Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 19.09.2024, 19:49
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Schon eingebaut?
Läuft auf Schiene....
ja....
Alt 19.09.2024, 19:58
Boot: Vetus Bellus 1200
16.525 Danke in 4.482 Beiträgen
Schalte mal nacheinander alles an Bord aus. Led Leuchten, Inverter, USB Ladegeräte,Wlan....
bis nur noch das Funkgerät an ist.
Ich denke, das wird dich auf die Spur führen.
Kann sein, dass du auf Grund der kurzen Antenne im Störnebel deines Bootes bist.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.09.2024, 07:31
ok, gute Idee..... probiere ich die Tage aus und werde berichten....
Wlan ist en guter Punkt...... hab ne Fritzbox auf dem Boot laufen.....
Alt 20.09.2024, 08:05
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
751 Danke in 306 Beiträgen
Schalte mal nacheinander alles an Bord aus. ...
Ich hatte das Problem kürzlich auch, wenn auch nur auf Kanal 10. Dann habe ich die Kabelführung des Antennenkabels mal überprüft und siehe da: Das Antennenkabel war mittels Kabelbinder mit dem Kabel der Rückfahrkamera zusammengebunden. Ich hab dann die beiden Kabel getrennt verlegt - und schon war Ruhe!
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 20.09.2024, 08:12
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.818 Danke in 1.130 Beiträgen
Das ist auf alle Fälle eine gute Vorgehensweise und sollte, wenn man das Rauschen selbst verursacht, zur Quelle führen.
Der Grund kann auch, wie auch Pete_McFly indirekt andeutet, eine schlechte Qualität des Koaxkabels sein im Sinn der Abschirmung.
Schlechte Schirmung = geringe Übersprechdämpfung = leichtes Einstrahlen
Es kostet zwar tlw. alles das 3fache nur weil es "für Boot" verkauft wird, aber die Qualität ist nicht zwingend immer im gleichen Ausmaß steigend
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
  #81
Alt 20.09.2024, 08:17
Kabel war schon en gescheites auch abgeschirmt. Ist speziell für Boote. Ich vermute das wie schon angedeutet wurde, irgendein Kabel stört. Das Kabel geht hinter dem Operator Panel vorbei wo die ganze Elektrik zusammenläuft. Mal sehen ob ich das Kabel woanders lang verlegen kann.
  #82
Alt 20.09.2024, 08:20
Nachdem was ich so an Kabeln "für Boote" gesehen habe, kann man das auch als Drohung verstehen
Aber ja: Klingt nach einem Plan und schlechtes Schirmmaß kann man auch mit räumlicher Distanz der Kabel zueinander bekämpfen.
LG, Roland
  #83
Alt 22.09.2024, 09:28
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
hast Du irgendwo einen ZigarettenazünderUSBstecker, die stören auch sehr gerne
Detlef
Alt 22.09.2024, 11:37
Detlef
ja, wie gesagt, das Kabel läuft hinter dem Operator Panel entlang. Da wo die ganze Elektronik zusammenkommt.....
Vielleicht gibt es auch eine Art Abschirmmantel den ich nochmal um das Kabel von der Antenne machen kann...?
Alt 22.09.2024, 12:57
ich mach mal einen Schritt zurück:
1: Ist das Störsignal weg wenn du am Funkgerät die Antenne absteckst?
2: Hast du den Versuch schon gemacht “alle Sicherungen raus” und immer nur einen Kreis zu versorgen um die Verdächtigen einzuschränken?
LG, Roland
  #86
Alt 29.09.2024, 21:47
also, hab heute mal getestet. Wenn die Antenne abgesteckt ist und das Funkgerät an - keine Störgeräusche. Ist die Antenne dran, habe ich Störgeräusche.
Vielleicht gibt es auch eine Art "Abschirmmantel" den ich um das Antennenkabel nochmal machen kann?
Hits:	14
Größe:	136,8 KB
Alt 29.09.2024, 22:02
Ok, also kommt das Signal über die Antenne und strahlt nicht über das Stromkabel ein.
Dann wären wir jetzt trotzdem auch beim zweiten Thema: Kriegst du das Signal weg wenn du einen bzw. mehrere Stromkreise abschaltest?
Kabel extra abschirmen rate ich dir ab, da würde ich dir dann simpel zu einem besseren Kabel raten, also austauschen.
Aber es wäre trotzdem das Ross von hinten aufgesattelt, weil es die Ursache nicht berücksichtigt/löst.
LG, Roland
  #88
Alt 30.09.2024, 06:05
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
oder den Verlegeweg kontrollieren was dort parallel verläuft und einstrahlen kann... ggf. einen anderen Verlegeweg wählen..
  #89
Alt 30.09.2024, 10:27
Ja das geht natürlich ggf. auch, kann aber dann von den Möglichkeiten her eingeschränkt sein oder mit furchtbar viel Arbeit...
...ich hake deswegen so auf der Identifikation des Störers ein, weil wenn die Störung einfach von einem nicht abgeschirmten Kabel wegstrahlt, dann reicht oft ein Klappferrit und ein paar Windungen durch den durch aus um die Störung zu eliminieren, oder ein Netzfilter.
Sowas ist halt oft leichter/schneller installiert als ein Kabel umverlegt
LG, Roland
  #90
Alt 01.10.2024, 07:34
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.001 Danke in 1.066 Beiträgen
Welches Koaxkabel ist das denn? RG213 hat z.B. eine recht schlechte Schirmung, da wäre RG214 schon besser.
Sollte auf dem Kabel aufgedruckt sein. Wenn nicht gehört das eh in die Tonne.
  #91
Alt 01.10.2024, 07:46
Ja - der springende Punkt ist die doppelte Schirmung mit Folie und Geflecht.
Alternativ für noch das Aircell 7 oder Ecoflex 5 oder 7 anbieten (7mm Durchmesser) weil mit kleinerem Durchmesser und geringeren Biegeradien leichter zu verlegen.
Bezugsquelle:
https://www.wimo.com/de/kabel-stecker/kabel/koaxialkabel-meterware
(man kann sich dort auch das Kabel fix fertig mit Steckern ordern wenn man das möchte).
LG, Roland
Alt 01.10.2024, 08:01
Abschirmung vom Koax ist nur in Ausnahmefällen ein Problem. Am Ende sitzt nämlich eine Antenne und die ist das krasse Gegenteil von abgeschirmt. Es ist das Wesen einer Antenne alles zu empfangen. Auch Störungen.
Ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor. USB Ladestecker, LED Leuchten usw, strahlen nicht nur in das Bordnetz ein, die strahlen auch die Luft, wie kleine Störsender. Das empfängt die Antenne vom Funkgerät.
Als erstes prüfen, ob der Antennenstecker richtig montiert ist. Masse und Innenleiter müssen richtig Kontakt haben.
Wenn das der Fall ist, wie hier schon mehrfach beschrieben, den Störender im Boot suchen. Systematisch alle Stromkreise abschalten, bis die Quelle gefunden ist. Notfalls das Funkgerät direkt an die Batterie anschließen und alles stromlos machen. Spätestens dann, sollte die Störung weg sein.
Dann alles wieder einzeln einschalten. Selbst wenn etwas über das Koax einstrahlen sollte, spricht das zwar nicht für die Qualität des Kabels, aber an Bord dürfte eigentlich überhaupt nichts sein, was vor sich hin strahlt.
Wie gesagt, das beste Koax nützt nichts, wenn die Störung von der Antenne empfangen wird.
Speziell diese kurze Antenne , ist auch auf höheren Frequenzen resonant. Stichwort Wellenlänge. Das kann dazu führen, dass sich die Problematik verstärkt.
sind euer.
Gorch Fock
  #93
Alt 01.10.2024, 12:51
habe dieses Antennenkabel mit einer Länge von 3m
https://www.svb.de/de/glomex-antennenkabel-rg8x.html
Alt 01.10.2024, 12:58
Ist lt. Datenblatt nur mit Geflecht geschirmt, nicht mit zusätzlicher Kupferfolie.
Sollte ein doppelt geschirmtes Kabel in jedem Fall eine Verbesserung erbringen.
Nur...
...ich weiß ich bin lästig: Wenn du irgendwelche Stör-Strahlung mit irgendwelchen ungeschirmten Kabeln abstrahlst, dann kann das am Ende trotzdem (zumindest zum Teil) in der Antenne landen und damit auch im Funkgerät.
Da nützt dir dann das Kabel wieder nix, das ist genauso wie Oldskipper es beschreibt.
Daher: Versuch doch zuerst mal die Störquelle zu identifizieren.
LG, Roland
  #95
Alt 08.10.2024, 00:18
soooooo Update. Habe das Kabel der Funkantenne mal neu verlegt. Siehe da, Störgeräusche sind weg (bis jetzt ).
Viele Grüße und vielen Dank an alle!
  #96
Alt 08.10.2024, 16:34
undichsachnoch....
Pete
  #97
Alt 08.10.2024, 16:38
Aber die Ursache ist nicht beseitigt.
sind euer.
Gorch Fock
  #98
Alt 08.10.2024, 16:55
Manchmal kann man ja die Ursache nicht beseitigen. Bei mir ist es z.B. ein "aufgetrenntes" Video-Kabel (Rückfahrkamera), da die Monteure das Kabel sonst nicht durch den Radarbügel bekommen hätten.
Damit muss ich nu leben. Hab's aber genauso gemacht und die Kabel einfach räumlich etwas auseinander gezogen...
Funzt.
Pete
Funkantenne und Gesundheit monnem Allgemeines zum Boot 40 25.05.2007 20:37
Frage zur Funkantenne im mast avivendi Technik-Talk 7 17.03.2005 20:31
Funkantenne - bessere Leistung ohne Masse rotti Technik-Talk 51 24.10.2004 21:16
Funkantenne Miky Technik-Talk 26 20.06.2003 19:49
Isolator für Funkantenne ALCYON Technik-Talk 3 13.12.2002 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
