Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 06.08.2024, 10:37
Tweety Tweety ist offline
Boot: Formula F20
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wasserdruck - Dusche und Armatur gleichzeitig angeschlossen funktioniert nicht
wir haben uns ein "neues" Boot gekauft und sind gerade am basteln. So weit, so gut. Allerdings hänge ich in der Toilette fest und würde mich über Eure Hilfe freuen.
Der Vorbesitzer hat die Dusche entfernt und es war nur noch eine Armatur angeschlossen, wir möchten aber gerne die Dusche wieder in Betrieb nehmen.
Ausgangssituation ist ein 1/2" Schlauch mit einer Druckwasserpumpe, also nichts spezielles. Nun habe ich schon zwei Versionen ausprobiert, das Ergebnis ist aber immer wieder: Dusche hat kaum/zu wenig Druck, während die Armatur volles Rohr Wasser abliefert. Angeschlossen habe ich:
1. 1/2" Schlauch -> 3/8" Verringerung -> 3/8" T-Stück -> 3/8" zu 1/2" Armatur und 3/8" zu Duschkopf = Ergebnis: aus dem Duschkopf tröpelt nur das Wasser raus
2. 1/2" Schlauch -> 1/2" Y-Verteilung -> 1/2" Panzerschlauch an Armatur und 3/8" Reduzierstück an Duschkopf = Ergebnis: Duschkopf kommt etwas Wasser (mehr als beim ersten Versuch), aber trotzdem viel zu wenig
Schließe ich den Duschkopf direkt an ist alles prima . Werde langsam wahnsinnig, der Baumarkt freut sich, hab gefühlt schon das halbe Regal an Reduzierstücken und Verbindern gekauft Hat jemand einen Tipp für mich? Vielen lieben Dank und Gruß in die Runde, Marc
Alt 06.08.2024, 11:06
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.877 Danke in 1.158 Beiträgen
Wenn du alles angeschlossen hast und :räumlich dort wo es hingehört…
…und nimmst dann nur den Duschkopf ab: Wie sieht es dann aus?
Der Druckkopf braucht ja Druck und Menge, inkl das er ja noch die Förderhöhe addiert.
Die Querschnitte halte ich ab 1/2” für ausreichend, abhängig auch von der Distanz zur Pumpe.
LG, Roland
Alt 06.08.2024, 11:10
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Hi, klingt nach einem Armaturfehler. Was ist das für eine?
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 06.08.2024, 11:14
Boot: Formula F20
Hi Roland, danke für Deine Nachricht, werde ich mal schauen, bin morgen wieder am Boot. Was mir nicht in die Birne will - warum funktioniert die Dusche einzeln, die Armatur immer und in Kombination ist die Dusche immer schrott? Wenn ich es so lasse, wie jetzt (2), dann kommt erst ein kurzer ordentlicher Druck und danach ist der Druck quasi weg, die Pumpe geht an, aber gefühlt kommt zu wenig. Sehr merkwürdig alles.
Alt 06.08.2024, 11:16
Boot: Formula F20
Hi Oburger, danke für Deine Nachricht, die Armatur ist einfach ein Kaltwasser-auf-zu-Ding aus dem Baumarkt, kein Mischer.
Alt 06.08.2024, 11:24
Boot: Gatz Cherokee
Wenn Du ohne den Duschkopf und Schlauch Wasser entnimmst ( also direkt nach der Armatur?) kommt dann genug Wasser?
Alt 06.08.2024, 11:29
uli07 uli07 ist gerade online
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
Druck der Pumpe nicht ausreichend, Armatur verkalkt/defekt, Schlauch oder Duschkopf nicht in Ordnung. Mehr geht eigentlich nicht.
Alt 06.08.2024, 11:30
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Zitat von Tweety Beitrag anzeigen
....warum funktioniert die Dusche einzeln, die Armatur immer und in Kombination ist die Dusche immer schrott? Wenn ich es so lasse, wie jetzt (2), dann kommt erst ein kurzer ordentlicher Druck und danach ist der Druck quasi weg, die Pumpe geht an, aber gefühlt kommt zu wenig. Sehr merkwürdig alles.
Das ist nicht merkwürdig, das ist eigentlich normal. Die Standarddruckwasserpumpen und Querschnitte der Leitungen sind dimensioniert für den Betrieb eines Abnehmers, nicht Mehrere gleichzeitig. Und der Widerstand des Duschkopfes ist nun mal höher, wie der des Wasserhahnes.
Abhilfe kann eine Pumpe mit mehr Förderleistung und Druck, und der Einbau eines Druckausgleichgefäßes bringen.
Gruß Holger
Alt 06.08.2024, 11:32
Boot: Formula F20
Das muss ich mal testen, bin gerade nicht am Boot. Die Dusche hängt quasi parallel zu der Armatur. Ich hab es mal künstlerisch versucht (siehe Anlage), oben ist die Armatur, unten die Duschbrause.
Hits:	12
Größe:	4,7 KB
Alt 06.08.2024, 11:34
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.072 Danke in 1.101 Beiträgen
Und nicht vergessen: die Baumarktware ist für „richtigen“ Wasserdruck ausgelegt, nicht nur 1 bar. Da machen dann gerne die ganzen Spardüsen/Sprudler zu 😎😎
Alt 06.08.2024, 11:35
Boot: Formula F20
Hi waterfront,
danke für Deine Antwort, ich versuche nicht von beiden gleichzeitig Wasser zu holen, die Dusche hat einfach keinen Druck, wenn ich die Verrohrung ändere und nur die Dusche anschließe, geht es.
Alt 06.08.2024, 11:40
Boot: Formula F20
Danke an alle, die geantwortet haben.
Die Armatur, der Duschkopf, der Schlauch - alles Neuware, die Rohradapter usw. auch, also kein Kalk o.ä. Problem.
Mir geht es auch nicht um gleichzeitig Wasser zu ziehen, sondern nur um den fehlenden Druck auf der Duschbrause.
Alt 06.08.2024, 11:51
Boot: Gatz Cherokee
Der Duschkopf hat keine eigene Armatur? Wie regelst Du den?
Alt 06.08.2024, 11:56
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
326 Danke in 142 Beiträgen
Hat der Duschkopf-/schlauch ein Schmutzfangsieb, oder sogar eine Wasserspareinrichtung?
Ich würde auch mal den Duschkopf entfernen und gucken was nur aus dem Schlauch kommt.
Boot: Formula F20
Das ist so einer bei dem Du oben drücken musst, damit er öffnet und dann wieder selbst schließt. @Oburger
Der hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07YQQK9W6/ (PaidLink)
Geändert von Tweety (06.08.2024 um 12:00 Uhr) Grund: Amazon Link zum Duschkopf eingefügt
Alt 06.08.2024, 11:59
Boot: Gatz Cherokee
Dann kannst Du noch probieren, ob der Duschkopf am Boden gehalten den erwünschten Druck bringt und erst in Kopfhöhe nicht mehr. Dann brauchst Du eine stärkere Pumpe.
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.994 Danke in 4.594 Beiträgen
Dann steht aber permanent der Druck auf dem billigen Duschschlauch.
Ob das auf Dauer so gut ist?...
Gruss, Dirk
Alt 06.08.2024, 12:03
Boot: Formula F20
Das hab ich schon @Oburger, ist egal ob der in der Luft hängt oder Du es unterhalb von der Armatur versuchst, da kommt kaum was raus.
Hab schon überlegt, ob das daran liegen könnte, dass durch diesen Y Adapter oder dem T-Stück etwas Gegendruck entsteht und dann die Pumpe nicht "richtig" gas gibt und deshalb nicht genug Druck kommt... finde ich zwar irgendwie unlogisch aber warum geht es denn wenn ich nur eine Entnahmestelle dran hab
Alt 06.08.2024, 12:09
Wenn die Leistung der Pumpe ausreichend ist, hat die Pumpe einen regelbaren Druckschalter ?
Hits:	6
Größe:	48,9 KB
ID:	1022748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	50,0 KB
ID:	1022749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	24,9 KB
Alt 06.08.2024, 12:15
Boot: Gatz Cherokee
Mhhh, tatsächlich komisch.
was mir noch enfällt. Wie hast Du die Verbindungen abgedichtet? Vielleicht blockiert Dichtungsmaterial den Wasserlauf.
Alt 06.08.2024, 12:27
Boot: Formula F20
Hi Dieter, danke für Deine Antwort, keine Ahnung, muss ich morgen mal schauen. Was halt so komisch ist, ist, dass die Armatur volles Rohr das Wasser sprudeln lässt, Druck prima - nur die doofe Dusche ned
Alt 06.08.2024, 12:28
Boot: Gatz Cherokee
Du schreibst, das der Duschkopf alleine angeklemmt funktioniert-- auch dauerhaft? so 1 min?
Alt 06.08.2024, 12:31
Boot: Formula F20
Der funktioniert alleine prima, egal wie lang, wir waren ja schon glücklich... und dann sag ich "alles klar, prima, komm, mach ich noch die Armatur dran und wir sind fertig" und seitdem macht mich das alles fertig
Aber ja, sobald ich die Verrohrung ändere geht er ned mehr.
Alt 06.08.2024, 12:35
Boot: Gatz Cherokee
Hi, glaube ich Dir. Ein Druckverlust/ Wassermengenverlust an dem Y Stück in sohem Maße halte ich auch nicht für plausibel. Bitte Prüfe nochmal ob Dichtungsmaterial den Kanal verengt.
Mehr fällt mir nicht ein.
Alt 06.08.2024, 12:46
Boot: Formula F20
Ich mach das vermutlich morgen und mach auch mal Bilder von dem wilden Setup.
Danke
Kabel am Motor......nicht angeschlossen. Patrick163 Motoren und Antriebstechnik 11 23.03.2018 21:29
Laden wenn gleichzeitig starke Verbraucher angeschlossen sind? Lombardini Technik-Talk 28 05.01.2018 12:02
Mercury 90 PS AB läd Batterie nicht, Stator falsch angeschlossen? dr.cupido Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2015 10:35
Kabel am Mercruiser V8 5,7l Bj 1996 nicht angeschlossen ralhu Technik-Talk 20 07.07.2013 06:49
Öldruck- Anzeige geht nicht richtig! Falsch angeschlossen? Regnam 335d Technik-Talk 7 31.05.2013 05:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
