Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 94 von 94
Alt 30.07.2024, 15:54
9.175 Danke in 5.252 Beiträgen
Das lohnt nicht für zwei die es besser wissen.
Sin ja sogar drei, aber lohnt sich trotzdem nicht
Gruß Richard
  #52
Alt 30.07.2024, 15:59
Zitat von Dete66 Beitrag anzeigen
Das sind unabhängig vom Hersteller/Preis aber eh nur Schätzeisen. Nur geeichte/fein kalibrierte Geräte haben eine sehr hohe Meßgenauigkeit mit einer zulässigen Abweichung von max. 0,03%...wie z.B. mein dienstlich genutztes und regelmäßig geeichtes Thermometer...
Es gibt bestimmt Fälle wo man das braucht, aber im Bootsbereich fällt mir da kein Beispiel ein. Auch nicht für andere Messgrößen.
Gruß Richard
  #53
Alt 30.07.2024, 16:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.057 Danke in 3.787 Beiträgen
Interessant Jogie... aber ich würde tatsächlich mal jedes Gerät einzeln testen.
Was soll das für ein unterschied machen?
Dieser Test sollte nur mal zeigen in wiefern die Geräte von einander abweichen.
Um die genaue Abweichung jedes einzelnen Geräte genau zu bestimmen müsste man ein geeichtes Netzteil oder Voltmeter zu Kontrolle haben.
Gruß Jogie,
  #54
Alt 30.07.2024, 16:15
Es könnte ja sein, dass deine Batterie zu schwach ist für sechs mal 10 Megaohm Last
PS: Das war Ironie
Gruß Richard
  #55
Alt 30.07.2024, 16:21
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.161 Danke in 4.036 Beiträgen
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
PS: Das war Ironie
Mist
Jetzt erst gelesen....
Hatte schon angefangen mit Ausrechnen
MfG* * * *Mario
  #56
Alt 30.07.2024, 16:24
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Dann bitte mal nachrechnen, wie viel sich am Messergebnis ändert, wenn die 10000000 Ohm des Messgeräts mit ein paar Ohm Übergangswiderstand plus Kabel "verfälscht" werden.
Stichwort Spannungsteiler.
na also-- erkannt das unterschiedliche Übergangswiederstände rechnerisch zu einer Verfälschung führen. Bei einer Messung an einm oxidierten Pol einer Autobatterie und dann an einer blanke Stelle des Pols wird Dir das aber auch sichtbar im Messgerät angezeigt.
Jetzt bin ich raus.
Gruß Riccardo.
  #57
Alt 30.07.2024, 16:30
Ricco, sei bitte nicht eingeschnappt...
Bei Spannungsmessung macht das wirklich nichts aus. Es sei denn, die Klemmen sind millimeterdick verkeimt.
Und natürlich hochohmiges Messgerät vorausgesetzt! Bei nem Batterietester ist das wieder ne andre Geschichte, der unter Last misst.
MfG* * * *Mario
  #58
Alt 30.07.2024, 16:49
Na dann rechne doch mal nach, wie viel das ausmacht .
Und darüber, dass sich wieder ein überflüssiges "e" eingeschlichen hat, schweige ich natürlich aus Höflichkeit
Gruß Richard
  #59
Alt 30.07.2024, 16:54
Boot: Gatz Cherokee
U=13,5 V Batterie
I=?
R =10 000 000 Ohm ( Messgerät )
I=U/R
I= 13,5 / 10 000 000
I= 0,00000135 A
Übergangswiderstand
Annahme 1 000 Ohm
U= IxR
U= 0,0000135 x 1000
U=0,0135
Bin schon zu lange aus der Schule raus.
Alt 30.07.2024, 16:57
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.621 Danke in 4.456 Beiträgen
Richard,
kauf Dir ein Boot, möglichst ein altes an dem es viel zu tun gibt und berichte aus der Praxis.
Und nicht aus der Welt deiner sicher wertvollen Ingenieursausbildung, die aber -so scheint mir- zunehmend weniger Bezug zu den Alltagsthemen der Bootsbesitzer hier hat.
Gruss, Dirk
Alt 30.07.2024, 17:00
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
alles gut, war ja nur mal eine Überlegung...Idee... oder so---oder so ähnlich...
Gruß Dete
Alt 30.07.2024, 17:04
8.149 Danke in 4.898 Beiträgen
Bei einer Messung an einm oxidierten Pol einer Autobatterie und dann an einer blanke Stelle des Pols wird Dir das aber auch sichtbar im Messgerät angezeigt. Gruß Riccardo.
Naja, wer macht das denn? Wer so mist glaubt auch das Zitronenfalter Zitronen falten.
  #63
Alt 30.07.2024, 17:07
U= IxR
U= 0,0000135 x 1000
U=0,0135
Da ist dir beim Übertragen eine Null verloren gegangen (oben stand es noch richtig)
Somit:
U= IxR
U= 0,00000135 x 1000
U=0,00135
Gruß Richard
Alt 30.07.2024, 17:11
Boot: Gatz Cherokee
Somit:
U= IxR
U=0,00135
haha, tatsächlich
0.00135 V bei 1000 Ohm ist richtig.
Ich werde trotzdem immer an einer blanken Stelle Strom messen
  #65
Alt 30.07.2024, 17:16
Jetzt bin ich raus.
Gruß Riccardo.
Keine Angst, die Batteriepole bei meinem Auto sind sauber.
Und das Auto hole ich nicht in den Hobbyraum für solche Tessts.
Und wenn noch jemand nach der Voltzahl fragt. ( Hoher ruhestrom )
Die Solaranlge ist am Laden daher über 13V
Gruß Jogie,
  #66
Alt 30.07.2024, 17:25
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Richard,
Dirk, du muss jetzt tapfer sein. Das ohmsche Gesetz kannte ich schon, bevor das in der Schule behandelt wurde. Und ich habe auch schon zahlreiche Elektrikprobleme an Fahrzeugen gelöst bzw. behoben. Das meiste davon vor dem Studium und oft in Fällen wo alle anderen nicht mehr weiter wussten. Das Studium hilft da übrigens nur sehr begrenzt weiter, weil es schwerpunktmäßig physikalische Grundlagen und Berechnungsmethoden vermittelt. Die Bestimmung eines Messfehlers kommt zwar vor, ist aber nur ein winziger Bestandteil.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (30.07.2024 um 18:29 Uhr)
  #67
Alt 30.07.2024, 17:27
Boot: MAB 12
Ein Spannungsabfall von 0,00135V wäre in der Tat ein Fehler, der mich an der Alltagstauglichkeit meines 13m Schiffes zweifeln liesse )
Gruss, Dirk
  #68
Alt 30.07.2024, 17:31
Mit den hier gezeigten Messgeräten könntest du den noch nicht einmal feststellen
Gruß Richard
  #69
Alt 30.07.2024, 17:37
Boot: MAB 12
@Richard:
Grundsätzlich freue ich mich, dass so ein zwangloser Austausch unter gegenseitigem Respekt wieder möglich ist.
Das war in letzter Zeit nicht immer so.
Insofern: viel Spass mit Deinem aktuellen Projekt, und gerne auch Bilder der BSA...
Gruss, Dirk
  #70
Boot: Gatz Cherokee
spielt sicher keine Rolle-- ein hoher Übergangswiederstand an Verbindungen schon
Alt 30.07.2024, 22:06
Libertad Libertad ist offline
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Es gibt da einen alten Spruch: "Wer viel mißt, mißt viel Mist". Ist manchmal etwas Wahres dran, aber ich wollte es auch mal wissen. Bin gerade auf Kupferwurmjagd an einem Motorrad und habe da mal einige Meßgeräte verglichen.
Spannungsquelle war eine Lio-Motorradbatterie mit blanken Messingpolen.
1. Spannungsmesser in einer USB-Steckdose: 13,2V
2. Billigstspannungsmesser bis 20V fest an der Batterie angeschlossen: 13,2V
3. Digital-Mulimeter von Conrad, ca. 25 Jahre alt: 13,24V
4. Analog-Multimeter von Hartmann & Braun, ca. 45 Jahre alt: 13,25V
  #72
Alt 31.07.2024, 06:15
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.154 Danke in 2.671 Beiträgen
Also das Gerät ist " Müll " zumindest meins von diesem Hersteller.
Die Frage ist doch, was machst Du jetzt mit dem Gerät?
Ich hab zwei Voltcraft und das legendäre gelbe 20 DM Gerät aktuell im Einsatz, bei allen wird zuviel angezeigt, wenn die 9V Batterie am Ende ist, bei meinem Einsatzprofil ist das immer zu Beginn des Winters (= kaum geheizte Werkstatt) der Fall.
Hat schon jemand Erfahrungen mit einem Smart Multimeter (PaidLink)?
Gruß, Jörg!
Alt 31.07.2024, 08:43
Das schenke ich jemanden den ich garnicht mag.
Gruß Jogie,
  #74
Alt 31.07.2024, 08:49
Boot: Gatz Cherokee
Sieht ja witzig aus. Gabs hier nicht einen User mit einem geeichten Messgerät. Vielleicht will er das ja mal testen. Würde mich an den Kosten beteiligen.
Gruß Riccardo
Alt 31.07.2024, 11:37
Fraenkie Fraenkie ist offline
Äääähm,
also ich trau´s mich ja fast net zu schreiben Könnte ja eine Beleidigung sein.
Aber:
das Gerät in #1 Bild 2, welches so deutlich abweicht (15,x V) hat oben rechts ne Taste. Wo man zwischen DC und AC umschaltet
Bin jetzt zu faul auszuprobieren, was rauskommt, wenn man in AC Einstellung ne Batterie misst, aber könnte es möglich sein, dass da sowas rauskommt ...........
Franky, der auch von Fluke bis runter zu "gelb" überall nen Multimeter rumliegen hat, willenlos drauf zu greift, und der am Ende immer selber Schuld war, wenn was unplausibles rauskam
Hat jemand den Test aus der boote 08/2011: Außenborder: 2,5-PS-Modelle im Test bootsfreunde.com Allgemeines zum Boot 14 04.10.2021 10:15
Yamaha test propeller / test wheel Bushrider Motoren und Antriebstechnik 5 05.02.2013 19:17
Voltmeter defekt? Reimar Heger Technik-Talk 10 26.07.2005 18:40
Voltmeter oder Ladeanzeige ? gundula Motoren und Antriebstechnik 5 19.05.2004 07:17
Messleitung Voltmeter Mystic Technik-Talk 25 01.03.2004 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
