Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 118
Alt 09.09.2024, 09:56
LarsDerEisbär LarsDerEisbär ist offline
Boot: Windy 40 Bora
47 Danke in 30 Beiträgen
Standard Revision meiner beiden Bravo 3 X Antriebe
habe an einem meiner Bravo 3 X Antriebe (Serial #'s 0M172099 und 0M172086) immer wieder einen kleinen Ölfilm auf dem Wasser und vor kurzem musste ich auch das Getriebeöl am BB Antrieb auffüllen (Warnlampe und piepsen am Mercruiser Controller).
Werde Ende Oktober auswassern und meine Windy 40 in die Halle stellen und dann die Antriebe demontieren und mir die Sache mal genauer ansehen.
Tippe mal schwerauf die eine oder beide Propellerschaft Dichtungen - aber ich denke nach 20 Jahren schadet es nicht auch die sonstigen O-Ringe mal zu erneuern.
Die Antriebe sind von 2003 und haben jetzt 490h drauf und in den Belegen der Vorbesitzer habe ich jetzt keine Arbeiten die auf einen Tausch der Dichtungen hinweisen gefunden - scheint also alles 20 Jahre drin zu sein.
Die Werft sagte mir sie hätte die Bälge von ca. 3 Jahren getauscht - sehen auch so aus als ob sie noch nicht alt sind.
Würde jetzt je 2 Sätze der Dichtungssätze SEAL KIT (#26-76868A04) und SEAL KIT (#26-16709A2) ordern und hoffe, dass ich dann alle Dichtungen bzw. die Materialien habe die ich benötige um diese Revision zu machen.
Oder brauche ich offensichtlich noch mehr was unbedingt getauscht werden sollte damit ich wieder einige Jahre Ruhe habe (weis schon - das gibt's nicht, da immer was kaputt/inkontinent geht)
Und wenn ich schon dran bin würde ich die Bälge 2x 8M0062406 und 2x 8M0124227 auch gleich alle neu machen - gleiche Frage - brauche ich da ausser den Bälgen selbst noch weitere Dichtungen?
Die Spezialwerkzeuge 91-805382 und 91-805374 werde ich mir wohl kaufen müssen, da ich im Leihwerkzeug Thread zwar die Anfragen zum Ausleihen der Schlüssel gefunden habe, aber keine Antworten, dass diese jemand verleiht.
Danke für die Tipps und Erfahrungen!
Lars
Alt 11.09.2024, 06:46
Boot: Windy 40 Bora
Keiner Info's für mich ob ich noch mehr Teile brauche?
Alt 11.09.2024, 17:40
Benutzerbild von Exhauster
Ich will dir nicht den Spass am selber schrauben nehmen aber mit den zwei von dir genannten Werkzeugen wirst du nicht weiter kommen.
Gruß Karsten
Alt 11.09.2024, 20:40
Boot: Windy 40 Bora
Verrätst Du mir auch warum? Oder willst Du das für Dich behalten?
Mit der Aussage kann ich jedenfalls so nichts anfangen.
Alt 11.09.2024, 21:31
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
Ich denke mal, weil er dich vor Schaden bewahren will, sei dankbar.
Karsten ist Spezialist u.a. für Antriebs-Revisionen und selbst die Schrauber-Cracks hier aus dem Forum lassen die Antriebe bei ihm überholen.
Eine Aufstellung der einzelnen Werkzeuge und vielleicht auch noch eine genaue Arbeitsanleitung würde ich jetzt nicht erwarten.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 12.09.2024, 06:17
Boot: Windy 40 Bora
Naja - das Super-Spezialisten Wissen in allen Ehren - aber das sollte nicht implizieren, dass mir nicht gesagt wird warum ich nicht weiter komme (ohne eine Schritt für Schritt Anleitung zu schreiben).
Und einfach davon auszugehen, dass andere den Schraubendreher am dünnen Ende anfassen ist auch etwas verwegen.
Aber gut - habs verstanden - Danke.
Alt 07.04.2025, 13:03
Boot: Windy 40 Bora
Nachdem ich mir die Werkzeuge nach und nach beschafft habe gings also jetzt an das Zerlegen der Antriebe - hat soweit gut geklappt und ich habe jetzt die beiden Lagerträger und die Propeller Wellen auf dem Tisch liegen.
Hier mal ein Paar Bilder der Teile - die Lagerträger sehen schon sehr mitgenommen aus und die Wellen haben zum Teil Einlaufspuren - die roten Markierungen sind die von aussen angezeichneten Dichtungen als die Wellen bzw. die Lagerträger noch montiert waren.
Was meinen die Spezialisten hierzu?
Hits:	126
Größe:	89,5 KB
Hits:	108
Größe:	75,5 KB
Hits:	95
Größe:	76,4 KB
Hits:	99
Größe:	97,2 KB
Hits:	91
Größe:	83,7 KB
Hits:	97
Größe:	83,1 KB
Hits:	85
Größe:	73,7 KB
Hits:	89
Größe:	79,8 KB
Hits:	84
Größe:	76,4 KB
Hits:	79
Größe:	76,9 KB
Hits:	84
Größe:	67,5 KB
Alt 07.04.2025, 15:05
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Die Rillen in den Wellen kann man auf dem Foto schlecht beurteilen, sehen aber schon tief aus. Müsste man mal mit dem Finger drüber um das genauer sagen zu können. Die Lagerträger müssen auf jeden Fall neu. Hier empfehle ich die die SeaCore Ausführung zu nehmen.
Gruß Stefan
Alt 07.04.2025, 15:41
Boot: Windy 40 Bora
Danke Stefan, das mit dem Zustand der Lagerträgern verstehe ich irgendwie nicht ganz - die Antriebe habe jetzt knapp über 500h auf der Uhr und das Zeug sieht schon so verrottet aus - Boot war immer im Süsswasser im Bodensee.
Die Rillen auf der SB Seite sind tiefer - wobei tiefer schon sehr übertrieben ist - dort spüre ich bei der Ausswelle mit dem Fingernagel ganz wenig - aber die SB Seite war dicht
Die Rillen auf der BB Seite sind nahezu nur optisch - ich kann sie mit dem Fingernagel nicht spüren - aber die BB Seite war undicht
Rein von der Tiefe der Rillen in den Wellen würde ich das genau anders herum erwarten - das ist schon komisch
Finde nur die Teilenummer 865876A01 aber dabei steht kein SeaCore Hinweis?
Alt 07.04.2025, 15:53
Das Problem muss ja nicht nur auf der Wellenseite liegen, es kann ja auch ein ausgehärteter Gummi im Simmerring sein.
Das Problem nennt sich galvanische Korrosion.
Versuch es mal mit 865876A03, der kostet allerdings 820,- €. Ist aber speziell beschichtet eben als SeaCore im Gegensatz zum normalen Lagerträger für 610,- €. Ich hätte da auch nicht den Dichtsatz für unten gekauft, weil beim Lagerträger der große Simmerring und der O-Ring schon drin ist reicht der Dichtsatz für Oberteil und natürlich der Simmerring für die kleine Welle.
Gruß Stefan
Alt 07.04.2025, 15:58
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.916 Danke in 1.177 Beiträgen
Ich bin keiner der bis jetzt an diesen Antrieben geschraubt hat, aber mit eingelaufenen Wellen hab ich meine Erfahrungen...
...mit den Gebrauchsspuren würde ich solche Wellen maximal in einem Notfall wieder einbauen, aber nicht bei einer Revision.
Möglicherweise, als alte Geizkröte und weil ich die die Maschinen dazu hab, würde ich mich dazu hinreißen lassen harte/beschichtete Hülsen anzufertigen, die Wellen abzudrehen/abschleifen und die Hülsen dann aufzuschrumpfen.
Aber am Ende: Die Wellen würde ich so nicht mehr einbauen, die Tiefe der Riefen und die Oberfläche dazu, wann sich da wirklich mal ein Span ergibt als Initialzündung für das "große Fressen", ist meiner Meinung nach nur eine Frage des Wann und nicht des Ob.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 07.04.2025, 16:05
Wo soll da was fressen? Es könnte höchstens undicht werden uns dann müsste mit einem Schlag das Öl weg sein und er dürfte es nicht merken... Dann würde der Antrieb das zeitlich segnen...
Also ich bin auch kein Freund von "basteln", aber bei 7550,- € für 4 Wellen überleg ich schon ob von dem vorhandenen was zu retten ist.
Gruß Stefan
Alt 07.04.2025, 16:09
Da muss ja was auf den Sitzen laufen, diese Riefen entstehen doch nicht mit einer Weitwurfpassung im Ölbad?
Der Preis ist schon keck...
...aber wenn das an der Stelle so unkritisch ist, dann könnte man die Wellen ja zu einem Laserschweißer geben und hartes Material aufschweißen lassen bzw. dann danach der Nachbearbeitung zuführen.
Das wäre in jedem Fall eine günstige Methode.
LG, Roland
Alt 07.04.2025, 16:34
Da muss ja was auf den Sitzen laufen, ....
Ein Simmerring läuft da...
Gruß Stefan
Alt 07.04.2025, 16:39
Wirklich? Nur ein Simmerung und arbeitet sich in 500h derart ein? Okay...
...Diskussion das die Oberflächenhärte der Welle wohl nicht so der Bringer ist können wir uns wohl sparen
Naja, dann könnte man das vielleicht wirklich Laserschweißen und die Oberfläche wiederherstellen, oder wirklich mit aufgeschrumpfen harten Hülsen arbeiten.
Der Preis der Wellen würde alternative Ideen schon rechtfertigen.
LG, Roland
Alt 07.04.2025, 16:51
Das das ja ein doppelter Simmerring ist, wäre es interessant zu erfahren ob es je zwei Rillen sind, oder nur die äußere. Dann würde sich das eventuell mit Sedimenten aus dem Seewasser erklären. Das wäre ja dann wie Schleifpapier. Da die innere Seite mit Öl geschmiert wird dürfte die eigentlich nicht so kaputt sein.
Gruß Stefan
Alt 07.04.2025, 16:57
Das Sediment als Schleifmittel wirkt ist sicher richtig, aber in meiner Welt würde es dann den Simmerung zusammenschleifen und nicht die Welle, weil eben Simmering doch etwas günstiger in der Anschaffung / Ersatz.
LG, Roland
Alt 07.04.2025, 17:15
In meiner Welt hab ich schon sehr viele (an der Simmerringlauffläche) eingelaufene Getriebewellen, Kurbelwellen, Achswellen der verschiedensten Hersteller gesehen.
Gruß Stefan
Alt 07.04.2025, 17:40
Wird so sein, aber nach 500h ist schon heftig. Egal, lassen wir das wir kommen vom Thema des TE zu weit ab.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (07.04.2025 um 18:00 Uhr)
Alt 07.04.2025, 17:53
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Ich hab mal eine "aufgefüllte" Welle von Carl Baghun gesehen. Sah nach der Reparatur aus wie neu. Günstiger als neu kaufen...
Alt 08.04.2025, 07:24
Boot: Windy 40 Bora
Hallo Gerd,
das interessiert mich - denke es gibt Firmen die sowas professionell überholen.
Meine also die Oberfläche auffüllen an der Stelle der Rieffen und dann auf Mass glatt abnehmen und Oberflächenbehandeln/Härten - hast Du schon etwas bei denen machen lassen?
Evtl. hat noch jemand Erfahrungen mit anderen Firmen die solche Wellen überholen?
Alt 08.04.2025, 13:42
Hallo Gerd,
Bei einem Kumpel war die innere Propwelle an den Stellen der Simmerringe extrem eingelaufen. Das hatte er damals bei Carl Baghun auffüllen lassen. War nicht billig, aber günstiger als neu. Kann ihn leider nicht mehr fragen....
Ruf doch mal da an, die sind sehr hilfsbereit.
Alt 08.04.2025, 13:47
Boot: Windy 40 Bora
Hab mich jetzt bei einem Bekannten aufgeschlaut der beruflich sehr viel mit Härten zu tun hat.
Er meinte einfach Hartverchromen lassen - geht bis zu 1mm Auftrag (was ich lange nicht brauche) - und dann auf das gewünschte Mass rundschleifen lassen.
Frage jetzt bei einer Hartverchromerei mal an
Alt 08.04.2025, 14:31
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.430 Danke in 708 Beiträgen
ich könnte Dir nur in Hamburg etwas empfehlen.
Solcher Läden gibt es mit Sicherheit über die Ganze Republik verteilt.
Alt 08.04.2025, 14:58
Aber frag bitte nach/stell sicher das die mit Schutzlack alles abdecken, bis auf den Bereich wo du den Materialauftrag haben willst!
Sonst sind lange Gesichter vorprogrammiert.
LG, Roland
Bravo 3 Transom Revision Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 293 08.05.2016 15:40
Revision Restauration Johnson Motor waxdix Technik-Talk 0 17.09.2011 16:03
Revision UW.Teil Force 125Ps Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 36 12.01.2009 20:05
Motor Revision Paternoster Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2008 19:51
Außenborder: Motor defekt - Preise für Revision ? Captain Hook Technik-Talk 10 14.09.2006 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
