Alt 03.08.2024, 19:27
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Standard Mercruiser 383 Stroker MPI Zündung
Hallo Forumskollegen
Ich habe das Problem das mein Motor nicht die volle Leistung hat… nun habe ich die Vermutung das an der Zündverteilerkappe ein Kabel fehlt um quasi die Elektronische Zündverstellung regelt … Liege itch da falsch ??? Leider kann ich die Zündverstellung nicht kontrollieren da ich auf Zylinder 5 einen Schaden habe und den Motor schon auf Pallette steht..
Baracuda75 und ich sind nun am Rätseln ….
Gruß aus der Schrauberhalle
Hits:	10
Größe:	21,2 KB
ID:	1022541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	83,2 KB
ID:	1022542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	95,7 KB
Hits:	11
Größe:	71,7 KB
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 04.08.2024, 07:58
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Moin, beim MPI ist dort am Verteiler kein Stecker drauf.Das ist so richtig.Die Zündverstellung macht das Motorsteuergerät.
Alt 04.08.2024, 09:06
Danke ….. wir sind gerade echt am Rätseln warum und wieso der Motor den Schaden bekommen hat … vor 3 Jahren haben wir den Kopf auf der einen Seite gewechselt weil der Verteiler lose war …. Nun eben die andere Seite Schrott … Leider sind die Bilder nicht die besten … die Kolben sehen alle sauber aus was an eine zu fette Verbrennung vermuten lässt, aber eine Verdünnung des Öls konnte ich nicht feststellen
Hits:	43
Größe:	46,1 KB
ID:	1022571   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	74,7 KB
ID:	1022572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	57,8 KB
Hits:	22
Größe:	77,6 KB
Jens
Alt 04.08.2024, 09:35
Benutzerbild von waterfront
1.076 Danke in 638 Beiträgen
( Habt ihr sicherlich schon gemacht, aber eben sehr wichtig )
1. Diie Einspritzdüsen getestet? Schöner gleichmäßiger Sprühnebel, kein Nachtropfen?
2. Kraftstoffdruck korrekt? Ich glaube 35 - 40 PSI. Zündung einschalten und der Druck sollte 10 min bestehen bleiben.
Ich hatte Mal das Problem gehabt, keine Leistung ab 2800 U/min. Ursache war nach langem Suchen, das Überdruckventil im Cool Fuel Behälter. Das war kaputt, und der Benzindruck konnte nie erreicht werden.
Viel Glück.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (04.08.2024 um 09:42 Uhr)
Alt 04.08.2024, 09:45
Benutzerbild von DiverX
DiverX DiverX ist offline
Boot: Regal 2250 5.0l mpi & Rennkajak
150 Danke in 54 Beiträgen
wenn ich das richtig sehe ist die zweite Kerze von oben Schrott.
Gruß Hardy
Alt 04.08.2024, 10:20
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Gruß Hardy
Hallo Hardy,
auf den Bildern kann man ja nichts erkennen, aber ich könnte mir vorstellen dass das abgebrochene Teil einen Schaden im Brennraum verursacht hat.?.?
Werner
Alt 04.08.2024, 10:32
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Hardy,
So wie es aussieht ist die Kerze abgebrannt und laut Kamera ist der brennraum nicht beschädigt und am Kopf der Ventilsitz Auslassventil rausgefallen und liegt auf dem Ventil ….
Jens
Alt 04.08.2024, 16:08
goec2468 goec2468 ist offline
4.896 Danke in 3.110 Beiträgen
Gruß Hardy
Korrekt.
Das, in Verbindung mit den sehr sauberen Kolbenböden, läßt mich vermuten, dass Wasser in die/dem Brennraum/Brennräume kommt.
Das passiert meist über die Abgasanlage, manchmal über die Kopfdichtung und selten über die Ansaugbrückendichtung.
Götz
Alt 05.08.2024, 06:04
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Korrekt.
Götz
wenn das durch Wasser kommen würde hätten wir irgendwo auch mal einen Tropfen sehen müssen, ist aber nicht. Weder an den Kerzen noch auf den Kolben also gehe ich von viel zuviel Sprit oder viel zu später Zündung (keine Verstellung) aus aus.
Das würde sich mit den Aussagen von Jens auch decken. Denn die sind:
Verbrauch bei 10km/h also 1200rpm 1,2L/km
Topspeed 58km/h, mit dem Motor muß das Boot über 70 laufen
Also fehlen da ca 100PS und das bei fast doppeltem Verbrauch
Alt 05.08.2024, 09:14
Boot: keins mehr
2.423 Danke in 1.617 Beiträgen
ja 1,2 L bei 1200rpm sind viel zu viel....
bei 1200rpm ist die Zündfrühverstellung noch garnicht nötig...wenn ja nur minimal )
hört sich für mich an als wenn der Motor im Kaltstartmodus Läuft...IAC ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 05.08.2024, 09:28
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.538 Danke in 12.417 Beiträgen
Ich hab immer so 0,6 L Km gebraucht bei Tuckerfahrt.
Das IAC ist schon mal neu gekommen.
Alt 05.08.2024, 09:42
Südschwede
was hat das IAC mit dem Kaltstartmodus zu tun? Das Teil regelt doch nur die Leerlaufdrehzahl oder nicht?
Ich denke das die Einspritzmenge nicht stimmt
Alt 05.08.2024, 10:17
wenn das durch Wasser kommen würde hätten wir irgendwo auch mal einen Tropfen sehen müssen, ist aber nicht. Weder an den Kerzen noch auf den Kolben also gehe ich von viel zuviel Sprit .......................
Bei meinem alten Motor hatte ich das auch, dass kleine Mengen Wasser in den Motor gekommmen sind und dadurch die Zündkerzenelektrode weggegammelt ist.
Sichtbares Wasser gab es aber nicht.
Ob man Wasser sieht oder nicht hängt von der Menge ab, die in den Zylinder kommt.
Ich will nicht behaupten, dass das die Ursache ist, aber ich würde es keinesfalls ausschließen.
Götz
Alt 05.08.2024, 10:22
Südschwede
Nein ausschließen tue ich hier erstmal gar nichts. Nur das auf jedem Zylinder Wasser kommt halte ich für arg unwahrscheinlich. Sehen werden wir es sobald die Brücke und der Kopf runter ist.
Alt 07.08.2024, 18:03
Standard Es geht weiter …..
Moin Kollegen
Heute mal ein Update zum Motor/Schaden .. Dank Cyrus, der mir einen Kontakt zu einem guten Freund/Kollegen hergestellt hatte, und er prompt sagte“ bring Ihn mal vorbei“
konnte ich etwas durchatmen… Ich denke die Bilder anbei sprechen für sich, obwohl die Ursache dennoch unklar ist. Aber wir sind auf dem guten Weg kein Kernschrott gemacht zu haben und ich die Saison noch etwas mit Familie genießen kann
Hits:	19
Größe:	78,7 KB
ID:	1022826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	63,3 KB
ID:	1022827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	113,8 KB
Hits:	20
Größe:	67,3 KB
Jens
Alt 15.08.2024, 12:27
Moin ….
Neues von der Schrauberfront…. Dank Mike B. und seinem Ehrgeiz wurden die Einspritzventile heute gereinigt …. Ja was soll ich sagen, normal ist anders… Bilder sagen ja bekanntlich mehr …
Hits:	15
Größe:	94,6 KB
ID:	1023526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	56,5 KB
ID:	1023527   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	42,9 KB
Jens
Alt 15.08.2024, 13:29
Nach diesen Fotos sieht es für mich erst recht nach Wasser im Zylinder aus.
Götz
Mercruiser 6,2 MPI 383 Timing Mode PictonRapidov6 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2021 12:46
Mercruiser MPI 383 (CAN Anschluss) mit Rinda software auslesen blaubatu Motoren und Antriebstechnik 14 18.05.2016 21:53
Probleme Mercruiser 383 Stroker Gozi01 Technik-Talk 46 13.05.2016 10:33
Neuer Mercruiser 383 MAG MPI (Stroker) Gerd-RS Motoren und Antriebstechnik 122 28.06.2015 11:25
383 Stroker mdbandit Motoren und Antriebstechnik 12 26.01.2015 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
