Alt 18.08.2024, 13:08
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
Standard Pegel, Abflussmenge und Fließgeschwindigkeit
als Motorbootfahrer in der Gegend um Mainz beobachte ich regelmäßig den Mainzer Pegel, sowohl was den Wasserstand, als auch die sog. Abflussmenge in Kubikmeter anbelangt.
Bei der Abflussmenge stellt sich mir oft die Frage, wie man diese in Fließgeschwindigkeit "umrechnen" könnte.
Was ich beobachten konnte, sind Abflussmengen, die abhängig vom Pegel auch schon um Faktor 4 variieren können.
Eine 4-fache Abflussmenge bei hohem Wasserstand bedeutet ja aber nicht unbedingt auch eine 4-fache Fließgeschwindigkeit.
Gibt es da Faustformeln, mit der man aufgrund von Wasserstand und Abflußmenge die Fließgeschwindigkeit berechnen kann?
Grüße vom hessischen Rheinkilometer 499,3
al
Alt 18.08.2024, 13:37
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
150 Danke in 74 Beiträgen
bei einem höheren Pegel hast Du ja einen größeren Querschnitt im Fluss, deshalb größere Abflussmenge bei gleicher Fliessgeschwindigkeit. Vorzustellen wie ein Rohr, das nur halb voll ist, wenn ganz voll (höherer Pegel), dann doppelte Abflußmenge bei gleicher Geschwindigkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich in großen Flüssen die Geschwindigkeit bei erhöhtem Pegel deutlich erhöht (bin aber kein Experte in Strömungstechnik ).
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 18.08.2024, 13:59
danke für Deinen Input hierzu. Nun, das mit dem Querschnitt ist schon klar soweit; trotzdem denke ich, dass die Strömungsgeschwindigkeit bei höheren Abflussmengen (und Pegeln) ebenfalls zunimmt, wahrscheinlich nicht im gleichen linearen Verhältnis, aber so ist zumindest meine Wahrnehmung, da mein Liegeplatz sich in der Strömung befindet und ich das oft live mitkriege.
al
Alt 18.08.2024, 16:43
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.128 Danke in 1.132 Beiträgen
Gaaanz dunkel meine ich erinnern zu können daß irgendeine Stelle/Behörde im Netz die Pegel UND die zugehörige Strömungsgeschwindigkeit zum Abruf/Ansehen einstellt.
Alt 18.08.2024, 16:46
9.333 Danke in 5.359 Beiträgen
Auf dem Rhein bei Bingen ist das aber so. Wir sind da mal mit einem Verdränger (12m) zu Tal gefahren, da wurde die Geschwindigkeit über Grund (GPS) rapide höher. Wir haben dann gedreht und wären fast nicht mehr rausgekommen. Wir hatten vielleicht noch 1 km/h über Grund zu Berg.
Bei normalem Pegel liegen da vielleicht so 6 km/h an.
Gruß Richard
Alt 19.08.2024, 00:09
Boot: Vetus Bellus 1200
16.565 Danke in 4.496 Beiträgen
Teilweise nimmt die Fließgeschwindigkeit sogar ab. Das hängt mit dem Flussprofil zusammen.
Auf der Elbe ist es so:
Bei Niedrigwasser ist die Strömung gering. Mit steigendem Wasserstand und Durchfluss, steigt die Strömung an, bis die Buhnen überspült werden und sich der Fluss in die Breite bewegen kann. Dann nimmt die Strömung wieder ab. Erreicht das Wasser die Deiche, nimmt die Strömung wieder zu. Bei schnell steigendem Wasserstand nimmt die Strömung auch stark zu, weil es vor der Welle flacher ist und quasi ein starkes Gefälle entsteht.
Es gibt aber auch Stellen, wo es Ausnahmen gibt. Der Engpass am Domfelsen z.B. Dort ist bei Niedrigwasser die stärkste Strömung. Der Felsen schaut heraus und engt die Elbe auf ein Drittel ihrer Breite zusammen. Fas ist dann richtig heftig. Steigt die Elbe stark an, wird der Felsen überspült und die Strömung nimmt stark ab.
Ich denke am Rhein gibt es ähnliche Effekte. Untiefen, Sandbänke und Inseln oder auch Kurven bzw die generelle Tiefe des Flussbettes und natürlich auch das Gefälle des Flusses, spielen eine Rolle
Da Wasser nicht komprimierbar ist, ist es am Ende immer eine Frage des Wasserstandes in Verbindung mit dem Profil des Flussbettes.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 19.08.2024, 07:15
ja, das ist alles plausibel und nachvollziehbar.
Aber jetzt reduzieren wir die Randbedingungen wie Uferbebauung, enge Kurven, Sandbänke und Deiche etc. mal auf das Wesentliche wie vllt. unter folgenden Laborbedingungen:
eine Regenrinne auf einem Hausdach in der pro sec. 200ml fließen. Wie würde sich die Geschwindigkeit (und evtl. Pegel/Wasserstand) gegenüber der doppelten Durchflussmenge (400ml/sec) verändern?
al
Geändert von justcallmeal (19.08.2024 um 07:21 Uhr)
Alt 19.08.2024, 08:03
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
die Fließgeschwindigkeit kannst du nicht durch den Abfluss bestimmen da sind so viele Faktoren wichtig...
Bebauung Topgraphie, Untergrund, Fläche,.....
man kann eigentlich nur selbst raus und messen... (mit Logge und GPS einfach zu messen)
du wirst aber nicht viel Unterscheid feststellen.
der Rhein fließt dort mit 6-8km/h....
unter nach Bingen wird er etwas schneller... (durchs Mittelgebirge)...
Alt 19.08.2024, 08:21
Die Geschwindigkeit würde sich in deinem Beispiel verringern, weil die Regenrinne ein Halbrundprofil hat und der Querschnitt sich erhöht. Das gilt jedenfalls, wenn die Rinne so etwas wie einen Pegel hat, und nicht die Schwerkraft der allein bestimmende Faktor ist. Ganz so einfach lässt sich das nicht auf einen Fluss übertragen.
Das Gefälle hat hier einen maßgeblichen Einfluss. Geht die Regenrinne senkrecht nach unten, wäre die Schwerkraft der alleinige Faktor, solange der Querschnitt ausreichend groß ist. Die Geschwindigkeit bliebe konstant.
Also gilt:
Ändern sich Pegel und Durchfluss im gleichen Verhältnis, würde sich die Geschwindigkeit im gleichen Verhältnis erhöhen. Also Pegel +100% und Durchfluss +100% macht V +100%
Im Regelfall gibt es das nicht. Da verdoppelt sich der Durchfluss, aber der Pegel steigt nur um 10%.
Das kann man sicher berechnen, aber in der Praxis ist das Ergebnis wohl eher nicht zu gebrauchen.
Die Geschwindigkeit steigt jedenfalls nicht im gleichen Verhältnis zum Durchfluss an.
Also Pege
sind euer.
Gorch Fock
Alt 19.08.2024, 12:37
vielen Dank für Deine sehr interessanten und aufschlussreichen Erklärungen!
Ich denke jedoch, dass es den oben zitierten Fall -zumindest am Pegel Mainz- schon mehrfach gegeben hat.
Also ich meine einen doppelt so hohen Pegel bei ebenfalls doppelter Durchflussmenge. Ich würde sogar meinen, dass die Durchflussmenge bei doppeltem Pegel zeitweise noch höher war., aber genau beobachtet habe ich das nicht.
Was ich aber beobachtet habe ist, dass bei Hochwasser die Durchflussmengen teilweise das mehr als das vierfache betragen als Durchflussmengen bei Niedrigwasser.
al
Alt 21.08.2024, 16:51
Diese Webseite dürfte bekannt sein? Zumindest hat man da jede Menge Daten aus denen man sich eine Formel "basteln" könnte.
Hits:	25
Größe:	80,5 KB
Alt 22.08.2024, 18:01
Dominic Dominic ist offline
1.132 Danke in 416 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
also zu meiner Lehrzeit mussten wir die Abflußmengen an bestimmten an bestimmten Querschnitten des Stroms errechnen.
Dafür wurden neben der Querpeilung, also der Ermittlung der einzelnen Wassertiefen auch die durchschnittlichen Strömungsgeschwindigkeiten lotrecht an den Peilpunkten mittels einem Messgerät von der Wasseroberfläche bis zum Grund ermittelt.Die Messungen bestanden aus min. zehn Messreihen oder mehr und selbst da wurde die Fließgeschwindigkeit nur auf den lotrechten Punkt, also unabhängig von den einzelnen Tiefen gemittelt.
Am Ende wurde der Querschnitt zeichnerisch festgehalten und die Flächen zwischen den Messpunkten errechnet und mit den durchschnittlichen Fließgeschwindigkeiten der begrenzenden Lotungen multipliziert.
Nach Addition der einzelnen „Körper“ erhielt man den Gesamtabfluss, allerdings auch nur fur den Wasserstand, der bei den Messreihen anlag.
Für eine qualifizierte Aussage, wo bei welchem Wasserstand, bei welcher Tiefe, die jeweiligen Fließgeschwindigkeit vorliegt, braucht es also wohl sehr sehr viele einzelne Messungen, bei unterschiedlichen Wasserständen.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 23.08.2024, 14:53
Es gibt noch einen weiteren Effekt. Steigt der Pegel schnell an, quasi wie eine Welle, ist vor der Welle noch ein niedriger Wasserstand. Das bedeutet höheres Gefälle und damit schnellere Strömung. Umgekehrt nimmt die Strömung auch ab, wenn der Pegel stagniert.
Ich bin jetzt aktuell gegen eine kleine Welle gegenan gefahren und an den Engstellen der Elbe gab es ca 11km/h Strömung. Da addiert sich aber auch die Querströmung z.B vom Domfelsen, so das es an der Stelle, wo der Felsen die Elbe quasi anschneidet, die stärkste Strömung gab. Solche Effekte gibt es auch an Buhnenköpfen, wenn auch nicht so extrem. Auf insgesamt 30 km hatte die Elbe Fließgeschwindigkeiten von 4 bis 7km/h mit den Maxima von 11 an den Engstellen. Im Mittel waren es so wohl die 5km/h.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 25.08.2024, 07:46
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Also gilt:
kann es sein das du hier etwas zuviele +100% gerechnet hast ?
Wenn der Pegel ( im Rechteckquerschnitt) um 100 % steigt steigt auch der Durchfluss um 100% .
Allerdings nur wenn die Geschwindigkeit gleich bleibt !
Bei vierfachem Durchfluss wäre die Strömung doppelt so schnell.
Torsten
Fließgeschwindigkeit Rhein zwischen Schleusen Iffezheim und Rheinau GlastronV174 Deutschland 8 29.03.2023 11:37
Fließgeschwindigkeit von Flüssen toytuu Yachten und Festlieger 30 05.11.2019 21:55
Fließgeschwindigkeit auf dem Rhein bei Düsseldorf und umzu? FrankSTD Deutschland 26 12.02.2014 15:48
Fließgeschwindigkeit u. 4PS Mercury anhaenglicher Allgemeines zum Boot 11 09.10.2010 00:07
Pegel / Fließgeschwindigkeit Rhein h-d Deutschland 1 13.06.2002 07:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
