Alt 10.08.2024, 15:46
bb04 bb04 ist offline
Standard Öldruck Volvo Penta GI 5.0 fällt nach ca 20min ab
Hallo Zusammen,
Parallel erfolgt Alarm.
Neuer öldruckgeber ist eingebaut, da das Problem vorab ebenfalls auftrat.
Parallel spinnt plötzlich Trimmanzeige - wackelt wie wild.Wer hat eine Idee ?
Warte ich nach dem Ausschalten ca eine halbe Stunde ist de Öldruck wieder ok und ohne Alarm.
Alt 10.08.2024, 18:10
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Ist der Abfall immer nach etwa der gleichen Zeit?
Bei uns sind (ca.) 20 min. die Warmfahrphase bis die Wassertemperatur 79 Grad erreicht ist. Das schwankt etwas zwischen Frühjahr und Sommer.
Danach geht der Druck bei 900/min von 3,9bar auf 3,2 bar zurück. Was normal ist.
Wenn Du nach der Pause weiter fährst, kömmt der Alarm dann wieder oder bleibt alles ok?
Sonst würde meiner einer die Verkabelung zum Öldruckgeber und Signalgeber prüfen.
Habe zwar keinen 5.0 V8 aber das Prinzip ist gleich.
Grüße aus OWL
Alt 10.08.2024, 18:47
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
besorge dir ein Öldruckmanometer (siehe Link: https://www.ebay.de/itm/293358056777...oaArJoEALw_wcB (PaidLink)
dann kannst du ausschließen dass der Motor zu wenig Öldruck hat, und dein Fehler in der Elektrik liegt, oder umgekehrt.
Werner
Alt 11.08.2024, 08:05
Hi
Grüße aus OWL
Danke- ja nach 20,25min passiert das Gleiche- während der Fahrt steigt der Druck etwas von 40 auf 45/50 o.ä und fällt beim Leerlauf auf den Normalwert 40 und dann plötzlich nach besagter Zeit totaler Abfall auf 20 oder ähnlich. Wo sitzt der Signalgeber - den Schalter hatte ich ja getauscht. Gruß
Alt 11.08.2024, 08:06
Danke- das werde umsetzen.
Alt 11.08.2024, 08:12
bollerwagen bollerwagen ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Wie Sporty schon sagt ist es recht üblich, dass man mit kaltem und damit zäheren Öl einen höheren Öldruck hat. Wenn das Öl warm ist wird es flüssiger und damit ist auch nicht mehr so viel Widerstand - der Öldruck geht etwas runter. Mein alter AQ120B hat laut Anzeige kalt etwa 4 und warm gute 3 Bar Öldruck.
Dass Dein Öldruck nach 30 Minuten Abkühlphase so viel besser ist, wundert mich aber. Ansonsten wäre es denkbar, dass der Öldruck mit kaltem Öl niedrig aber okay ist , bei warmen Öl aber unter den Grenzwert fällt und der Schalter dann Alarm auslöst. Welches Öl verwendest Du? Ich würde bei dem Motor wohl ein 15W-40 nehmen.
Hast Du keine Anzeige für Öldruck? Ich dachte das ist bei dieser Art VP Motoren Standard. Der Geber müsste hinten neben dem Verteiler irgendwo drin stecken. Das finde ich generell ein beruhigendes Feature mit der man die Sache generell im Auge behalten kann.
You know what I tell my friends when they ask what it’s like to own a boat? I say, stand under a cold shower and tear up $100 bills!
Alt 11.08.2024, 16:15
Wir sind dieses Jahr schon öfter gefahren und ja es ist das Öl was wir seit Jahren nutzen.
Verstehe die Frage nicht wirklich- ja Anzeige ist da- ansonsten würde ich die Werte ja nicht kennen.
Alt 11.08.2024, 17:37
Wie genau sind denn da die Werte? Wie viel war, wenn du die Kiste startest und alles gut ist, und wie viel bar, wenn er anfängt, zu piepen? Oder ist das so ne ne Larifari Anzeige?
Alt 11.08.2024, 21:49
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
300 Danke in 171 Beiträgen
Das sollte sich mit einem Multimeter und einem Kabel leicht finden lassen. Multimeter gibts beim Baumarkt heutzutage sehr billig.
Klemm das Kabel einseitig an Batteriemasse an und mit der anderen Seite am schwarzen Messkabel des Multimeters . Einfac abisolieren, drumwickeln, Klebeband darum. Das Kabel sollte lang genug sein, das Multimeter bis nach vorne zur Instrumententafel zu nehmen.
-Mess dann mal die Versorgungsspannung +12V, die im Fehlerfall zur Öldruckanzeige (nicht verwechseln mit der Beleuchtung der Anzeige) kommt. Sind da bei laufendem Motor noch ca. 13...14,4V? Falls Nein, miss mal Spannung an Batterieplus. Stimmt die nicht, deutet das auf die Lichtmachine hin.
Ist das alles okay, mess mal die Spannung am Kabel (müsste blau sein) zwischen Öldruckschalter und Instrument. Ist die im Fehlerfall anders als bei normalem Zustand?
Und: Klemm am Öldrucksensor das Kabel ab und mess im Ohmbereich direkt zwischen einer blanken Stelle am Motorblock und dem Anschluss am Öldruckschalter. Ist der Widerstand im normalen Zustand anders als nach 30 Minuten?
Hits:	18
Größe:	51,3 KB
Alt 12.08.2024, 08:08
Start Wert: 40 Leerlauf
Langsame Fahrt 9-10 km/h : leichter Anstieg 45
Gas geben 13 km/h . etwas Steigerung - minimal -
Gas wegnehmen : alles wie langsame Fahrt
Mehrmals getestet
Nach ca. 20,25min: Plötzlich kurzzeitiger Abfall <20 und Alarm
Alarm bleibt beständig - auch wenn Druck sich wieder auf ca. 30,35 erhöht
Nach Stillstand ca. 15-20 min und Neustart - wieder 40 im Leerlauf.
Alt 12.08.2024, 08:12
Danke - ich werde das durchmessen - Der Öldruckschalter (wie Dein Bild) sollte hoffentlich noch OK sein, da gerade neu gekauft. Hast Du auch ein Bild vom Signalgeber - wo sitzt der ?
Alt 12.08.2024, 08:48
Das sind vermutlich PSI:
40 PSI wären ca. 2,8 Bar
20 PSI entsprechend 2,4 Bar
Mich wundert, dass es plötzlich abfällt. Ich hätte eher mit einem langsam abfallenden Druck gerechnet, wenn es an der Viskosität des Öls liegt. Welches Öl ist da denn drin?
Das in dem Bild ist der Druckgeber (Widerstand), der misst den Druck. Der Schalter (aus/an) sitzt wo anders und gibt nur Alarm bei einem bestimmten Wert.
Alt 12.08.2024, 10:38
goec2468 goec2468 ist offline
5.042 Danke in 3.188 Beiträgen
Da hast Du daneben getippt, 20 PSI ist 1,4 bar.
Wenn der Druck wirklich plötzlich abfällt, ist es vermutlich eher ein Massepromlem des Sensors, oder der Anzeige.
Götz
Alt 12.08.2024, 12:05
Vollkommen richtig, bad typing.
Das mit der Masse klingt plausibel, weil Du hast Du ja die Anzeige von dem Geber und den Alarm von dem Öldruckschalter und die Trim ist eine ganz andere Baustelle. Wenn das alles drei plötzlich konisch wird, obwohl es sonst nichts miteinander zu tun hat, klingt das nach einem Kabelproblem.
Alt 12.08.2024, 13:15
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
der Öeldruckschalter sitzt da wo der Öelfilter montiert ist.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.08.2024, 13:56
Das mit dem Masseproblem klinkt nachvollziehbar- obwohl das Problem erst nach einiger Zeit auftritt mit Erwärmung des Motors.
Nun denn ich werde mal die Kabel von der Batterie zum Hauptschalter und weiter ansehen und die Masseleitung der Anzeigen unter die Lupe nehmen
Alt 13.08.2024, 14:32
Und immer wieder etwas Neues.
Habe heute am Boot die Kabel begutachtet-festgezogen usw. Spannungen gemessen und nach dem Starten alles OK- Druck war da und Trimm OK- Habe dann am Steg den Mptor ca. 10min laufen lassen mit Gas und Leerlauf im Wechsel- parallel alle Verbraucher an und mehrmals den Trimm genutzt- Alles lief - alle Anzeigen Top. Dann plötzlich Alarm 2 Pieptöne- Anzeigen blieben ok- auch Batteriespannung ca 13.7V nach Anzeige. Nachdem Ausschalten und starten erstmal alles ok- dann wieder 2 Alarmtöne- lasse ich den Motor laufen passiert das nach kurzer Zeit wieder- alle Anzeigen OK- kein Schwanken. Bin ziemlich ratlos
Alt 13.08.2024, 14:37
Hast du ein Multimeter? Dann miss einfach mal an dem Öl Druckgeber. Du bräuchtest mindestens einmal von Motor aus, Motor an mit gutem Öl Druck und einmal wenn er Alarm macht.
Alt 13.08.2024, 15:12
Bin nicht nehr am Boot - kann ich nachholen- Der Geber ist aber nagelneu
Drehzahlmesser fällt nach 30 Minuten aus Triton17 Technik-Talk 10 03.07.2022 23:37
Drehzahlmesser fällt nach einer Stunde Fahrt ab Fury26 Technik-Talk 5 03.07.2019 20:57
Volvo Penta 3.0 GS Wasserdruck fällt ab duggy1010 Motoren und Antriebstechnik 4 10.09.2018 19:50
Volvo Penta Trimmanzeige fällt aus StephanK14 Technik-Talk 2 10.05.2016 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
