Alt 25.08.2024, 08:57
M4w3 M4w3 ist offline
Standard Länge Ölpeilstab falsch?
Liebe Forum Mitglieder,
Ich habe eine Frage Bezüglich meines Ölpeilstabs:
Laut dem Owner's Manual Stand 2010 welches ich mir online von einer Website ziehen konnte müsse ich 3,8 Liter inklusive Ölfilter beim Ölwechsel nachfüllen.
Also Öl abgelassen über den Ablassschlauch raus zum Bilgenstopfen. Dann 3,8 Liter nachgefüllt. 5 Minuten gewartet. Ölpeilstab gezogen. Ölpeilstab komplett trocken. Dann weiter aufgefüllt, ca 1 Liter mehr dann hat man an der Spitze des Peilstabs gesehen dass Öl am Peilstab ist.
Jetzt meine Frage: Kann es sein dass der Ölpeilstab einfach zu kurz ist? Also nicht Original und dadurch mir einen falschen Wert anzeigt?
Wenn ich online über die Seriennummer des Motors nach einem Peilstab suche bekomme ich 2 verschiedene Angezeigt aber leider keine Länge dazu.
1. 86194216
2. 86194214
Hier noch die technischen Daten:
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 4,3l 262 CiD TKS
Antrieb: Alpha One
Leistung: 190 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
Motorseriennummer: 1A639010
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen oder könnte mal seinen Ölpeilstab ausmessen, wenn gleicher Motor.
Vielen Dank schonmal, hoffe ist alles richtig so, bin neu im Forum.
Alt 25.08.2024, 10:15
Benutzerbild von Ostfriesen
6.423 Danke in 2.778 Beiträgen
Gibt es den Motor mit zwei unterschiedlich großen Ölwannen?
Beste Grüße, Alex
Alt 25.08.2024, 10:18
Neck Neck ist offline
1.774 Danke in 1.088 Beiträgen
Wenn die Technischen Angaben stimmen wohl nicht.
Manfred
Alt 25.08.2024, 10:19
Hallo Alex,
Der erste Artikel mit 6 am Ende ist bezeichnet als "Standard Cooling" der zweite als "Closed Cooling" mehr weiß ich leider auch nicht.
Alt 25.08.2024, 10:50
fignon83 fignon83 ist offline
2.804 Danke in 1.645 Beiträgen
Wieviel Öl hast du denn abgelassen, das wäre doch ein Hinweis?
Alt 25.08.2024, 11:02
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.226 Danke in 594 Beiträgen
Ich gehe davon aus, daß der Motor 4,3 l bis 4,5 l Öl benötigt.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 25.08.2024, 12:08
Fast 5 Liter... bei 5 Liter war der Stand auch auf den Bereich "ok" unteres Drittel vor "add"
Hallo Thomas, ja davon ging ich auch aus. Hab mich gewundert als ich 3,8 gelesen habe. Aber 5 Liter schienen mir dann doch etwas zu viel.
Mein Vorgehen wäre jetzt, dass ich
1. Herausfinde wieviel Öl ich benötige.
2. Komplett das Öl Ablasse mit allem
3. Richtige Menge auffüllen
4. Auf den Ölpeilstab schaue ob es mir einen Wert anzeigt oder nicht.
5. Evtl. neuen / ersatzpeilstab mit richtiger Länge bestelle oder Alternativ den weiter nutzen der jetzt verbaut ist falls alles korrekt ist.
Mache mir halt Gedanken, zu wenig oder zu viel Öl ist ja immer nicht so gut..
Alt 25.08.2024, 12:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.588 Danke in 3.572 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=204140
Gruß Jogie,
Alt 25.08.2024, 12:13
Hallo Jogie, den Thread hatte ich auch gelesen. Da steht ja am Ende genau das gleiche mit 3,8l Öl. Demzufolge ist mein Peilstab falsch? Bzw. Ist das genauso bei dem 4,3l TKS?
Geändert von M4w3 (25.08.2024 um 12:39 Uhr)
Alt 25.08.2024, 12:46
Boot: Ameril 32
Also zum einen habe ich noch nie den Fall gehabt dass jemand einfach irgend einen Peilstab in einen Motor steckt.
Zum anderen halte ich 3,8 Liter Öl für einen 6 Zylinder Motor mit 4,3 Liter Hubraum für deutlich zu wenig.
Und hätte der Motor bisher über 1 Liter Öl zuviel gehabt, hätte er das Öl rausgehauen. Das bliebe nicht unbemerkt.
LG Thomas
Alt 25.08.2024, 13:00
Hallo Jonton,
Ich glaube dass das Boot als Ersatzteil Spender mal gedient hat. Auf dem Tankeinfüllstutzen stand Diesel drauf, der war auch nicht Original und viele Teile sind zum Teil mit Rigips Schrauben fest gemacht worden, also mich würde garnichts mehr wundern...
Wenn 3,8 Liter zu wenig wären, warum gibt der Hersteller dass dann so in seinem Owners Manual so an?
Alt 25.08.2024, 13:23
Boot: Ameril 32
Naja, um alle Zweifel auszuräumen würde ich beim Hersteller anfragen.
LG Thomas
Alt 25.08.2024, 13:28
Das werd ich mal nächste Woche machen, danke.
Twin Disc 506 Ölpeilstab odyssea Motoren und Antriebstechnik 0 29.05.2012 08:35
Penta AQ170 Ölverlust über den Ölpeilstab markri Motoren und Antriebstechnik 8 08.10.2010 15:57
Ölpeilstab Stamkunde Technik-Talk 4 12.08.2009 18:41
Gewinde Ölpeilstab SX defekt / Helicoil ??? Fourwinnzler Motoren und Antriebstechnik 20 12.03.2009 19:38
Ölpeilstab abgebrochen Ebro Skipper Motoren und Antriebstechnik 35 22.07.2003 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
