Alt 31.07.2024, 13:00
toytuu toytuu ist offline
Boot: auf der Suche nach einem Stahlverdränger
Standard Motor blockiert
Hallo Leute,
ich möchte heute Euer Schwarmwissen anzapfen. Ich bin ratlos.
WIr haben ein neues, gebrauchtes Boot, in 7 Std zwecks Überführung unter Motor bewegt. Es gab kein Problem!
Eine Woche später passierte dann Folgendes. Maschine sprang sofort an. Wasser kam, Abgase nicht zu sehen. Rückwärts aus der Box, alles super. Vorwärtsgang rein und die Maschine kam kaum auf Drehzahl, Auspuff qualmte schwarz und rußte. Rückwärtsgang rein, alles tipptoppi.
Folgendes haben wir überprüft:
- Keine Leine in der Schraube. Schraube dreht in beide Richtungen frei
- Getriebeöl ausreichend, sauber und keine Späne
- SIchtprüfung Welle und Buchse. Alles läuft rund und nichts macht Geräusche.
Was kann ich noch tun?
Der Motor ist neu und hat 200 Betriebsstd.
Danke und Gruß
Hardy
Alt 31.07.2024, 13:08
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Vielleicht mal die nötigen Angaben machen. Was für ein Motor etc. ... Benzin, Diesel, Hersteller, Typ und was da blockiert hat.
https://www.boote-forum.de/showpost....89&postcount=1
gregor
Geändert von Dicke Lippe (31.07.2024 um 13:14 Uhr)
Alt 31.07.2024, 13:12
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist gerade online
Boot: Bayliner VR6
467 Danke in 196 Beiträgen
200 Betriebsstunden in welchem Zeitraum? Neuer Motor hat 0 Betriebsstunden eigentlich...
Welcher Motor?
Welches "neue gebrauchte" Boot?
Christoph
Alt 31.07.2024, 13:28
Der Motor ist ein 2 Zylinder Janmar.
Eingebaut 2018. Dann bis 2024 gestanden.
Übernommen mit 177 Std. Heute 200 Stunden. Also 23 Std. ohne Probleme gelaufen.
Irgendwas blockiert. Nur was?
Ach ja, es handelt sich um einen Segler
Alt 31.07.2024, 13:34
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Hi, wenn der Motor im Rückwärtsgang perfekt läuft und im Vorwärtsgang nicht ,wären Angaben zum Getrieb ganz hilfreich.
Gruß Riccardo
Alt 31.07.2024, 14:41
Das Getriebe ist zusammen mit dem Motor eingebaut worden. Es ist ebenfalls neu.
Ich wüsste jetzt nicht, welche Angaben ich machen könnte.
Gruß Hardy
Alt 31.07.2024, 14:47
Boot: Gatz Cherokee
Gruß Hardy
Dann wird es über Ferndiagnose bestimmt richtig schwer.
Keine genaue Motorbezeichnung, keine Getriebebezeichnung.
Motor scheint ja im Rückwärtsgang zu laufen-- Motor würde ich ausschließen.
Klingt nach einem Getriebefehler. Eventuell war der Vorwärtsgang nicht richtig eingelegt. GGf mal von Hand einlegen. Das Fehlerbild lässt sich damit auch nicht erklären , aber um das auszuschließen würde ich das mal testen.
Ansonsten nach Bezeicnungen am Motor und Getriebe suchen und Fotos machen.
Gruß Riccardo
Alt 31.07.2024, 15:10
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.111 Danke in 4.659 Beiträgen
Ich kenne den inneren Aufbau der Yanmar Getriebe nicht, unterstelle aber ein mechanisches.
M.M.n löst die Rückwärtskupplung nicht richtig, sodass hier im Vorwärtsgang starke Reibungsverluste entstehen.
Was Rauchentwicklung und Drehzahlverlust erklärt.
Gruss, Dirk
Alt 31.07.2024, 15:21
1.430 Danke in 708 Beiträgen
Moin Dirk,
wäre bei Dir, aber dann würde die Schraube nicht in beide Richtungen frei drehen.
Wobei ich da z.Zt. noch ziemlich viel anzweifle.
Alt 31.07.2024, 15:57
8.191 Danke in 4.922 Beiträgen
Ich würde bei dem Fehlerbild mal auf das Getriebe tippen da der Motor alleine nichts mit vorwärts oder Rückwärts zu tun hat, es sei denn das ist so ein Alter Motor der "umgeworfen" wird wenn man anstatt vorwärts rückwärts fahren möchte.
Alt 31.07.2024, 16:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.307 Danke in 3.917 Beiträgen
Wenn ich das aus deiner Lückenhaften Frage richtig sehe, kann es ein Innenborder mit Welle sein.
Rückwärts wird die Welle vom Geriebe weg gezogen.
Vorwärts richtung Getriebe gedrückt.
Könnte da was nicht in ordnung sein, so das die Welle auf das Getrieb drückt und desshalb schwer läuft.
Gruß Jogie,
Alt 31.07.2024, 16:47
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.563 Danke in 4.151 Beiträgen
Zitat von Frank-HH Beitrag anzeigen
Moin Dirk,
Hat er ja nicht mit eingelegtem Gang testen können, ob dann was klemmt ...
MfG* * * *Mario
Alt 31.07.2024, 16:51
Der Gang ist immer drin. Deshalb ja in die Eine Richtung "blockiert".
Alt 31.07.2024, 16:54
Hm. Verstehe ich jetzt nicht. Liegt aber an mir
Wie kann bei eingelegtem Gang die Schraube frei drehen ?
MfG* * * *Mario
Alt 31.07.2024, 16:59
Und genau das ist ja hier die Frage.
Es stimmt etwas nicht an der Aussage vom TE.
Benutzerbild von Federball
5.536 Danke in 3.123 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Wenn ich das aus deiner Lückenhaften Frage richtig sehe, kann es ein Innenborder mit Welle sein.....
...meine Glaskugel sagt Yanmar 2 GM 20, 18 PS, mit mechanischem Getriebe, Welle + (hoffentlich) Faltpropeller. Alles zusammen oft in 30 Füßen Segelboot verbaut.
Grüße, Reinhard mit Yanmar + ca. 1600 BS ohne 1 Motorpanne (nur Wasserschlauch verstopft)
Alt 31.07.2024, 17:06
Ok. Jetzt verstehe ich, dass ich das nicht verstehen konnte
MfG* * * *Mario
Alt 31.07.2024, 17:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
Liest sich als wenn da was am Kiel hängt was nur bei voraus vom Propeller angesogen wird, wenn das dann ein Faltpropeller ist ist das doppelt doof.
Das würde ich bei einer Standprobe am Liegeplatz erkunden wollen. Der Motor an sich blockiert ja nicht sondern läuft achteraus und im Leerlauf einwandfrei?
Oldenburg? Weser/Hunte?
Gruß Hein
Alt 31.07.2024, 17:39
Na, ganz verrückt wäre es, wenn ne Leine an der Bugklampe hängt, die sich rückwärts freiwickelt.....
MfG* * * *Mario
Alt 31.07.2024, 19:53
Manchmal gibt es auch pelagische Plastiktüten und anderes Zeugs
Gruß Hein
Motor blockiert beim starten Stipper1 Motoren und Antriebstechnik 34 12.06.2021 15:57
Seilzugstarter Motor blockiert. nixekroatien Motoren und Antriebstechnik 4 16.09.2019 21:36
Motor blockiert nach Grundberührung DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 37 01.06.2019 23:38
GM SB: Fremdkörper blockiert Motor-Wasserpumpe ? Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 6 10.09.2011 12:39
Motor blockiert! Wieso ? DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 48 15.10.2004 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
