Alt 08.08.2024, 10:41
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Ich beneide Menschen, die sich nach dieser Bescheibung vorstellen können wie das am Ende aussieht.
Wie eine Guillotine.
Wie das abdichten soll, kann ich mir auch grad nicht wirklich vorstellen.
Wenn das "nur" ein Kellerraum ist würde ich die Fenster dichtmachen, für immer.
Gruß, Jörg!
Alt 08.08.2024, 11:05
Fraenkie Fraenkie ist offline
1.) Ne Nut rundum in die Platte fräsen (Oberfräse .....zur Not zum Schreiner gehen). Gummi (kann ja auch nen Rundgummi wie bei nem O-Ring sein, halt in weich und dick) einlegen, festkleben, fertig.
Oder 2.) zum letzten verbliebenen alteingesessenen Fensterbauer gehen und sich die Dichtung machen lassen. Auch fertig.
3.) dichtung nach maß in google eingeben. Rumsurfen.
Bei Sog und Wellenschlag (Beitrag #24), wenn dein Haus plötzlich in Klein Venedig steht und deine Strasse zum Kanale Grande wird hast sicher andere Sorgen als dieses Plexiglasgedöhns. Das würde ich also venachlässigen
Die "smarte" Lösung Drainage aus dem Lichtschacht in den Abwasserkanal werden die aus gutem Grund verboten haben. Der wird ja net dafür ausgelegt sein permanent Grundwasser abzuleiten. Dann kommt dir womöglich die Scheisse von unten durch nen Abfluss (oder dem nächstbesten am Kanal).
Geändert von Fraenkie (08.08.2024 um 11:14 Uhr)
Alt 09.08.2024, 13:14
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
im Prinzip vermutlich so ähnlich wie die erhältlichen professionellen Systeme für sowas, z.B. https://www.prefa.de/produkt-katalog...serschutzwand/.
Bei einer häufigeren Belastung durch Hochwasser würd ich vermutlich in der Tat über so etwas nachdenken...
lg, justme, so etwas in deutlich größerem Stil am ehemaligen Zweitwohnsitz im Einsatz erlebt habend https://www.tbl-leverkusen.de/hochwa...s-probeaufbau/
Alt 09.08.2024, 13:26
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.515 Danke in 823 Beiträgen
Die Scheibe drückt sich doch durch den Wasserdruck an der Hauswand dicht? Da reicht ein einfaches "Gummiprofil" wie man es zum Nachrüsten von zugigen Fenstern kaufen kann. Das wird auf die Plexiplatte geklebt und das ganze Konstrukt mittels Schrauben auf die Betonfläche oder Aluschiene fixiert. Je höher der Wasserdruck desdo dichter wird das doch.
Ich würde mir in so einer Situation aber mal Gedanken um die Auftriebskaft des Wassers um deinen WU Keller machen
100m² Fläche mal 2m Höhe sind 200 Tonnen Auftrieb. Nicht daß dein Haus "aus dem Boden ploppt"
Der Schürmann Bau in Bonn war ja so eine Katastrophe.
Alt 10.08.2024, 15:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Ja, mit nem Statiker solltest Du auch mal reden.
P.S. in Passau gibt es eine Örtlichkeit die sich planmäßig mit Frischwasser selbstversenkt um keine Statikschäden zu erleiden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.08.2024, 16:13
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.448 Danke in 959 Beiträgen
Warum nicht ein hochwertiges Silikon auf die Scheibe Spritzen ( Als ca. 2 cm Wurst) trocknen lassen und schon hast du eine Dichtung. Haltbar sollte das sein ich habe damit Aquarien von 250 l selber geklebt das hält wie die Pest. Als ich das entsorgt habe versuchte ich die Nat zu lösen aber das 8 mm starke Glas ist dabei geplatzt bevor die Naht auch nur gezuct hat.
Aushärtezeit ca 24 Std. je cm also in 2 Tagen einsatzbereit und Günstig.
Gruß und Ahoi Martin
Coppercoat selber herstellen Zzindbad Allgemeines zum Boot 43 19.11.2023 17:32
Anleitung: günstiges NMEA2000 Kabel selber herstellen alexhb Technik-Talk 48 24.04.2023 13:27
Gestänge für Sprayhood selber herstellen? Giligan Allgemeines zum Boot 5 29.01.2014 09:23
Fender selber herstellen Tollense-Möwe Allgemeines zum Boot 16 18.05.2010 07:37
Sprayhood / Kuchenbude selber herstellen - Modifizieren - billige Alternative ??? OceanixTS Allgemeines zum Boot 27 18.09.2008 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
