Alt 05.09.2024, 22:51
Alex_BE Alex_BE ist offline
Boot: Viking 20
19 Danke in 13 Beiträgen
Standard Gaszug zu sensibel
Guten Abend in die Runde,
ich recherchiere bereits seit einiger Zeit, kann aber leider dazu nichts finden. Vielleicht weiß jemand von Euch mehr dazu.
Der Gaszug lässt sich von der Spannung an der Schaltbox als auch am Motor einstellen, was zur Folge hat, dass nach Einlegen eines Ganges das Gas anschließend sehr schnell kommt oder man halt noch Spiel hat.
Mein Herausforderung ist aktuell, dass wenn Gas kommt, ich es dann aber nur schwer dosieren kann. Eine kleine Bewegung am Gashebel erhöht gleich stark die Drehzahl. Ich frage mich, wo man das justieren kann. An der Schaltbox konnte ich dazu nichts finden (Seastar Xtreme). Habe ich etwas übersehen oder ist das eine Einstellung am Motor?
Hits:	101
Größe:	79,2 KB
ID:	1025662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	50,6 KB
Alt 06.09.2024, 00:00
Boot: Vetus Bellus 1200
16.554 Danke in 4.487 Beiträgen
Hebelweg ändern. Am Schalthebel verkleinern oder am Motor vergrößern.
Teilweise sind da, wo der Innenzug am Motor befestigt ist, mehrere Löcher. Am Schalthebel gibt es das unter Umständen auch. Ansonsten passt der Schalthebel nicht zum Motor.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 06.09.2024, 01:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.216 Danke in 3.856 Beiträgen
Genau so wird es sein.
Der Schalthebel ist bei 1/2 Gas schon am Anschlag und der Motor schon auf Vollgas.
Gruß Jogie,
Alt 06.09.2024, 07:07
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
Schaltzug einfach von Loch 3 auf Loch 5 umsetzen , das bring schon eine Besserung
Alt 06.09.2024, 09:29
Boot: Viking 20
Vielleicht eine blöde Frage: Wenn ich von Loch 3 auf Loch 5 wechsle, dann bewirkt das doch eine Änderung beim Schaltzug der Gänge, oder? Der andere Schaltzug ist doch für das Gas.
Alt 06.09.2024, 09:35
Boot: SeaRay 290DA
Wenn der linke Schaltzug für die Gänge ist, geht das natürlich nicht!
Das habe ich nicht gewusst
Alt 06.09.2024, 09:40
Schau mal am Motor, ob da am Gaszug 3in3 Möglichkeit besteht 7nd ja. Die Bohrungen am Gashebel sind für die Schaltung.
sind euer.
Gorch Fock
Boot: Viking 20
Ja, der linke Schaltzug ist für die Gänge. Der in der Mitte ist fürs Gas. Leider hat der keine weiteren Verankerungspunkte. Am Motor konnte ich auch nur die eine Aufhängung für das Plastikendstück finden. Eine Veränderung der Zuglänge bewirkte nur die frühere bzw. spätere Gasannahme, allerdings keine Änderung in der Gasübersetzung. Hmm, vielleicht also tatsächlich nicht die geeignete Schaltbox.
Alt 06.09.2024, 09:41
Boot: Viking 20
ok, dann schaue ich da noch einmal genau nach. Vielleicht habe ich am Motor tatsächlich etwas übersehen. Besten Dank.
Alt 07.09.2024, 14:27
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Es hikft zu wissen, um welchen Motor es sich handelt.
Götz
Alt 08.09.2024, 14:48
Ich hab im Frühjahr die gleiche unterputz Schaltbox eingebaut. Du hast nach dem Gang einlegen einen sehr langen Leerweg und dann kommt das Gas sehr spontan und schlecht zu dosieren, richtig? So ist es bei mir auch- fast 30° Leerweg NACH dem Gang einlegen und dann spontan (zu) viel Gas....die Löcher der Hebel sind richtig belegt, was etwas schwerlich aus der Anleitung hervorgeht...leider.
Am Motor was ändern würde kaum etwas bringen, weil dir dann der Weg für Vollgas nicht mehr reicht, ebenso bei einem anderen Loch der Box- entweder weniger Weg - kaum besser dosierbar, dafür kein Vollgas mehr, oder eben so...
Liegt wohl leider an der Charakteristik dieser Box.....
Ohne Worte
Alt 17.09.2024, 13:43
Boot: Viking 20
Götz
Hi Götz,
es handelt sich um einen Parsun 60 PS EFI aus 2023.
Alex
Alt 17.09.2024, 13:50
Boot: Viking 20
Vielen Dank für Deine detaillierte Rückmeldung und sorry für die späte Antwort meinerseits.
Ganz genau so ist es. Man kann den Gaszug an der Schaltbox oder am Motor durchaus mehr spannen. Allerdings führt das lediglich dazu, dass das Gas "eher kommt". Die Dosierung bei Gas ist nicht einstellbar und deutlich zu sensibel. Ich hatte die Vermutung, dass ich einfach weniger Spannung einstelle, dann das Gas eben später kommt, dafür dann aber dosierter. Das kann ich aber so nicht wirklich bestätigen.
Vielleicht passt hier einfach die Schaltbox nicht zum Motor und man hätte bei der originalen bleiben sollen. Allerdings wollte ich eine Schaltbox für die Seitenwand, da ich sonst beim Einsteigen ins Boot immer über den Gashebel stolpere.
Nun gut, das Boot lässt sich auch so steuern, man muss dann einfach etwas vorsichtiger Gas geben.
Alt 18.09.2024, 12:58
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
516 Danke in 223 Beiträgen
also wenn der Gaszug der ist der an dem Hebel angeschlossen ist wo keine alternativen Löcher sind, könnte man in den Hebel ja ein neues Loch bohren und den Gaszug dort einhängen. Natürlich muss man vorher schauen ob das geht und ob genug Platz wäre. Wenn man das Loch näher an den Drehpunkt des Hebels legen würde, dann würde sich der Weg den der Gaszug macht verringern. Das hätte ja zur Folge das man den Gashebel weiter bewegen muss um die gleiche Wirkung zu erzielen. Und das ist ja das was helfen würde. Das wäre natürlich Pfusch und nicht mehr original. Aber vielleicht gehts ja trotzdem...
mfg Mario
Alt 18.09.2024, 15:00
Boot: Viking 20
mfg Mario
Das ist ein interessanter Ansatz, an den ich ehrlich gesagt auch schon gedacht habe. Hier stellt sich die Frage, wie weit man vom originalen Loch abweicht und ob dann beim kompletten Umlegen des Gashebels noch genügend Geschwindigkeit erreicht wird. Vielleicht wage ich den Versuch in der Winterzeit einmal. Das alte Loch ist ja jederzeit noch nutzbar, falls es schiefgeht.
Alt 18.09.2024, 15:05
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Wenn das von 2023 sind das ja quasi Neuteile. Da würde ich mal den Händler ansprechen ob die Teile überhaupt zusammenpassen.
Alt 18.09.2024, 19:37
Boot: Viking 20
Klar, kann man alles machen. Die Frage ist nur, zu welchem Ergebnis das dann führt. Der Motor wurde von mir zunächst mit der originalen Schaltbox gekauft, dann aber auf meinen Wunsch hin vom Mechaniker nicht mit dieser verbaut. Die nun genutzte Schaltbox soll mit diversen Marken u.a. auch Yamaha kompatibel sein. Also wurde davon ausgegangen, dass sie auch mit Parsun kompatibel ist. Und in gewisser Weise ist das ja auch der Fall.
Am Ende kann ein Streit um diese Sache dazu führen, dass ich mich dann vor Gericht damit rumschlagen kann. Wer sich mit dem aktuellen Bearbeitungsstand unserer Gerichte auskennt weiß, dass man da durchaus auch mal ein paar Jahre auf eine Entscheidung warten darf. Termin für Termin wird wegen Krankheit, Urlaub oder Pensionseintritt verschoben. Da schone ich lieber meine Nerven und suche nach einer pragmatischen Lösung, zumal es ja so geht, auch wenn der Gasweg sehr sensibel ist. Grundsätzlich kann ich aber Deinen Ansatz nachvollziehen und wenn es um mehr ginge als eine vermeintlich falsche Schaltbox, würde ich das auch so handhaben. Sicherheitshalber hätte man die Kompatibilität vorher prüfen sollen. Aber wie so oft ist man nachher immer schlauer.
Alt 18.09.2024, 19:52
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.428 Danke in 4.108 Beiträgen
Löcher bohren, probieren und gut.
Natürlich kann man auch einen Fall fürs Oberverwaltungsgericht basteln....
MfG* * * *Mario
Alt 18.09.2024, 20:01
Boot: Viking 20
Genau mein Ansatz.
Alt 19.09.2024, 09:30
Dann sieht die Sache natürlich anders aus und jetzt weißt du auch das die Werbung viel verspricht und wenig hält. Viel Glück mit dem Umbauen und Probieren.
Alt 19.09.2024, 10:08
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
Nur mal eine Idee: Könnte man nicht eine zusätzliche Rückholfeder irgendwo einhängen so das man mehr Gegendruck am Gashebel hat ?
Gruß Thomas S
Alt 19.09.2024, 13:01
So viel Spielraum ist glaube ich gar nicht. Da wo der Hebel hochgebogen ist wird wohl die maximale Stelle sein für das neue Loch. Sonst blockiert das wahrscheinlich. Ist ein bisschen schlecht zu sehen in der Draufsicht. Ich würde soweit wie es geht an den Knick von dem Hebel rangehen mit dem neuen Loch. Ist ja wohl nur etwa 1 cm wie es aussieht.
Ist das da hoch oder runter gebogen?
mfg Mario
Alt 19.09.2024, 17:39
Boot: Viking 20
Du sagst es. Eiskalt wurde ich mit der Realität konfrontiert. Aber ich denke, ich halte es aus.
Alt 19.09.2024, 17:42
Boot: Viking 20
Das kann gut sein. Allerdings würde das nach meinem Verständnis lediglich die Bewegung erschweren, aber nicht den Gasweg verlängern. Die Bewegung zu erschweren ist aber dann wiederum einfacher zu erreichen, denn dafür hat die Schaltbox nach meinem Kenntnisstand sogar durch eine Schraube eine Einstellmöglichkeit. Vielleicht meintest Du aber auch etwas anders und ich habe Dich falsch verstanden.
Alt 19.09.2024, 17:47
Was machr ihr denn da für eine Wissenschaft draus.
Bohr einfach eine Loch an Loch zusätzlicher Löcher mit jeweils ein paar mm Abstand und dann teste.
Gleichzeitig kann man bei den meisten Vergasern den Seilzug auch noch an verschiedenen Stellen einhängen.
Götz
Gaszug richtig anbringen beim IB Diesel Mercedes coronet 26 Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2012 21:04
Einstellung Gaszug - Schaltzug dieter Motoren und Antriebstechnik 4 16.07.2007 16:55
VP AQ170 Gaszug einstellen? Markus Pausch Motoren und Antriebstechnik 0 18.06.2006 21:23
Gaszug, mechanische Probleme Sunnyxxl Motoren und Antriebstechnik 4 31.07.2005 19:08
Gaszug gerissen Schmitzi Allgemeines zum Boot 1 26.06.2005 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
