Alt 10.08.2024, 10:44
Benutzerbild von MathiasT.
MathiasT. MathiasT. ist offline
Boot: Corsiva, FourWinns, SeaRay, Windy
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta 3.0 GS klackernde Gräusche
Grüßt euch.
Bei meiner Windy 8000 macht der BB Motor klackernde Geräusche. Es ist ein VP 3.0 GS 4 Zylinder mit 150 PS. Klingt jetzt ein bischen wie ein Diesel ist aber ein Benziner.
Was habe ich gemacht.
Klassischen Service im letzten Jahr und Antrieb, zum Bälge wechseln, demontiert.
Benzinpumpe demontiert und geprüft, da er im letzten jahr während der Fahrt ein paar mal einfach aus ging. Die Pumpe ist in Ordnung. Beim auswintern und auf dem Weg vom Bootseinlass zum Steg sind mir die Geräusche nicht aufgefallen. Wollte jetzt eine Runde drehen und dann viel es mir auf. Bin garnicht erst losgefahren.
Habe jetzt die Zündung geprüft, alles i.O.. Kompression liegt zwischen 9 und 11,5 Bar. Auch habe ich mit dem Endoskop die Brennräume geprüft. Sehen in Ordnung aus.
Habt ihr eine Idee?
Sportliche Grüße,
Marhias.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip VID-20240810-WA0000.zip (3,21 MB, 42x aufgerufen)
Wer etwas will, der findet Wege. Wer etwas nicht will, der findet Gründe.
Alt 10.08.2024, 13:42
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Mathias,
hört sich nach Ventiltrieb an...
ich höre einige Ventile klappern
Kipphebel
Stößelstange/n
Hydrostößel
?? welches Öl wird verwendet ??
evtl. Ölverdünnung
als erstes würde ich mal den Ventildeckel abnehmen und schauen ob da was zu sehen ist.?.?
Werner
Alt 11.08.2024, 18:07
Hallo Werner,
Vielen Dank für deinen Tipp. Habe den Deckel mal abgenommen und Motor laufen lassen. Scheint alles i.O. zu sein. Habe den Motor mal kurz ohne WP laufen lassen, um diese auch auszuschließen.
Verwendet habe ich ein 20W-50 Marineöl für Benziner.
Mathias
Alt 11.08.2024, 19:39
Zitat von MathiasT. Beitrag anzeigen
Hallo Werner,
Mathias
Hallo Mathias,
20W-50 ist Goldrichtig. (also nicht das Problem)
dieses "blecherne Geräusch" kommt nicht vom Motor.
am besten Du besorgst dir ein Stethoskop und versuchst das Geräusch zu lokalisieren/einzugrenzen.?.?
Werner
Alt 11.08.2024, 20:22
Okay. Dann werde ich mal versuchen es einzugrenzen.
Aber wenn nicht der Motor, was dann?
Alt 17.08.2024, 12:16
Ich habe heute mal versucht,mit einem Stethoskop, dass Geräusch einzugrenzen. Hmmm.., so recht lokalisieren konnte ich es nicht. Könnte die Benzinpumpe sein. Ich werde sie einfach mal gegen eine Neue ersetzen.
Da hier im Forum jemand ein ähnliches Problem hatte, habe ich mir die Verschraubungen am Coupler mit hilfe eines Endoskop auch angesehen, sehen optisch i.O. und fest aus. Das kann also auch nicht die Ursache sein.
Alt 17.08.2024, 15:36
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
Geh doch mal mit der Cam um den Motor herum - vielleicht kann man es da besser lokalisieren... Nur ein Versuch....
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Alt 20.08.2024, 18:35
Heute habe ich eine neue Benzinpumpe eingebaut und nochmal äußerlich alles geprüft.
Hat sich leider nichts geändert. Ich denke ich werde nichts weiter riskieren und das Boot aus dem Wasser holen. Oder hat noch jemand Vorschläge was es sein könnte?
Alt 20.08.2024, 18:53
Hallo Mathias,
würde den Motor gerne mit höherer Drehzahl und Gasstößen hören.?.?
könntest Du ein solches Video machen??
Werner
Alt 20.08.2024, 18:58
Hallo Werner,
Klar, mach ich gleich morgen.
Bis zu welcher Drehzahl soll er maximal laufen?
Alt 20.08.2024, 19:05
Hallo Werner,
so bis 4000 U/min müsste reichen.
Werner
Alt 21.08.2024, 16:48
Hallo Werner,
hier das gewünschte Video.
Gruß, Mathias
Angehängte Dateien
Dateityp: zip VID-20240821-WA0013.zip (3,86 MB, 27x aufgerufen)
Alt 21.08.2024, 19:19
Hallo Mathias,
das Video hat schon mal soviel gebracht, dass es KEIN Lagerschaden ist.
was noch klappern könnte ist die Auspuffklappe.?.?
Werner
Alt 21.08.2024, 19:26
Hallo Mathias,
habe noch diesen Beitrag gefunden, da war der Anlasser lose...
https://www.boote-forum.de/showthrea...=Auspuffklappe
Werner
Alt 25.08.2024, 10:51
Hallo Werner,
ich bin der Sache mit dem Anlasser nachgegangen und habe mich kopfüber in die tiefen meines Motorraums begeben. Fest war er und demontiert zur Kontrolle habe ich ihn auch. Ist alles in Ordnung gewesen.
Habe jetzt nochmal das stethoskop benutzt und bin der Meinung es kommt aus dem Bereich der Benzinpumpe. Was ist mit dem Mitnehmer im Motorraum für die Pumpe, kann der solch ein Geräusch verursachen?
Die Ölpumpe ist doch auch in diesem Bereich, kann es auch von dort kommen? Öldruck ist in Ordnung.
Alt 25.08.2024, 12:55
Hallo Werner,
wenn dann eher von dem "Stößel" der den Hebel der Benzinpumpe betätigt.?.?
Werner
Alt 25.08.2024, 13:05
Stößel, Mitnehmer,... Ja genau den meine ich. Kann der evtl. auch die Ursache sein? Für ein besseres technisches Verständnis würde ich gerne wissen wie der aussieht, Leider finde in meinen Unterlagen nichts genaues. Google hat mir auch nichts passendes ausgespuckt.
Alt 25.08.2024, 13:23
hier das gleiche/ähnliches Problem: https://www.youtube.com/watch?v=fD-xSG3jfvw
Werner
Alt 25.08.2024, 14:15
Danke. Das bestätigt meine Vermutung. Ob das Verschleißbild an meiner ausgebauten Pumpe in Ordnung ist kann ich nicht beurteilen. Habe mal Fotos von gemacht. Ich fahre einfach noch ein bisschen. Wenn ich die Luke schließe höre ich es ja nicht. Nicht schön, aber mal schauen wie sich das entwickelt.
Ich Danke für eure Unterstützung. Sollte sich was finales ergeben, werde ich berichten.
Hits:	16
Größe:	69,7 KB
ID:	1024521   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	69,3 KB
Alt 25.08.2024, 15:44
Hallo Mathias,
konntest Du der "Stößel" (push rod) sehen/erfühlen????
Werner
Alt 25.08.2024, 17:25
Ja,habe ich. Habe soetwas wie einen Ring/Buchse ertastet der/die schien lose um etwas herum zu sein. Könnte man etwas hin und her bewegen.
Da ich aber nicht weiß wie der Mechanismus funktioniert, bin ich mir nicht sicher ob es der besagte Stößel war.
Klackernde Geräusche Mercruiser MAG 350 MPI SeaRay265 Motoren und Antriebstechnik 42 18.05.2019 21:23
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 09:32
Gräusche beim Steuern FunkelfeuerHB Motoren und Antriebstechnik 6 30.09.2014 08:38
Velvet Drive Wendegetriebe macht klackernde Geräusche Gonzogonzales Technik-Talk 8 04.03.2012 20:47
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
