132 mm und die Aufnahme für die Schraube und den Motor unterscheiden sich auch. Schade.
Gruß Pitt1
Alt 01.10.2024, 19:58
60.895 Danke in 10.026 Beiträgen
Zitat von Etoile Beitrag anzeigen
Frage da mal bei Fronmobil https://www.boote-forum.de/member.php?u=47305 nach, der hat das dieses Jahr machen lassen.
vG Frank
Nein, hat der Fronmobil nicht.
Er hat nämlich ein CUPA Bug- und Heckstrahlruder und das besteht aus
einer Gondel im Tunnel.
Klaus, der mit Vetus nichts am Hut hat
Alt 02.10.2024, 08:32
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.463 Danke in 2.177 Beiträgen
Moin moin,
das müsste ja dann das Vetus SET0113 als Ersatzteil sein - leider schon ewig nml, da hilft vermutlich nur noch eBay etc. abzugrasen oder aber jemanden zu finden, der einem das noch reparieren kann. Leider gibt es von Vetus nichts mehr mit diesem Tunneldurchmesser...
lg, justme, ebenfalls ein 2312A in seinem Boot verbaut habend
Alt 02.10.2024, 16:46
Benutzerbild von Totti-Amun
13.693 Danke in 4.811 Beiträgen
Hast du denn mal bei Vetus in Holland direkt angefragt?
Die reagieren in der Regel sehr schnell, vielleicht haben die noch was liegen.
Bzw. auch bei Vetusonline in Dänemark fragen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 03.10.2024, 04:55
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.772 Danke in 4.393 Beiträgen
Was genau funktioniert denn nicht? Wenn der Motor läuft und sich der Propeller nicht dreht, ist vielleicht nur der Scherstift kaputt?
Gerhard, dessen 2312A noch einwandfrei funktioniert
Hits:	20
Größe:	43,8 KB
Alt 09.10.2024, 07:59
Boot: Carat 7400
Standard BSR 23 kgf
Danke für deinen Beitrag. Es funktioniert kurzzeitig einwandfrei, nur wenn es ein paar Sekunden länger ackern muss schiebt es plötzlich nur noch mit etwa 1/3 . Vor ein paar Tagen habe ich schon mal sämtlich elektr. Verbindungen auf evtl. Korrosion und die Kohlen kontrlliert. Ist aber alles tiptop.
Alt 09.10.2024, 08:07
Boot: Carat 7400
Werde während der bootlosen Monate weiter versuchen ein Getriebe für das BSR zu bekommen.
Alt 09.10.2024, 08:33
Und wie steht es um die (Stütz-) Batterie?
Kann es nicht sein, dass schlicht nur die Spannung zusammenbricht?
Mal unter Last gemessen?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.10.2024, 11:56
Boot: Nidelv 26
Meins hatte nach dem Kauf des gebrauchten Bootes anfäglich auch Aussetzer. Da lag es daran, das die Kohlen zwar noch ausreichend lang, aber etwas aufgequollen waren und in den Schächten festklemmten. Nachdem ich sie von allen Seiten etwas beschliffen hatte, funktioniert das Ding seit 6 Jahren einwandfrei.
Gerhard
Alt 10.10.2024, 07:48
Boot: Carat 7400
Durch eure hilfreichen Beiträge habe ich die Stromversorgung immer mehr in Verdacht. Unter Last hatte ich die Spannung noch nicht gemessen, was die erste Amtshandlung im Frühjahr wird. Eventuell werde ich auch bei der Gelegenheit die beiden 140 Ah Batterien, die jetzt 8 Jahre klaglos ihren Dienst gemacht haben, erneuern. Die Kohlen haben auch etwas geklemmt, vielleicht ist das der Fehler gewesen. Getestet habe ich ja noch nicht wieder.
Alt 10.10.2024, 18:08
Moin moin,
bei acht Jahre alten Batterien und der Fehlerbeschreibung von Dir würde ich auch erstmal mit der Stromversorgung anfangen... meine ähnlich alte BSR-Batterie hat letztes Jahr ziemlich spontan den Dienst quittiert, da war von jetzt auf gleich quasi kein Betrieb des BSR mehr möglich (Spannungseinbruch auf <5V beim Versuch des BSR anzulaufen). Miß mal die Spannung am Relais und am Motor in Deinem Szenario und schau, ob die einigermaßen stabil bleibt oder während des Betriebs dauernd weiter sinkt (beim Anlaufen muß sie deutlich einbrechen von den 12V Leerlaufspannung, muß sich dann aber auf einem mehr oder weniger stabilen Wert einpendeln). Einen mechanischen Defekt würd ich bei dem Verhalten erst in Betracht ziehen, wenn die Stromversorgung über alle Zweifel erhaben ist.
lg, justme
Alt 10.10.2024, 18:19
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.062 Danke in 4.622 Beiträgen
Bei einem mechanischen Defekt würde das BSR auch nicht "kurzzeitig einwandfrei" funktionieren und dann auf 30% Leistung gehen.
Entweder kontinuierlich reduzierte Leistung, kontinuierliche Geräusche oder völliger Leistungsverlust.
Gruss, Dirk
Alt 15.10.2024, 07:31
Boot: Carat 7400
Danke für Deinen Beitrag, da ich nächste Woche eh in Bln zu tun habe werde ich den Motor vom BSR ausbauen und zu hause die leicht klemmenden Kohlen abschleifen. Denke das es dann im Frühjahr wieder funkt. Wenn immer noch nicht sind die Batterien dran.
Grüße aus Gotha Rainer
Alt 15.10.2024, 09:58
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
158 Danke in 92 Beiträgen
Hallo, ich habe ein Heckstrahlruder mit ähnlichem Effekt. Kurze Stöße gehen gut, etwas länger gedrückt, geht es in die Knie. Mein HSR hat 3,5 KW bei 12 Volt. Das sind dann fast 300A!. Wenn da die Batterie/en nicht tio sind, liegt es wahrscheinlich daran. Ich habe ein Voltmeter im Blickfeld. Bei längerem Ansteuern geht die Spannung dann runter bis fast 10 Volt.
Gruß Normen
Vetus Bugstrahlruder 125 kgf Welle gebrochen Christian W. Technik-Talk 5 03.05.2016 05:06
Bugstrahlruder - Vetus 23 kgf Edward75 Technik-Talk 15 09.01.2015 13:04
Vetus Bugschraube 25 KGF d=110mm wibotec Werbeforum 0 08.03.2010 13:35
Bugstrahlruder Vetus 185mm, Zahn verloren nini Technik-Talk 17 28.09.2008 12:30
Kabelproblem Vetus Bugschraube 75 KGF Erledigt! plauer-see Allgemeines zum Boot 1 25.04.2006 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
