Alt 07.09.2024, 03:51
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Standard Restauration Storebro Adler34
Moinsen,
nach längerer Abstinens habe ich es wieder getan.
Ein neues Projekt.
Diesesmal ist es eine Storebro Adler34.
Prinzipiel kannte ich dieses Boot, jedoch war ich vorher nie an Bord.
Als ich kürzlich auf eine Adler 34 eingeladen wurde, war ich mehr als überascht über das geniale Platzangebot.
Ein echtes Raumwunder in der 10m-Klasse und alles lichtdurchflutet.
Erstaunlich war auch die Stehöhe im Schff (Ich, 1,89m) mit Ausnahme der Schlafplätze aber da liegt man je eher.
Na Ja, nach der positiven Überraschung habe ich kurzerhand das Netz bemüht und bin recht schnell fündig geworden.
Kurtzerhand Termin gemacht, verhandelt, Boot gekauft, verladen und zu meinem Heimathafen transportiert.
Prinzipiel macht das Boot einen "machbaren" Eindruck., Technik scheint Ok, das Teakdeck hat keine Beschädigungen und der Rumpf (GFK) ist auch top.
Nur der Aufbau und die Süllkanten brauchen Arbeit.
In diesem Zuge wird das Boot einmal auf links gezogen.
Der Plan sieht wie folg aus:
Scheiben z.t. raus, das faule Holz entfernen, replizieren und neu einsetzen.
Das gleiche Prozedere mit der Süllkante.
Der Heckspiegel wird mit Mahagoni aufgedoppelt.
Polster kommen neu.
Himmel und Wände kommen neu.
Innen wird alles geschliffen und neu lackiert.
Der Boden im Ruderhaus wird dem in der Pentri angepasst, also auch neu.
Das Armaturenbrett wird deutlich überarbeitet.
Ich habe kein Problem mit moderner Technik an Bord eines Klassikers, aber bitte nicht zwingend sichtbar. Auch hier werde ich mir etwas einfallen lassen.
Das ist natürlich erst der Anfang der Liste, da kommt sicher noch einiges hinzu.
Ich werde da bestimmt auch noch die eine oder andere Frage haben die hier sicher kompetent beantwortet wird.
In diesem Sinne:
Lasset die Spiele beginnen.
Hits:	110
Größe:	58,3 KB
ID:	1025729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	92,8 KB
ID:	1025730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	79,5 KB
Hits:	80
Größe:	46,6 KB
ID:	1025732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	51,9 KB
ID:	1025733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	56,9 KB
Hits:	73
Größe:	64,2 KB
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 07.09.2024, 20:31
Boot: sold
23.608 Danke in 7.490 Beiträgen
Hat grad jemand vor dir gemacht.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=329972
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 07.09.2024, 21:39
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.756 Danke in 569 Beiträgen
Schöner Klassiker! Wie alt ist das gute Stück denn?
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 08.09.2024, 00:48
Danke für den Link.
Die Beschädigungen sind zwar zum Teil an der gleichen Stelle (Typisch für Adler), jedoch werde ich die Hölzer nicht flicken, sondern das ganze Teil austauschen. So wird man die Reperatur später nicht mehr sehen.
Gruß Olaf
Alt 08.09.2024, 00:52
Moinsen,
das Boot wurde 1972 gebaut.
Der Rumpf ist aus GFK, Interieur und Aufbau aus Mahagoni.
Ab 1968 wurden die Rümpfe dieser Boote paralell aus GFK und Mahagoni gebaut. Die Aufbauten waren identisch.
Gruß Olaf
Alt 08.09.2024, 00:57
bei meiner Materialsuche ist mir aufgefallen, das die Scheuerleisten aus V4A (30x9mm Halbmondprofil) quasi in Gold aufgewogen wird.
Die wollte ich eigentlich erneuern, aber bei diesen Preisen wird wohl die alte Leiste aus Messing bleiben.
Oder hat jemand von euch eine gute Bezugsquelle?
Gruß Olaf
Alt 08.09.2024, 12:31
Zitat von mr.ot Beitrag anzeigen
Moinsen,
Gruß Olaf
Ui, so alt wie ich
Würde ich noch zusätzlich ein Boot für die gemütlichen Momente suchen (und mir leisten können), würde ich mich glaub in sowas spontan verlieben.
Zu deinen Fragen kann ich leider nichts beitragen... aber Lob und Begeisterung sind ja auch was
Viele Grüße,
Markus
Alt 09.09.2024, 12:03
Hier noch einmal ein Bilder von den "kleinen" Baustellen am Boot.
Gruß Olaf
Hits:	42
Größe:	77,9 KB
ID:	1025951   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	76,6 KB
ID:	1025952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	70,8 KB
Hits:	32
Größe:	68,3 KB
ID:	1025954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	71,9 KB
ID:	1025955   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	87,6 KB
Hits:	29
Größe:	102,3 KB
ID:	1025957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	92,5 KB
ID:	1025958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	88,7 KB
Hits:	33
Größe:	85,8 KB
ID:	1025960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	109,5 KB
Alt 14.09.2024, 21:20
cbs-privat cbs-privat ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 34
Rufzeichen oder MMSI: 211510890
17 Danke in 6 Beiträgen
Moinsen,
Ein neues Projekt.
Polster kommen neu.
In diesem Sinne:
Sehr guter Plan, habe eine Adler 34 Bj. 1981 im sehr guten Zustand, außen wenig Arbeit gehabt, Dach neu lackiert, Rumpf (GFK) ist einwandfrei mit original Gelcoat, Technik fast alles neu, alte VP TAMD 60 ausgebaut, neue VP D3 mit ZF 68 eingebaut, 50% der Elektrik neu, Amaturentafel neu gebaut, passend zum Schiff natürlich, hydraulische Lenkung inkl. Autopilot eingebaut, Bilge komplett saniert, ebenso Isolierung. War viel Arbeit, aber lohnenswert! Einfach ein Klassiker! Frohes Schaffen!
Alt 19.09.2024, 05:44
So, die ersten Teile des Fensterrahmens sind raus.
Neue Teile in Bau.
Die Seitenteile gingen recht gut raus und dier neuen Teile passen gut.
nur noch Feinschliff.
Das untere Teil besteht aus drei Teilen und ist formverleimt.
An den Enden sind jeweils Zapfen verbaut gewesen.
Das Teil wird etwas anspruchsvoller. Bekomme ich aber auch hin.
Werde weiter Berichten.
Gruß Olaf
Hits:	30
Größe:	105,3 KB
ID:	1026655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	115,2 KB
ID:	1026656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	103,8 KB
Hits:	40
Größe:	100,1 KB
ID:	1026658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	87,5 KB
ID:	1026659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	91,6 KB
Hits:	31
Größe:	87,3 KB
Alt 20.09.2024, 03:21
Moinsen,
mal eine Frage in die Runde:
Da neue Fenster quasi unerschwinglich sind, habe ich mir überlegt, Rahmen aus V4A anzufertigen.
Die Scheiben nur mit sika einzudichten sieht einfach nur sch.... aus.
Von den Dimensionen dachte ich an rund 1mm Flachstahl in der Breite von 30 mm.
Einziges Problem sind die Bögen. Diese wollte ich gern lasern lassen und die Teile später verschweißen.
Hat diesbezüglich jemand eine gute, preiswerte Adresse von einer Laserbude?
Für gute Alternativen bin ich natürlich auch offen.
Gruß Olaf
Alt 20.09.2024, 17:39
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.670 Danke in 1.177 Beiträgen
Moin Olaf,
in Alu kann ich Dir das auf sicher fräsen.
In 1mm Va ggfls mit Trochodialfräsung, das sollte die Machine dann ggfls packen. Muss das ausprobieren, kannst mich anrufen.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 20.09.2024, 23:50
Hi Erhard,
schön von dir zu hören.
Wenn Du in der Lage bist, die Bögen zu fertigen, komme ich geren auf dein Angebot zurück.
Es müßten rund 48 Bögen sein, aber ich schaue noch einmal nach.
wichtig ist nur, das die Teile aus V4A sind.
Passende Daten kann ich liefern.
Gruß Olaf
Restauration einer Storebro Störö IV / Adler 34 User: 3512 Restaurationen 172 10.02.2024 21:55
B: Adler Storebro 340 Biscay sea-commander Werbeforum 2 14.05.2014 23:32
Bootssattlerei Hallier: Storebro Solö Ruff - Verdeck & Gestänge B.Hallier Werbeforum 0 17.11.2009 10:46
Storebro Solö Aqua Cabin b20andi Restaurationen 10 24.01.2009 11:01
Sealine-Nimbus-Storebro Importeur für Kroatien+Österreich krasmaks Werbeforum 1 28.12.2006 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
