Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91
Alt 01.08.2024, 17:33
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
158 Danke in 103 Beiträgen
Standard Problem mit Batterie oder Lima!
Hallo diesmal betrifft es mal nicht mein Boot sondern von meinem Stecknachbarn.
Folgendes er hat zwei Batterien und diesen Wahlschalter Batterie 1 Batterie 2 und Both.
Beide Batterien zeigen zwischen 12,6 und 12,7 Volt an vor Start. Stellt man den Schalter auf Batterie 1 und will starten, klackert es nur, so wie wenn die Batterie keinen Saft hätte was er laut Anzeige nicht stimmen
kann. Wenn ich dann über die zweite Batterie starte unter den Schalter auf Batterie 1 einstelle, hört man dass die Drehzahlen runtergehen und laut Voltanzeige gehen sogar die Voltzahlen runter.
Wenn ich wieder auf Batterie 2 oder auf Both gehe, erhöhen sich die Drehzahlen und die Batterie 2 wird geladen bei Bosth nur ein wenig..
Ich habe ihm gesagt es kann an einer kaputten Lichtmaschine liegen die nicht vollständig Leistung bringt oder an den Zuleitungen bzw Kabeln der Batterie 1.
Denn wenn es an der Lichtmaschine liegen würde würde ja die Batterie 1 starten was ja nicht tut da sie ja nur klackert danke für eure Hilfe bin für morgen Vormittag wieder bei dem Kollegen und hoffen dass wir das Problem klären können
Alt 01.08.2024, 17:36
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.841 Danke in 987 Beiträgen
Batterie 1 defekt mit hohem Innenwiderstand.
Alt 01.08.2024, 17:39
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Hi, mess mal unter Last die Batterie 1, wird beim Starten wohl unter 10 Volt gehen. Die ist hin.
Alt 01.08.2024, 18:24
Akaija Akaija ist offline
9.790 Danke in 1.573 Beiträgen
Genau, die Batterie 1 dürfte kaputt sein, sobald Last drauf kommt, bricht sie ein.
Gruß Ralf
Alt 01.08.2024, 18:53
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Und auf "2" springt der Motor an?
Alt 01.08.2024, 19:19
Boot: Sunbird 220XL
OK danke . Werde das dann morgen weiter geben. Das heißt prüfen welchen Batterie auf 1 hängt die raus durch andere ersetzen und dann sollte es behoben sein oder?
Alt 01.08.2024, 19:20
Boot: Sunbird 220XL
Ja auf 2 und Both ohne Probleme
Alt 01.08.2024, 19:21
Boot: Sunbird 220XL
Ich glaube gesehen zu haben das die Anzeige im Cockpit beim starten unter 10 gefallen ist.
Alt 01.08.2024, 19:34
37.684 Danke in 22.585 Beiträgen
Wenn du auf both geschaltet hast soll er lieber beide Batterien tauschen... Sind durch die Defekte jetzt beide geschädigt...
Alt 01.08.2024, 21:08
Boot: keins mehr
2.461 Danke in 1.639 Beiträgen
eine Volle Btterie geht beim Starten bis auf 9 V runter.
wenn die Batt 1 Fertig ist fällt die Spannung noch weiter ....bis auf 5 V oder noch weniger ...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 01.08.2024, 23:07
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.937 Danke in 3.732 Beiträgen
Auch wenn die Batterie ohne Last 12,6 Volt hat kann diese defeckt sein.
Wenn eine Zelle defeckt ist dann bricht die Spannung unter Last sofort ein.
Kann aber auch ein Kabelschuh, Kabel oder sonst was sein was keinen guten Kontackt hat.
Da musste alles mal geprüft werden bevor mal auf verdacht neue Sachen unnötig einbaut.
Gruß Jogie,
Alt 02.08.2024, 10:21
Geschädigt heißt nicht zwangsläufig tot.
Oder soll das heißen wer sich nen Arm bricht kann auch gleich in die Kiste
Alt 02.08.2024, 10:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Schwacher Vergleich!
Fakt ist, die defekte Batterie belastet Lima und noch halbwegs Intakte.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.08.2024, 11:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
Jo mei,
jetzt hat die 2er Batterie halt auch mal was schaffen müßen.
Deshalb muss die sich doch nicht gleich das Leben genommen haben. Motor springt ja noch an.
Richtig ist: Auf Both würd ich jetzt nimmer schalten bis die kaputte ersetzt wurde.
Alt 02.08.2024, 11:20
Wie ich schon geschrieben hatte.
Wieso schreiben alle von einer defeckten Batterie ?
Das ist nicht geprüft worden.
Kann auch ein Kabelschuh, Kabel oder sonst was sein was keinen guten Kontackt hat.
Gruß Jogie,
Alt 02.08.2024, 11:25
Boot: Sunbird 220XL
Jo mei,
OK danke für die,so finde ich,wichtige Info. Hab es ihm auch gleich heute früh geschrieben daß er da keinen weiteren Schaden produziert. Ich selber war heute nicht dabei,wegen Wetter.
Er meinte, nach euren Infos, er hätte noch einen großen LKW Batterie im Keller,mit der würde er die auf 1 steht tauschen und sollte dann noch das Problem bestehen werde Kabel und Anschlüsse geprüft.danke
Alt 02.08.2024, 11:26
Boot: Gatz Cherokee
Es wurde ja schon geschrieben nochmal die Batterie unter Last direkt an den Polen messen.
Kontaktproblem könnte es auch sein. Auch ist nicht bekannt welcher Motor verbaut ist um Rückschlüsse auf den Stromverbrauch des Starters zu ziehen.
Auch die Batteriegröße ist nicht bekannt.
Ich tippe trotzdem auf die Batterie
Gruß Riccardo
Alt 02.08.2024, 11:54
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.634 Danke in 2.332 Beiträgen
LKW Batterien haben doch 24V....will er alles killen?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.08.2024, 11:57
Boot: Gatz Cherokee
haben nicht zwangsläufig 24V
Ob es Sinn macht 2 unterschiedliche Batterien ( Alter,Kapazität) über eine Lima zu laden? Hängt wohl auch von der ganzen Ladetechnik ab. Auch dazu ist nichts bekannt.
Gruß Riccardo
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 02.08.2024, 11:58
Wenn 24V, dann zwei 12V in Reihe.
Einzelne 24V habe ich noch nie gesehen.
Gruß Jogie,
Alt 02.08.2024, 11:59
Boot: Sunbird 220XL
Gruß Riccardo
Mercury 5,7. Mehr weiß ich nicht
75 Amper hab ich bei der einen gelesen.
Føx Føx ist offline
Oh, mein Fehler. Hab das wohl falsch in Erinnerung
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 02.08.2024, 12:01
Boot: Sunbird 220XL
Gruß Riccardo
Leider hab ich halt nicht so viele Infos um genau eine Diagnose erstellen zu können.
Aber ich hab schon mal einengen Ansätze um weiter zu kommen. Dank euch
Alt 02.08.2024, 12:04
Boot: Gatz Cherokee
Hat ja wohl immer funktioniert hoffe ich- wird schon passen.
75 AH bei dem Motor halte ich persönlich für etwas klein.
reines Empfinden!
Alt 02.08.2024, 12:11
Ist ja noch unbekannt ob die 75 AH die Starter oder Verbraucher ist.
Aber als Starter wäre die mir bei einem 5,7 L Motor auch zu klein.
Gruß Jogie,
Batterie falsch angeschlossen -> LIMA oder Spannungsregler? Cisco Technik-Talk 8 22.05.2023 14:39
Batterie mit Lima teilladen und verschiedene Batterie Typen, usw. 51067 Technik-Talk 38 05.03.2018 20:03
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 13:13
AGM Batterie laden mit Lima renhalth Technik-Talk 10 09.11.2009 21:33
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
