Alt 29.07.2024, 11:10
Benutzerbild von Amare
Amare Amare ist offline
Boot: Pedro 33
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wassertank reinigen
Ich hoffe, dass ich hier die einigermaßen passende Kategorie erwischt habe, wenn nicht, bitte einfach verschieben.
Ich habe folgendes Problem:
In unserem Frischwassertank befinden sich Unrat (Vermutlich Dreck und Bakterien). Der Tank besteht aus Edelstahl und besitzt eine Revisionsöffnung obenauf, die mittig angebracht und erreichbar ist. Offensichtlich besteht er aus drei Kammern, die jeweils durch Schwallbleche getrennt werden. Somit ist durch die Revisionsöffnung nicht der gesamte Bereich zugänglich.
Das größere Problem ist aber, dass sich knapp oberhalb des Bodens so etwas wie eine Plexiglasscheibe befindet, die sich vermutlich über den gesamtem Boden befindet. Unterhalb der Plexiglasscheibe und dem Edelstahlboden befindet sich nun nachdem wir alles Wasser abgesaugt haben, aber noch ein Rest an Wasser und Unrat.
Hat jemand eine Ahnung, wozu dieses Plexiglas dienen soll? Ist das immer verbaut ? Wie kann man das darunter reinigen, bzw. Absaugen ?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Tanja und Frank von der Amare
Alt 29.07.2024, 14:23
Benutzerbild von Totti-Amun
13.762 Danke in 4.832 Beiträgen
Bilder sagen mehr als tausend Worte...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 02.08.2024, 09:47
Boot: Pedro 33
Hier ein Bild, ist nur leider schlecht zu erkennen. Der Dreck befindet sich unter der Plexiglasscheibe und schwappt bei Bewegung des Bootes hin und her.
http://www.buechle.de/amare/Video.mp4
[IMG][/IMG]
Alt 02.08.2024, 10:15
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.167 Danke in 1.149 Beiträgen
Vielleicht eine Art zusätzlicher Schwallschutz? Aber die Scheibe muß ja irgendwie da hinein gekommen sein? Paßt die denn durch die Revisionsöffnung? Anheben mit Saugnapf.
Alt 02.08.2024, 14:28
Boot: Pedro 33
Die Scheibe ist fest eingebaut und läuft unter den Schwallblechen weiter. Ein Rausnehmen durch die Revisionsöffnung ist nicht möglich. Ein Bewegen oder sowas geht nicht. Wenn man sie rausnehmen möchte, müsste man sie vermutlich in 10x10cm Stücke zersägen, aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein.
Alt 02.08.2024, 18:06
Man hat also bei der Herstellung des Edelstahltanks eine Kunststoffscheibe mit eingeschweißt? Da melde ich aber doch Zweifel an...
Alt 02.08.2024, 18:17
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Ich vermute, das wir bloß einen Teil des Tanks sehen.
Vielleicht kann man den Tank mehrmals spülen unter zu Hilfe nahme von chlorhaltigen Substanzen.
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 02.08.2024, 18:43
Würde mich jetzt aber interessieren was diese Scheibe darin soll und vor allem wie die da reingekommen ist?
Alt 02.08.2024, 19:08
Boot: Gatz Cherokee
Mich auch
Warum ist die Scheibe eingebaut?
Um das Schwappen des Wassers zu unterbinden-- glaub ich eher nicht.
Damit sich Schwebstoffe darunter sammeln und nicht in den Trinkwasseransaugung geraten. vielleicht? Glas damit man prüfen kann? Dann sollte es aber auch irgendwo unten in einer der Kammern eine Entleerung geben. Also wohl auch nicht.
Das hilft aber alles nicht weiter. Sollte es keine Abfluss unten im Tank geben wird das mit dem Spülen vermutlich nie was werden. Ob Chemie das Zeug auflöst. Würde ich zumindest mal probieren.
Es bleibt ja eigentlich nur die Zerstörung der Scheibe ob man dann die anderen Kammern sauber bekommt ist dann trotzdem fraglich.
Schwallbleche sind verschweißt? oder vielleicht oben verschraubt?
Deckel auftrennen - sauber machen- Deckel zu schweißen
alternativ mal gucken was ein neuer Tank kostet
Alt 02.08.2024, 19:57
Boot: Gatz Cherokee
Auf dem Video mittig in der Kammer sieht man etwas auf dem Grund ist das ein Ablauf?
Alt 04.08.2024, 07:37
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Ich nehme zum reinigen Danklorix. Natürlich nicht pur sondern verdünnt. Danach ordentlich mindestens 2x mit frischem Wasser spülen. Tank ist dann Keimfrei und sieht aus wie neu. Hab ich im Boot gemacht und beim Wohnmobil auch 1x im Jahr.
Gruß Sylvio
Alt 04.08.2024, 07:51
Benutzerbild von Sternchen
Sternchen Sternchen ist gerade online
Boot: Bavaria 35 HT
3.938 Danke in 1.099 Beiträgen
Danklorix ist gut. Was aber auch sehr gut Ablagerungen löst: Corega Tabs
Gruß *
Alt 04.08.2024, 11:06
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Mit Corega Tabs reinigt mein Vater immer den Frischwassertank seines RV. Er schwört darauf.
Was auch geht ist eine kleine Kappe Chlor Flüssig, aber danach richtig gut durchspülen… sonst schmeckt der Kaffee scheisse…
Schöne Jroß us Kölle, Mario
Alt 05.08.2024, 21:59
Benutzerbild von Flybridge
Kann es sein, dass die Scheibe ursprünglich anders verbaut war?
Ich kann mir nicht vorstellen, warum man eine Scheibe auf den Tankboden legt.
Raus damit.
Micha
Alt 31.01.2025, 10:06
Boot: Pedro 33
Sodele... hier nun das Ergebnis,
mit viel viel viel Spülen haben wir alles raus bekommen und der Tank ist jetzt so sauber, dass wir ihn wieder nutzen können.
Wir haben dann letztenendes einen Schlauch über das Schwellblech rüber gelegt und es geschafft den Bereich unter dieser Scheibe zu spülen, dass der Dreck raus man. Und dann konnten wir es auf der anderen Seite gleich absaugen.
Nun ist "Winterwasser" drin und es sieht immer noch gut aus.
Vielen Dank an alle für die vielen Ideen und Ratschlägen.
Alt 31.01.2025, 10:45
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.827 Danke in 1.544 Beiträgen
Gratuliere, dann kann die Saison ja beginnen...
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 01.02.2025, 12:23
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
129 Danke in 59 Beiträgen
Kann es sein, das die Kunsts.- Scheibe mal hochkant eingebaut war und sich gelöst hat? Damit das Wasser nicht schwappt? Wer weiß mehr ?
Wassertank mit Chlor reinigen?! storm Allgemeines zum Boot 18 15.08.2016 18:06
Wassertank reinigen Wohnbusfahrer Technik-Talk 20 19.07.2012 16:16
Wassertank von Diesel reinigen! Thomas.R Technik-Talk 7 02.05.2012 11:40
Wassertank reinigen Marilena Allgemeines zum Boot 8 14.09.2008 00:41
Diesel im Wassertank ugies Allgemeines zum Boot 3 05.07.2002 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
