Alt 07.09.2024, 19:27
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Standard Probleme mit der Druckwasser Anlage
Moin, so langsam bin ich ratlos
Ich hatte starke Druckschwankungen im Druckwassersystem. Das ging so weit bis gar kein Wasser mehr kam. Nach überbrücken des Drucksensor lief die Pumpe wieder an. Also neuen Sensor verbaut und das gleiche Problem ist immer noch da. Dann habe ich das komplette Druckwasserwerk erneuert. Also Pumpe/Filter und Ausdehungsgefäß. Pumpe ist eine Jonson SPX WPS 5,2
Problem immer noch da….
Nun lag ich im Motorraum vor der Pumpe samt Warmwasserboiler und habe den Mist beobachtet.
Siehe da, sobald die Pumpe angelaufen ist schoss das Wasser aus dem Überdruckventil vom Boiler
Gut dachte ich alles klar, Überdruckventil erneuern ist die Lösung.
Nix da. Neues Ventil, gleiches Problem. Das Ventil soll bei 6 bar Druck aufmachen und sitzt im Kaltwasserzulauf zum Boiler.
Ok, die Pumpe läuft gegen irgendetwas an das zum Überdruck im System führt.
Heute habe ich den Temeperaturmischer und alle anderen Fittinge am Boiler ausgebaut und in Essigessenz gebadet. War vielleicht verkalkt.
Und alles wieder eingebaut und das gleiche Problem…
Mir ist dann auch noch eine Warmwasserleitung in der Kombüse vom Anschluss gerutscht.Zuviel Druck??
Habt ihr noch ne Idee bevor ich den ganzen Boiler tausche? Der kann ja wohl kaum dicht sein oder?
Alt 07.09.2024, 19:38
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.025 Danke in 1.412 Beiträgen
Bei mir ist am Boiler ein Kugelrückschlagventil beim Warmassereingang verbaut.
Soll verhindern, das warmes Wasser in den Kaltwasserkreis zurücklüft.
Sowas könnte bei dir auch sein und nicht nehr funktionieren.
Alt 07.09.2024, 19:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.898 Danke in 3.228 Beiträgen
Pauschal kann man die Frage nicht beantworten.
Dafür müsste ich wissen:
1) Wie ist das aufgebaut, was ist wo montiert.
2) Druck vom Ausdehungsgefäß und Einschalt- und Abschaltdruck vom Druckregler.
Das kann man ja einfach prüfen ob was durch geht.
Gruß Jogie,
Wir sind ein Forum und nicht Google.
Hier darf man sich für die Hilfe auch Bedanken.
Geändert von jogie (07.09.2024 um 19:54 Uhr)
Alt 07.09.2024, 19:48
Ich kenne bis jetzt ( einige Jahre im Heizungsbau ) nur Boiler mit Kaltwassereingang und Warmwasserausgang.
Gruß Jogie,
Alt 07.09.2024, 20:04
alias Diesel
Ich habe jetzt nur dies eine Bild.
Unten ist der Kaltwassereingang mit dem Überdruckventil.Da läuft das Wasser raus wenn die Pumpe anläuft.
Den Panzerschluch den man sieht geht zum Temperaturregler( sieht man nicht)
der Temperaturregler sitzt am Warmwasserausgang vom Boiler.
Beheizt wird der Boiler über Landstrom oder Motorwärme.
An und Abschaltdruck sind 21 bzw 41 psi.
Hits:	39
Größe:	68,9 KB
Alt 07.09.2024, 20:07
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.118 Danke in 1.555 Beiträgen
mein Boiler ist auch hin, wollte auch das Ventil erstmal wechseln weil es da tropft. Nach deinem Bericht lass ich das. Schalt ich halt die Druckwasserpumpe nur an wenn ich sie wirklich brauche. Der Boiler wird eh im Winter getauscht, die Fummelei tu ich mir jetzt nicht an.
Alt 07.09.2024, 20:13
alias Diesel
Das ist so ein Bioler der bei mir verbaut ist. Mit Mischventil am Wasserauslass.
@wernerw, bei mir ist es aber so das die Pumpe nicht mehr hinterher kommt wenn Wasser entnommen wird.
Hits:	15
Größe:	69,0 KB
ID:	1025788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	51,8 KB
ID:	1025789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	67,4 KB
Alt 07.09.2024, 20:55
An und Abschaltdruck sind 1,45 BAR bzw 2,83 BAR.
Überdruckventil 6,5 BAR.
Dann kann es ja nur sein das die Pumpe zuviel Druck bringt ( über 6,5 Bar )
Oder das Überdruckventil viel zu früh auf macht. Defeckt ist.
Bist du sicher das du dein Überdruckventil die 6,5 BAR hat.
Weil es gibt auch welche mit 2,5 BAR für ins Heizungssystem.
Gruß Jogie,
Alt 08.09.2024, 06:30
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.096 Danke in 482 Beiträgen
Das Teil unten ist kein Überdruckventil. Das ist nur ein Rückschlagventil mit Entleerung. Ich habe gerade den gleichen Boiler (Quick) eingebaut.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 08.09.2024, 07:45
alias Diesel
Hier steht Sicherheitsventil als Beschreibung
Könnte man wohl auch als Rückschlagventil bezeichnen wenn es verhindern soll das warmes Wasser vom Boiler in die Kaltwasserleitung( Zulauf) zurückläuft.
Alt 08.09.2024, 07:54
Boot: Dacapo 9000
Genau so iss das. Und dort läuft es raus?
Alt 08.09.2024, 10:46
alias Diesel
Genau da läuft es raus wenn die Pumpe auf Druck gefahren ist. Mir sind mittlerweile 2 Warmwasserverbindungen in den Leitungen weggeflogen.
Also Zuviel Druck im System. Pumpe ist neu mit dem Drucksensor.
Den Sensor kann man anscheinend einstellen mit einer Madenschraube.
Bei der orig Pumpe die ich ausgebaut habe war die Madenschraube ganz reingedreht. Bei der neuen Pumpe ganz raus.
Bei den vorher neu gekauften, einzelnen Sensor ist die Schraube halb raus gedreht
Ich besorge mir mal ein Manomezer was ich in die Druckleitung einschleife.Dann sehe ich wieviel Druck vorhanden ist und ob man das am Sensor einstellen kann.
Alt 08.09.2024, 13:03
Boot: Vetus Bellus 1200
14.618 Danke in 4.060 Beiträgen
Natürlich kann man das einstellen. Je weiter die Schraube eingedreht ist, destso niedriger der Druck, bzw je früher schaltet die Pumpe wieder ab.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.09.2024, 13:08
Btw : Das ist ein Druckschalter und kein Sensor. Der Wasserdruck drückt einen Pinaukel gegen einen Federdruck. Der Pinaukel drückt auf einen Schalter, der den Stromfluss unterbricht. Mit der Schraube stellt man die Federvorspannung oder den Abstand des Schalters ein. Je nach Konstruktion.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.09.2024, 15:00
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.087 Danke in 604 Beiträgen
Vermutlich eine einfache Pumpe ohne Drucksensor und Elektronik, nur Druckschalter. Da kann das harte Abschalten zu "Wasserhammer" führen (kann man googeln) und damit extreme Druckspitzen im System hervorrufen. Entweder eine geregelte Pumpe verwenden oder einen Druckausgleichsbehälter zufügen.
Alt 08.09.2024, 17:46
alias Diesel
Diese Pumpe ist verbaut. Genau die gleiche die vorher auch drin war.
Hits:	29
Größe:	86,7 KB
Alt 08.09.2024, 18:00
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.012 Danke in 4.104 Beiträgen
Der Aufbau ist falsch.
Das SV gehört direkt an den Boiler.
Das Kaltwasser zum Beimischen wird auf dem Weg von der Pumpe zum SV abgenommen.
Gruß Bergi :
Alt 08.09.2024, 18:50
alias Diesel
War schon so verbaut als ich den Kutter gekauft habe.
Alt 08.09.2024, 19:02
Aber unter der Pumpe ist doch der Druckausgleichsbehälter verbaut? Wenn der ohne Gegendruck ist (Füllung verloren) dann gibt das eben Wasserhammer. Gasfüllung prüfen! Siehe Bild/Angabe aus dem Manual
Erklärung: ist der Vorladedruck entwichen (ein Gaspolster, meist Stickstoff) kann der einzelne "Kolbenschlag" der Pumpe nicht mehr abgefedert werden. Dann ist jede einzelne Pumpenumdrehung schon ein extremer Druckaufbau; so schnell schaltet der Druckschalter gar nicht ab und es kommt zu Wasseraustritt am Sicherheitsventil oder an jeder beliebigen "Schwachstelle" im System.
Hits:	3
Größe:	71,3 KB
Geändert von Thomas69 (08.09.2024 um 19:10 Uhr)
Alt 08.09.2024, 19:08
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
10.074 Danke in 3.570 Beiträgen
... Also neuen Sensor verbaut und das gleiche Problem ist immer noch da. Dann habe ich das komplette Druckwasserwerk erneuert. Also Pumpe/Filter und Ausdehungsgefäß. Pumpe ist eine Jonson SPX WPS 5,2
Aber unter der Pumpe ist doch der Druckausgleichsbehälter verbaut? Wenn der ohne Gegendruck ist (Füllung verloren) dann gibt das eben Wasserhammer. Gasfüllung prüfen!!
Bei einer neuen Komplettinstallation (Pumpe plus Ausgleichsgefäss)?
Vielleicht erst mal den ganzen Trööt lesen?...
Gruss, Dirk
Alt 08.09.2024, 19:12
Aber klar doch!! So etwas passiert beim Transport, undichtes Schraderventil etc. Ist doch einfach mit einem Reifenluftdruckmanometer zu prüfen.
Alt 08.09.2024, 21:30
alias Diesel
Vielen Dank für die Tip‘s . Die werde ich beim nächsten mal abarbeiten.
Alt 21.09.2024, 19:23
alias Diesel
Update. Heute war ich wieder beim Boot um die Wasserdruckanlage heil zu machen.
Zuerst das Sicherheitsventil direkt am Boiler eingeschraubt. Dazu habe ich noch ein Druckmanometer zwischen gesetzt. Druck im Ausgleichsbehälter geprüft, alles gut.
Dann das System angeschaltet und dabei das Manometer beobachtet. Druck ging schnell auf über 3 Bar.Länger habe ich die Pumpe nicht laufen lassen.
Danach habe ich versucht den Druckregler einzustellen. Egal in welcher Richtung ich gedreht habe….keine Veränderung
Druckregler ausgebaut und Pumpe wieder an. Da muss doch aus der Bohrung Wasser rausschiessen
Da ich das alte Pumpwerk noch im Boot liegen hatte ,habe ich diese mal zerlegt und zu schauen wie das aufgebaut ist.Es sitzt im Pumpenausgang eine Bohrung die direkt über eine Membrane auf den Druckregler wirkt.
Bei der neuen Pumpe war dieses Loch zu Mit der Spitze einer Prüflampe in die Bohrung gestochen und schon kam ein Wasserstrahl
Druckregler wieder eingebaut und exakt auf 2,8 bar Abschaltdruck eingestellt.
Meine Fresse, seit 3 Wochenenden schraubvich daran herum
Nun ist alles chico
Alt 21.09.2024, 19:27
Boot: MAB 12
Wirklich danke für die detaillierte Rückmeldung.
Man wundert sich immer wieder, in welchen unvermuteten Ecken das Teufelchen sitzt.
Gruss, Dirk
Alt 21.09.2024, 22:21
Also war die alte Pumpe nicht defekt sondern das Loch hatte sich zugesetzt? Und bei der "neuen" dann gleich "ab Werk" zu? Dann hast du ja jetzt eine Reservepumpe
NB: Dieses kleine Loch verhindert auch das restlose Entwässern der Pumpe für den Winter. Durch das kleine Loch kann das Wasser beim Ausblasen wohl nicht ganz raus; die Menge hat jedenfalls gereicht den Schalter abzusprengen. Ich baue die jetzt immer aus und nehme die mit ins Warme.
Hat jemand Erfahrhung mit der Intellian I2 TV Sat Anlage dh7511 Allgemeines zum Boot 4 25.03.2018 22:00
Mindest Durchlauf für Druckwasser Pumpe monetaer Technik-Talk 1 29.05.2017 19:29
Druckwasser Pumpe / Elektroniker gefragt!! Plattner Technik-Talk 3 22.05.2014 11:49
Anlage Subwoofer probleme Tomekk Kein Boot 13 16.03.2013 14:14
Probleme mit der SAT-Anlage Hexe-Crew Kein Boot 27 10.01.2009 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
