Alt 09.09.2024, 18:50
manuelrickli manuelrickli ist offline
Boot: Bénéteau Flyer 8 | Sea Ray 200 OV | Sea Ray 190 BR
55 Danke in 28 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3LX Fehlzündung & sonstige Geräusche
Hallo zusammen
Habe bei einem meiner beiden Mercruiser 4.3LX Motoren im Sommer die Zylinderkopfdichtung wechseln müssen. Die Story dazu gibts hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329497
Ich hatte schon von Beginn weg eher wenig Hoffnung, dass der mal wieder richtig läuft, da ich a) Laie bin und b) nicht die Möglichkeit hatte im konkreten Fall zur Werft zu fahren. Da ich aber als Hobby gerne schraube und etwas dazulernen wollte, habe ich es mal probiert
Kopf wurde einmal komplett revidiert und ich habe nun nach Werkstatthandbuch alles wieder zusammengebaut. Jetzt habe ich zum einen extreme Fehlzündung und zum anderen auch starke "Klackergeräusche". Das Klackern waren schon vor dem Zerlegen hörbar und ich würde gerne wissen, nach was für einem Defekt sich das anhört...
Betreffend Fehlzündung habe ich abgeblitzt und korrekt auf 8 Grad vor OT eingestellt. Aber der schiesst extrem wenn ich auch nur ein bisschen Gas gebe.
Kompressionsmessung ist gemacht, nicht überragend aber überall zwischen 9 - 11 Bar. Wie sollte ich da am besten vorgehen, um die Ursache der Fehlzündung einzukreisen?
Am Vergaser wurde seit dem Ausbau nichts gemacht, lediglich der Krafstoffvorfilter und der kleine Filter in der mechanischen Kraftstoffpumpe wurde ersetzt.
So klang der Motor vor dem Ausbau des Zylinderkopfs: https://youtube.com/shorts/XljWZMjJb8s?feature=share
und so klingt er jetzt nach dem Zusammenbau (klingt irgendwie wie eine Nagelpistole: https://youtube.com/shorts/1WfEApWzyQ4?feature=share
Kann das an der Ventileinstellung liegen?
Bin gespannt was das Gehör der Spezialisten dazu meint
Gruss Manuel
Bénéteau Flyer 8
2x Mercruiser 4.3LX / V6
1. Inv. Setzung 1991
Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161
Alpha One Gen. 1
Alt 09.09.2024, 19:01
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Du hast auf jeden Fall ein undichtes Einlassventil er schlägt aus dem Vergaser raus
Ventilspiel prüfen
Würden bei der Überholung auch die ventilsitze und Führungen überprüft
Gruß Tobi
Alt 09.09.2024, 19:27
Danke für den Tipp. Habe meine Zeichnung die ich als Basis für die Einstellung der Kipphebel genutzt habe angeschaut. Und siehe da, ich denke ich habe alle Einlass und Auslassventile einmal komplett vertauscht...Dadurch ist natürlich alles völlig falsch eingestellt
Stimmt die Anordnung so wie auf der neuen Zeichnung im Anhang?
Hits:	30
Größe:	84,4 KB
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 09.09.2024, 19:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Die Zündeinstellung, Zündfolge kann falsch sein.
Ventilspiel muss auf jeden fall nach so einer Rep. eingestellt werden.
Auf keinen fall den Motor so laufen lassen, wenn ein Ventil zu stramm steht und nicht dicht macht ist es gleich Verbrannt, und defeckt.
Gruß Jogie,
Alt 09.09.2024, 19:51
Welche anordnung soll das sein ?
Zylindernummerierung oder Zündreienfolge ?
Für mich keins von beidem.
Gruß Jogie,
Alt 09.09.2024, 19:53
Danke Jogi, das war mir schon klar, dass das Ventilspiel eingestellt werden muss. Habe ich auch gemacht, halt nur komplett verkehrt
Der Motor lief so zum testen nun ca. 5min...Hoffen wir mal, dass die Ventile das überlebt haben...
Zündkabel habe ich überprüft, die passen und auch die Zündeinstellung passt mit 8 Grad vor OT.
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 09.09.2024, 20:01
Ich habe mir das video gerade noch ein paar mal angehört.
Es hört sich so an als das flätschen ungleichmäßig ist.
Dann könnte es eine zu magere Vergaserinstellung sein, oder Falschluft, undichtigkeit an Vergaser, Ansaugkrümmer.
Oder Motor noch kalt und falsche einstellung der Chokeklappe.
Mal versuchen den Choke etwas weiter zu schließen.
Ist bei so einem kuzen Video schlecht rauszuhören.
Gruß Jogie,
Alt 09.09.2024, 20:02
Zylindernummerierung oder Zünreienfolge ?
Das soll die Anordnung der Zylinder und der Ein-/Auslassventile sein, wenn ich vor dem Motor stehe und oben auf die Zylinderköpfe schaue.
Front = dort wo Thermostatgehäuse, Balancer usw. ist.
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 09.09.2024, 20:47
Diese Anordnung der Zylinder kannte ich bissher noch nicht.
Die deutschen Motoren haben eine andere.
Aber gerade bei Google gesucht und gesehen das GM, Crysler etc. die so haben.
Gruß Jogie,
Alt 09.09.2024, 21:15
Danke für deine Einschätzungen. Werde erst mal die Ventileinstellungen korrigieren und dann mache ich ein neues Video.
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 09.09.2024, 21:28
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Wie lange treibst du dich jetzt hier im Forum herum?
Das ist doch nicht zu fassen...
Alt 11.09.2024, 08:23
konnte gestern die Ventileinstellungen korrigieren und dadurch das Problem mit den Fehlzündungen lösen. Der Motor läuft nun ordentlich und klingt auch wieder vernünftig: https://youtube.com/shorts/me1lbyYz6bE?feature=share
Das Motorenöl ist noch etwas milchig, jedoch kann ich aktuell noch nicht sagen, ob das noch der Rest von dem vorherigen Schaden ist, oder ob effektiv noch eine Undichtigkeit besteht. Werde nun einen erneuten Öl&Filterwechsel machen und dann weiterschauen.
Für den Moment bin ich vorsichtig optimistisch
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Geändert von manuelrickli (11.09.2024 um 08:35 Uhr)
Alt 11.09.2024, 12:25
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Das klingt gut.
Über verbrannte Ventile würde ich mir keinerlei Gedanken machen, solange der Motor nur im Leerlauf lief.
Götz
Fehlzündung Mercruiser 350 MAG MPI kachel Motoren und Antriebstechnik 13 14.08.2024 09:46
Geräusche im Leerlauf bei Mercruiser 4,3LX mit Alpha1 Gen1 christophzeh Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2020 13:37
Mercruiser 3,0 Fehlzündung, DZM bigfrog81 Motoren und Antriebstechnik 1 20.04.2020 20:51
Mercury / Mariner 5 FourStroke Fehlzündung & motor ausgehen Raubtier Motoren und Antriebstechnik 20 16.10.2012 14:45
mercruiser V8 5.7L Fehlzündung ben01 Motoren und Antriebstechnik 2 10.10.2009 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
