Alt 30.07.2024, 20:02
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Standard Brauche Hilfe Muttergröße Faria Instrumente
Hai.
Bin gerade neue Instrumente von Faria am anschliessen, bzw. komme nicht dazu weil, die Muttern für die Kabel zu befestigen fehlen. Das sind die kleinen schmalen Muttern, ihr wisst schon was ich meine. (siehe Bilder, Bildherkunft: Mutter von mir, und Bild von Instrument hinten, von Faria)
Dachte die Muttern von den alten Instrumenten passen, aber nix da.
Nun bin ich auf der Suche nach diesen verflixten Muttern. Ich gehe davon aus, dass die kein metrisches Gewinde haben, oder?
Nach meiner genauen Messung mit einem Zollstock ist das Innenmaß 4 mm, die Schlüsselweite ist aber 10 mm, bzw. knappe 10. (kann nicht ganz genau messen, mir fehlt das Werkzeug dazu…)
Weiß einer was das genau für Muttern sind, und wo ich die herbekomme?
Besten Dank schon mal vorab.
Name:	Bildschirmfoto 2024-07-30 um 20.58.09.jpg
Hits:	11
Größe:	57,4 KB
ID:	1022188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	57,1 KB
ID:	1022189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	62,0 KB
Schöne Jroß us Kölle, Mario
Alt 30.07.2024, 20:24
Benutzerbild von turbopapst
4.305 Danke in 2.919 Beiträgen
Hallo Mario,
wenn M4 (metrisch) nicht passt, dann kann es bei US-Instrumenten eigentlich nur Zoll sein...
Werner
Alt 30.07.2024, 20:29
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Das müsste 10-32 UN Gewinde sein.
Alt 30.07.2024, 20:35
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Sind auf jeden Fall keine metrischen Gewinde - und es gibt 2 Größen bei den Faria - ca 4mm und ca 5mm (Anschlüsse und Befestigungsrahmen).
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 30.07.2024, 20:57
sind ca. 4 mm… Wo kriege ich die her?
Alt 30.07.2024, 21:11
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Ich würde als erstes bei dir inne Stadt zu Hülden fahren, selbst wenn die da die vermuteten 10-32 UN nicht da haben, habe die auf jeden Fall genug zeug um es zumindest zu verifizieren.
Alt 30.07.2024, 21:39
So viel wie ich herausbekommen habe, ist es wahrscheinlich eine UNC 8-32 Mutter.
Wollte mir ersparen zu Hülden zu fahren, dachte ich kriege die locker irgendwo im Netz… da bleibt mir wohl nix anderes übrig…
Alt 30.07.2024, 22:12
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Das Schraubenzeugs kriegst Du ja auch überall im Netz, also hier in D.
Aber gerade die Amis haben so viele verschiedene Gewindesorten, und sind so extrem Sparsam mit Infos für Produkte........
Ich hatte halt die Info zu 10-32 UN.
Und kennst Du Ronny?
Der hätte dich schon längst gefragt "Hast Du kein Messschieber der 8 meter lang ist?"
Alt 02.08.2024, 12:48
Kleines Update zu meiner Suche, wen´s Interessiert:
Also, Fa. Hülden aus Köln hat nix.
Habe aber rausbekommen, dass es höchstwahrscheinlich UNC #10/24 ist.
Die gibt es nach meiner Recherche aber nur in Amiland, bei Amazon und Ebay…
Alt 02.08.2024, 12:50
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
die hier?
https://classicvolvorestoration.de/p...kaAlFvEALw_wcB
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 02.08.2024, 13:10
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.992 Danke in 1.060 Beiträgen
Ein Meßschieber und eine Gewindelehre reichen um jedes Gewinde zu verifizieren (und natürlich die entsprechende Tabelle). Die Amis haben mittlerweile genau wie wir nur zwei Gewindereihen "UNC" und "UNF".
UNF ist Feingewinde und UNC normales Grobgewinde. Solche Schrauben und Muttern gibt es doch massenhaft bei ebay?
Geändert von Thomas69 (02.08.2024 um 13:41 Uhr)
Alt 02.08.2024, 14:01
Bitte schick mir einen Link.
Alt 02.08.2024, 14:03
Zitat von Oburger Beitrag anzeigen
Genau die!
Aber in Messing und möglichst als Flachausführung. (Das wäre aber relativ egal)
Alt 02.08.2024, 14:07
Genau genommen gibt es auch noch UNF, UNS, NPT, und NPTF …
Alt 02.08.2024, 14:48
Ja und bei uns auch noch dutzende andere. Das sind aber keine Regelgewinde.
Alt 02.08.2024, 19:14
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Hai.
Moin Mario,
Wenn dir 6 Muttern reichen kann ich Dir die Fariaanzeige zusenden. War vor Jahren mal über geblieben bei einem Cockpitumbau.
Hits:	24
Größe:	128,3 KB
ID:	1022471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	152,7 KB
Gruß - Georg
Alt 02.08.2024, 20:14
Mann, das wäre super! Die reichen aus.
Alt 02.08.2024, 20:15
Gib mir per PN ne Postanschrift, dann schick ich das Teil Montag zu.
Gruß - Georg
Alt 02.08.2024, 20:16
hast PN
Alt 02.08.2024, 20:29
Dank Georg (gbeck) hat das suchen ein Ende.
Besten Dank und allen ein schönes Wochenende.
Alt 02.08.2024, 20:40
Bitte trotzdem um Angabe was das denn nun für Muttern/Gewinde sind. Das wird mit Sicherheit auch jemand anderen passieren der dann nicht soviel Glück hat und hier die Info finden könnte.
Danke!
Alt 02.08.2024, 20:51
Danke!
Hab ich doch schon geschrieben! UNC #10/24.
Ganz genau:
#10-24 UNC Brass Right Hand Machine Screw Hex Nut
Faria Instrumente drscubi Technik-Talk 14 08.02.2018 17:49
Blöde Anfängerfrage: Muttergröße Z-Antrieb der_alex Technik-Talk 8 23.06.2017 20:55
faria instrumente Horbi Motoren und Antriebstechnik 5 18.07.2009 14:40
Faria Instrumente Mr.MAN Technik-Talk 4 03.02.2009 13:32
Öldruckgeber für Faria Instrumente avalon Motoren und Antriebstechnik 0 21.04.2007 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
