Alt 25.08.2024, 18:38
numi123 numi123 ist offline
Boot: Sea Ray 260 BR
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard transom assembly komplett
moin moin zusammen,
ich beabsichtige folgendes zu kaufen weil der Gimbal ausgeschlagen ist.
Kostet viel geld und habe gemeint alles zu tauschen. Ich denke, komme damit billiger weg.
Siehe:
https://seimarine.eu/es/products/mercruiser-bravo-transom-6311002nz?pr_prod_strat=e5_desc&pr_rec_id=c7768e02 1&pr_rec_pid=8403664994578&pr_ref_pid=840366309403 4&pr_seq=uniform
Man kann die gimbale auch wieder instand setzen habe ich gelesen?
Oder, kennt ihr eine adresse wo ich diese gimbal günstiger kriegen kann?
Vielleicht um die 500,- Euro? Würde mich riesig freuen.
grüsse Tjitze
Alt 25.08.2024, 22:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.636 Danke in 3.591 Beiträgen
Das würde ich machen.
Mit der Reibahle durch und Buchsen rein.
Gruß Jogie,
Alt 25.08.2024, 23:15
Boot: keins mehr
2.418 Danke in 1.615 Beiträgen
Wunschpreise ))
wirst nur keinen finden der es Dir für 500 Okken giebt ....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.08.2024, 16:19
Jogi,meinst du plättchen?
Alt 26.08.2024, 18:22
Buchsen
Gruß Jogie,
Alt 26.08.2024, 20:09
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Wow ist das billig. Bei Penta kostet schon die beiden Hydraulikzylinder alleine so viel.
Alt 27.08.2024, 14:19
Moin Jogie,
bitte habe verständnis. Bin Anfänger.
Runde Buchsen kenne ich aber vierkante?
Meinst du diese?
https://www.ebay.de/itm/204693373106...ZAQKFBT3A2TZ6C (PaidLink)
Frage 2: Wird die Transom Dichtung am Boot trocken angelegt oder mit dichtungsmittel?
MFG Tjitze
Alt 02.09.2024, 13:54
Moin Jogie,
Meinst du diese?
https://www.ebay.de/itm/204693373106?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110 006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D27219 8%2C272393%2C271291%26meid%3D22f05d4076c34d18bf73c 0a79b3be491%26pid%3D101875%26rk%3D2%26rkt%3D4%26sd %3D153785517754%26itm%3D204693373106%26pmt%3D1%26n oa%3D0%26pg%3D2332490%26algv%3DSimVIDwebV3WithCPCE xpansion&_trksid=p2332490.c101875.m1851&itmprp=cks um%3A20469337310622f05d4076c34d18bf73c0a79b3be491% 7Cenc%3AAQAJAAABAKAOBbj8c9I6eO4vPyI9FfMl8NhNqsULUU 1TfDUZ7khlQ66ZAAC2AfU2ynIoPvW76Q42BPFaN1ZwGdvPlmO4 H4Jbaf5wtahCc2jeFW6ksCG7ft%252Ftm91LtbfJxKqJASa4%2 52BwqsUJ6EDSEkwYRzUGY9yire0KbEycw16q8GDBThywupdnjy af965MturgWMIkFv%252FIt82uuZ9%252FQKaoQBo1j%252FMg tawzHdfyCy%252BI%252FC6VKPbI2OPCM7pwuC9zG5IhI6PL0x ZI7Bf13CUb0wN4YAvsM05PZnyGrFqiFUnDmLZV6QroDXMBaYrB aDcXwnq%252F5iKgIAxS1xsK8G1ok%252FCXGwqm%252BpxBg% 253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2332490&itmmeta=01J6 84GRFCH1ZAQKFBT3A2TZ6C (PaidLink) (PaidLink)
MFG Tjitze
Du hast geschrieben ( Gimbal ausgeschlagen ) aber nicht wo und was.
Da bin ich von den Seitlichen Runden augegangen.
Gruß Jogie,
Mercruiser Lastschaltzylinder (shift assist assembly) einfach ausbauen? Nico79Bln Motoren und Antriebstechnik 22 30.07.2018 15:39
Power Valve Assembly, OEM# 7011989 zwergo Motoren und Antriebstechnik 10 22.09.2014 17:46
Verständnisfrage: Coupler - Hardy Spicer - Cross/Bearing assembly. Tausch und woher? Mork Motoren und Antriebstechnik 2 06.04.2012 21:46
Einzelteile Flo-Torq II Hub Assembly Kit JPCool Motoren und Antriebstechnik 1 25.03.2012 18:07
T-Fitting Assembly 22-863786A 1 chris1003 Technik-Talk 4 24.03.2012 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
