Alt 01.09.2024, 09:21
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.630 Danke in 1.645 Beiträgen
Standard Wasserfestes Fett
Welches Fett verwendet ihr beim Boot?
Will den Impeller wechseln und benötige Fett.
Gruß Harry .......
Alt 01.09.2024, 09:24
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.713 Danke in 2.373 Beiträgen
Ich benutz das von Liquimoly
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-250.../dp/B01DW7ZZRU (PaidLink)
ob das nun besser oder schlechter ist, keine Ahnung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.09.2024, 09:48
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Wasserfestes Fett (Hersteller egal)
Werner
Alt 01.09.2024, 09:55
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Du benötigst kein Fett; Du benötigst Glycerin. Auch wenn viele Kollegen ihre Impeller mit Fett einsetzen, eigentlich sollte man das nicht machen.
Alt 01.09.2024, 09:57
Also sollte man lieber den Impeller mit Seife als mit Fett einsetzen?
Das ergibt keinen Sinn. Glycerin ist außerdem wasserlöslich, also sofort weg.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
8.187 Danke in 4.920 Beiträgen
Einfache Vaseline tut es auch. An sonsten, Spucke tut es auch
Alt 01.09.2024, 10:02
Libertad Libertad ist offline
13.989 Danke in 6.525 Beiträgen
Ich nehme seit 30 Jahren Vaseline, bisher problemlos. Außerdem gut für die Pfoten.
Alt 01.09.2024, 10:03
Das Schmiermittel soll ja auch nur solange schmieren, bis die Pumpe Wasser gezogen hat, dann übernimmt das Wasser die Schmierung.
Den Impellern liegt ja in der Regel auch Glycerin bei. Du kannst aber auch mal einen Blick in diesen Strang werfen.
Alt 01.09.2024, 11:02
Boot: Gummiwurst
Super!
Ich nehme Vaseline, haben wir im Haus dank 5 Enkelkinder.
Gruß Harry .......
Alt 01.09.2024, 11:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Super!
Da braucht auch nur ein kleiner Hauch an den Impeller, Fett ist so eine Sache, weil die Impeller aus unterschiedlichen Kunststoffen/Gummisorten hergestellt sind, die auch unterschiedlich resistent gegenüber Mineralölen sind. Von daher macht Vaseline oder Glycerin den meisten Sinn, mit Glycerin haben wir damals(1970er/80er) die Gummilager von Unterwasserpumpen bei der Montage geschmiert bevor sie zum Prüflauf oder zum Kunden kamen.
Gruß Hein
Alt 01.09.2024, 11:57
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Autol Top 2000.
Ist salzwassergeeignet. Verwende ich am Boot, Schlepper und Bagger.
Beste Grüße, Alex
Alt 01.09.2024, 12:02
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Nivea Creme, da ist auch Vaseline drin.
Alt 01.09.2024, 12:05
Wenn es danach geht, würde auch Balistol funktionieren.
Beste Grüße, Alex
Alt 01.09.2024, 12:13
2.733 Danke in 1.213 Beiträgen
Du glaubst das Fett bleibt da länger als ein paar Sekunden drin?
Der Motor spring das erste Mal an und schwupps ist das alles weg. Zumal viele Fette Gummi quellen lassen, also eher kontraproduktiv.
Da geht es nur um den vereinfachten Zusammenbau und den "Erststart"
Ich nehm da immer etwas Frostschutz -ist ja Glycerin, oder sprühe Silikonspray drauf und schon lässt sich das schön montieren.
Käm gar nicht auf die Idee, da Seewasser festes Fett zu verwenden.
Im Betrieb ist der Gummiimpeller ja auch nur Wassergeschmiert- was bei Gummi wunderbar funktioniert
Nivea?
Aqua, Paraffinum Liquidum, Cera Microcristallina, Glycerin, Lanolin Alcohol (Eucerit®), Paraffin, Panthenol, Magnesium Sulfate, Decyl Oleate, Octyldodecanol, Aluminum Stearates, Citric Acid, Magnesium Stearate, Limonene, Geraniol, Hydroxycitronellal, Linalool, Citronellol, Benzyl Benzoate, Cinnamyl Alcohol, Parfum
lt Beiersdorf- Vaseline les ich da nicht, eher Mineralöle und Glycerin.
Und Balistol (geht zwar auch) besteht aus Weißsöl, ätherischen Ölen und Kräutern....gesund und aromatisch
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (01.09.2024 um 12:20 Uhr)
Alt 01.09.2024, 12:54
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Nivea?
Vaseline:https://de.wikipedia.org/wiki/Vaseline
Es gibt da ein weißliches Zeug, das der männliche Körper bei Gelegenheit ausscheidet, funktioniert sicher auch gut!
Alt 01.09.2024, 13:00
Na wennst da nicht Arger bekommst wg ungebohrenem Leben und so...ausserdem klebt das nach ner Zeit doch elendig
Ohne Worte
Alt 01.09.2024, 13:13
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.771 Danke in 4.395 Beiträgen
Aus einem der diversen anderen Threads zu diesem Thema.
Gerhard
Alt 01.09.2024, 13:14
Meins nicht!
Alt 01.09.2024, 13:57
Menis Menis ist offline
Boot: Fairline Carrera 24
14 Danke in 11 Beiträgen
Auf die Sternverzahnung/Welle mach ich Fett, Seewasserfest (verhindert Festbacken und erleichtert den nächsten Wechsel) und auf das Gummi Glycerin (oder wenn nicht verfügbar nen Tropfen Spüli)
Alt 01.09.2024, 15:19
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 553 Beiträgen
Manche Frauen haben auch was geeignetes in der Schublade am Bett.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 01.09.2024, 18:45
Boot: Gummiwurst
Noch eine Frage hinterher,
das Impellergehäuse mit wechseln oder lassen?
Mir wurde mal gesagt es müsse immer mit ausgetauscht werden.
Allerdings von einer Werkstatt.
Gruß Harry .......
Alt 01.09.2024, 19:46
Der Deckel kann manchmal einlaufen. Sieht man aber gut.
Beste Grüße, Alex
Alt 01.09.2024, 23:12
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
2.153 Danke in 1.143 Beiträgen
Das ganze Gehäuse??? Das wäre aber ein teurer Spaß beim jährlichen Wechsel des Impellers
Maximal der Deckel weil sich da Einlaufspuren zeigen. Und auch das ist nicht wirklich schlimm, die Leckage innerhalb der Pumpe hält sich in Grenzen. Bei mehreren Zehnteln würde ich einen neuen Deckel spendieren.
Alt 01.09.2024, 23:16
Hä?
Wozu denn das? Oder bist du auch so einer, der den Impeller über den Winter ausbaut und in Watte packt??
OK, ne, gleich neu....aber wozu? Das Teil ist schon dafür ausgelegt, mal ein paar Jahre zu funktionieren tät ich meinen.
Ohne Worte
Alt 02.09.2024, 05:09
Boot: Gummiwurst
Gehäuse = Deckel
@Oliver, selbst wenn ich das so machen würde, was ecauffierst du ich denn so drüber?
Jeder wie er es für richtig hält.
Ich bin froh hier vernünftige Tipps zu bekommen.
Bisher musste ich nicht wechseln, nun aber schon.
Und wenn ich schon zerlege dann soll es richtig werden um nicht in einem Jahr wieder zu wechseln.
Gruß Harry .......
wasserfestes Fett Nerolino Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2010 11:35
wasserfestes Laminat und Parkettböden in Schiffsdeckoptik holzwurm3 Werbeforum 2 19.11.2009 18:39
Fett weg, Fett dran, was denn nun?? Akki Technik-Talk 35 25.08.2008 14:55
Suche: "wasserfestes" Holz Nähe Bremen/Oldenburg Wolle56 Restaurationen 12 02.04.2007 11:42
1. Schicht wasserfestes Sperrholz löst sich teilweise navygerd Restaurationen 15 01.01.2006 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
