Alt 14.09.2024, 10:40
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Standard Frostschutzmittel bildet Flocken
Moin!
Im Kanister gelagertes, mit Wasser verdünntes Frostschutzmittel (G11, das blaue) fängt irgendwann an Flocken.
Frage: Sollte man das Gemisch noch zur Winterkonservierung benutzen (vielleicht vorher filtern) oder besser entsorgen?
Alt 14.09.2024, 12:06
Benutzerbild von turbopapst
4.276 Danke in 2.900 Beiträgen
Hallo _________ ,
bei eine Literpreis von unter 2,- € lohnen keine Experimente...
ENTSORGEN !!
Werner
Alt 14.09.2024, 13:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.927 Danke in 3.726 Beiträgen
Darf das denn mit Wasser verdünnt werden ?
Ist es Frostschutz oder fertiges Kühlmittel ?
Gruß Jogie,
Alt 14.09.2024, 15:15
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Sea Ray 230 SSOE
716 Danke in 207 Beiträgen
Würde es auf keinen Fall verwenden. Lohnt sich nicht sollte etwas beim durchlauf verstopfen oder es flockt im nachhinein und du hast eine Verstopfung.
Alt 14.09.2024, 15:20
Neck Neck ist offline
1.812 Danke in 1.110 Beiträgen
Frostschutzmittel wird doch immer mit Wasser vermischt, zumindestens mit dem vorhandenen Kühlwasser im Motor, oder ?
Alt 14.09.2024, 15:40
NEIN, gebrauchsfertiges Kühlmittel nicht.
Gruß Jogie,
Alt 14.09.2024, 15:44
Und wenn ich in einem gebrauchsfertigen Kühlmittel Wasser auffülle,
ewas passiert dann ?
Alt 14.09.2024, 15:54
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.342 Danke in 4.356 Beiträgen
Gar nichts, ausser dass der Gefrierpunkt steigt.
Allerdings geht es heute eben auch um Rostschutz (Korrosionsinhibitoren) und die verdünnte Mischung schützt die modernen Motörchen mit ihren vielfältigen Legierungen nicht mehr ausreichend.
Sind eben keine freundlichen Gussklumpen mehr.
Habe ich auch lernen müssen...
Gruss, Dirk
Alt 14.09.2024, 16:18
Dann kann ich, wie in #5 , Gebrauchsfertiges mit Wasser mischen,
dann steigt zwar der Gefrirepunkt,
das kann ich aber mit einer Spindel kontrollieren.
Alt 14.09.2024, 16:30
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Ja logisch. Was hattest du vermutet? Mit Spiritus oder Weißwein
Alt 14.09.2024, 16:33
Nein, nur mit Allohol.
Alt 14.09.2024, 16:47
Jup, ist ja in Weißwein und Spiritus drin.
Ich finde aber komisch das der Frostschutz auch wenn er mit Wasser vermischt worden ist aber sonst nicht gepanscht ist flockig ist.
Ich habe bestimmt seit 10 Jahren das G48 im Keller stehen. Einmal einige Liter pur und einmal mehrere Liter eins zu eins mit Wasser gemischt. Keine Flocken
Alt 14.09.2024, 17:41
Es ist auch möglich, das außer Frostschutz und Wasser noch eine andere Flüssigkeit drinn ist.
Alt 14.09.2024, 22:50
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Finger still halten
Bernhard
Alt 14.09.2024, 23:09
Dann mach ein Praktikum in einer KFZ Werkstatt und lies die Herstellervorgaben.
Vor 30Jahren wurde dem Frostschutzkonzentat noch Wasser beigemengt.
Heute beim fertigen Kühlmittel nicht.
1. ist dann der Fostschutz nicht mehr gegeben.
2. mögen die moderem Motoren und materialien kein Wasser, Rost und Oxidation.
Gruß Jogie,
Alt 15.09.2024, 05:20
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.640 Danke in 4.357 Beiträgen
Auch heute gibt es noch Konzentrat zu kaufen, das man selbst mit Wasser mischen muss, und gebrauchsfertiges Kühlmittel, das schon bei der Herstellung mit Wasser vermischt wurde. Im englischen Sprachraum heißt das treffend "pre-mixed". Den optimalen Frostschutz hat man eben nur bei einem bestimmten Mischungsverhältnis.
Aber um auf das eigentlich Thema zurück zu kommen: Kühlmittel mit Flocken oder Klumpen würde ich entsorgen.
Gerhard
Alt 15.09.2024, 09:53
Erstmal vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Natürlich handelt es sich um ein Konzentrat, welches mit Wasser verdünnt werden muss und so an die gewünschte Frostsicherheit angepasst werden kann.
Ich habe vom letzten Herbst (also letzte Einwinterung) noch einen Rest Gemisch übrig - und hier sind dünne helle Flocken (oder Schlieren) im Kanister erkennbar.
Ich hatte diese Flockenbildung schonmal bei einem anderen Hersteller beobachtet und - genau wie hier ja auch vorgeschlagen - lieber entsorgt.
Aber, ob das unbedingt notwendig ist?
Vielleicht frage ich mal beim Anbieter nach.
Alt 15.09.2024, 09:58
Wenn sich die Flocken am Boden vom Kanister befinden,
würde ich die obere Hälfte auf heben und die untere Flüssigkeit mit Flocken vom Boden entsorgen,
so das die Flocken nicht benutzt werden.
Alt 16.09.2024, 09:23
Benutzerbild von Totti-Amun
13.352 Danke in 4.681 Beiträgen
Nimm bitte destilliertes Wasser.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 16.09.2024, 09:34
Das scheint eine Wissenschaft für sich zu sein. Irgendwo habe ich zu dem Thema einen längeren Artikel gelesen. Ergebnis war jedenfalls, man sollte kein destiliertes Wasser nehmen.
Natürlich würde ich jetzt gerne die Quelle nennen, aber... Wenn es mir wieder einfällt, hole ich den Strang nochmal hoch.
Alt 17.09.2024, 02:53
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Wenn Frostschutz ausflockt deutet es darauf hin, dass 2 verschiedene Arten von Frostschutz vermischt wurden, die sich nicht miteinander vertragen, ich meine es wäre silikatfreier Frostschutz mit anderem Frostschutz
Detlef
Alt 17.09.2024, 06:07
Boot: Nidelv 26
...man sollte kein destiliertes Wasser nehmen.
Das können wir abkürzen.
Hits:	43
Größe:	27,8 KB
Gerhard
Alt 17.09.2024, 09:58
Das ist allgemein bekannt; es geht hier aber um ein Gemisch aus G11 und Trinkwasser - und sonst nichts (abgesehen vom Kanister).
Anhang 1026510
Ja, diese Infos finden sich zu Hauf im Internet und sind bestimmt nicht falsch. Leider habe ich noch keine derartige Info gefunden, in der auch eine (chemische) Begründung mitgeliefert wird. Und wie ich bereits schrieb, habe ich mal einen Artikel gelesen, in dem begründet wurde, warum es keinen Vorteil bringt destilliertes Wasser zu benutzen.
Wahrscheinlich ist es eh wurscht...
Alt 17.09.2024, 10:39
Ich kenne nur den Grund pro destilliertem Wasser, dass das eben kalkfrei ist.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.09.2024, 11:01
Jo, das wäre auch für mich der Grund, destilliertes Wasser zu nehmen. Wer will schon Kalk in der Maschine?!
weiße Flocken saro Motoren und Antriebstechnik 6 10.05.2021 07:01
19" Samsung LCD TV DVB-T+C beim Conrad B-Waren Shop für 120 Flocken Henning K. Werbeforum 1 02.06.2010 22:07
Teerexoxyd bildet Blasen havelmike Restaurationen 5 28.10.2008 13:00
trailer bildet keinen Zug?? AndreasR Kein Boot 15 16.01.2008 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
