Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 08.09.2024, 18:47
Chili Chili ist offline
22.093 Danke in 7.128 Beiträgen
Nee, alles korrekt montiert.
Alt 10.09.2024, 19:53
Ich muss mir wohl den Vergaser nochmal vornehmen.
Schwimmernadelventil undicht, Schwimmerstand passt nicht.
Irgendwie sowas.
Ich glaube, dass ich dem Problem tatsächlich auf der Spur bin!
Habe den Vergaser nochmal komplett zerlegt (also wirklich komplett bis zur letzten Kugel) und im Ultraschallbad gereinigt. Obwohl der blitzblank war, Ist ja gerademal 2h oder so gelaufen.
Nebenher diverse Bulletins durchgearbeitet.
Und dann blühte es mir!
Kennt ihr die Werte vom Soll-Schwimmerstand?
Die haben sich nämlich mit Einführung eines anderen Nadelventils geändert:
Name:	Titelloses 2_20240910204921.jpg
Hits:	38
Größe:	93,2 KB
Hier nur für die 4-Zylinder in der Liste haben inzwischen auch viele andere das federbelastete Nadelventil. Meiner auch.
Und da muss der Schwimmerstand 14mm sein statt 10mm!
Das wird mit ziemlicher Sicherheit zu einem übergelaufenen Vergaser geführt haben, was die völlige Überfettung erklären würde.
  #53
Alt 11.09.2024, 11:23
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Sind die 14mm bzw. 10 mm der Abstand zur Dichtfläche ?
Wenn ja, ist der Stand tatsächlich 4 mm höher.
Allerdings läuft davon nicht der Vergaser über, aber der Motor läuft umso fetter, je höher der Schwimmerstand.
Das erklärt aber nicht (allein), warum der Motor nach längerer schneller Fahrt zurück im Standgas nicht richtig läuft.
Zumal Du das fettere Laufen durch zu hohen Schwimmerstand durch die Gemischschraube wieder ausgleichen kannst (bei Leerlauf).
Da muss noch etwas anderes eine Rolle spielen.
Richtig einstellen sollte man den Schwimmerstand natürlich sowieso, zu fett kostet unnötig Benzin und führt zu unnötigen Ablagerungen im Brennraum, ....
Viel Erfolg.
Götz
Alt 11.09.2024, 11:31
Exakt.
Gemessen wird ja "auf dem Kopf stehend".
Und wenn man danach sucht, dann findet man auch in den neueren Publikationen diese Angaben:
Name:	2024-09-11 Schwimmerstand.jpg
Hits:	26
Größe:	44,1 KB
Geändert von Chili (11.09.2024 um 11:36 Uhr)
  #55
Alt 16.09.2024, 18:25
Cascada Cascada ist offline
Boot: Sea Ray 220DA
86 Danke in 28 Beiträgen
Der Leerlauf ist gruselig.
Der vielzitierte Sack Nüsse, keine Frage.
Und ganz nebenbei - auch seine Geräuschkulisse finde ich unschick:
https://youtu.be/Ow1ZQAff7so
Frei nach den Ärzten:
Du warst mal sooo ein schönes Boot!
Doch wie du wieder klapperst,
Löcher in den Kolben
und ständig dieser Lärm!
So ein schlechter Leerlauf,
das ist doch nicht in Ordnung,
das will doch keiner hör'n!
-Was soll'n die Volvos sagen?????
...und niemals eine handbreit Wasser in der Bilge!...
Nicht vergessen: guter Pfusch ist keine schlechte Arbeit!😃
Alt 16.09.2024, 19:07
Vor 10 Jahren bei meinen V8 habe ich es ja auch geschafft:
https://youtu.be/VVpCk8Ktl_o
Das waren zwei Volvos.
Die 2bbl Rochester sind nahezu baugleich zum Mercarb.
Alt 16.09.2024, 19:32
Boot: Sea Ray 220DA
Mist....
Aber um zum Thema zurück zu kommen:
Du hast gesagt, Du hast Aftermarket Produkte verwendet... Ich habe bislang mit diesen Sachen ausschließlich nur Scheiße erlebt weil es einfach kaum noch hochwertige Nachbauten gibt. 90% der verfügbaren Teile sind made in CN und die Qualität ist einfach grottenschlecht!
Ich selbst Falle auch immer wieder darauf herein, weil man das in vielen Fällen erst sieht, wenn man die Teile auspackt. Schicke es aber ausnahmslos wieder zurück!
Alt 17.09.2024, 08:22
Deswegen habe ich ja noch einmal das Rundum-Sorglos-Paket bei Cyrus bestellt.
Und weil das Saisonende naht, gleich noch Balgsätze, Schaltzüge, Antriebsöl und Impeller dazu.
Es wird ein intensiver Schrauber-Herbst.
  #59
Alt 25.11.2024, 16:03
Nachdem ich in den letzten Wochen wenig Zeit hatte, konnte ich jetzt Ende November endlich einen Erfolg erzielen:
https://youtu.be/fGh--j2Lz_I
Der Motor ist kaum wiederzuerkennen!
Schlussendlich glaube ich, dass es wirklich am nicht korrekten Schwimmerstand gelegen hat.
  #60
Alt 26.11.2024, 07:40
Es wird im nachhinein schwer festzustellen, was enn nun wirklich die Ursache war und vielleicht gab es auch mherere Ursachen, die zusammen das Ganze verursacht haben.
Schade, da kann man dann schlecht etwas draus lernen.
Hauptsache ist aber, das der Motor läuft!
Eine gute bächste Saison ....
Götz
Johnson 9,9 AB sorgt für graue Haare OlliEspoint Technik-Talk 12 02.09.2017 10:52
Haare stylen OHNE Strom !!! Wollfröschin Kein Boot 31 26.03.2011 20:32
grüne haare Picton14ft Kein Boot 73 11.03.2010 07:54
Mercruiser Gen II Trimmschläuche an Pumpe Gen I günni Motoren und Antriebstechnik 5 25.03.2008 08:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
