Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94
Alt 30.07.2024, 13:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.244 Danke in 3.875 Beiträgen
Standard Voltmeter Test.
Voltmeter Test.
Wegen einem anderen Thread bin ich auf die Idee gekommen die Voltmeter mal zu vergleichen.
0,33V Differenz, abgesehen von dem Ausreißer mit 1,7V mehr als das Gerät was am wenigsten anzeigt.
Es ist erstaunlich das ein Billiges Gerät ( Das Gelbe ) im Mittelfeld liegt und gut ist .
Und ein Namhaftes total daneben ist und somit unbrauchbar ist.
13,48
13,5
13,57
13,77
13,81
15,18
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.09.2024 um 13:00 Uhr)
Alt 30.07.2024, 13:15
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.450 Danke in 4.117 Beiträgen
Beängstigend
Kommt je gleich nach Messung mit dem nassen Finger...
Werde meine 2 Geräte auch mal vergleichen....
MfG* * * *Mario
Alt 30.07.2024, 13:16
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.037 Danke in 9.067 Beiträgen
Ausgerechnet Das Gelbe sehe ich nicht...
gregor
Alt 30.07.2024, 13:19
Sorry, hatte die Bilder vergessen.
Gruß Jogie,
Alt 30.07.2024, 13:42
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Der Versuchsaufbau schließt für mich Aussage kräftige Ergebnisse aus.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 30.07.2024, 13:44
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.681 Beiträgen
Beim ELV ist die Batterie kurz vor leer. mach mal eine neue rein, und mess dann nochmal.
Diesen Effekt hatte ich bisher bei allen von mir verwendeten Digitalvoltmetern. Ok, ein Fluke war da noch nicht mit dabei.
Gruß, Jörg!
Alt 30.07.2024, 13:47
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Haha, das gelbe Gerät habe ich auch.
Alt 30.07.2024, 13:50
9.315 Danke in 5.349 Beiträgen
Und jetzt stellen wir uns den umgekehrten Fall vor: Ladeschlussspannung ist real 1,7V zu hoch und das Gerät zeigt einen "guten" Wert an. Da kann man nur hoffen, dass dann die Messung im Stand (Lima lädt nicht) den Fehler offensichtlich macht. Mit ein wenig Pech passiert dann das: "Oh, die Batterie hat nur 10,8V Leerlaufspannung, da muss ich mir eine neue kaufen".
Gruß Richard
Alt 30.07.2024, 13:55
uli07 uli07 ist gerade online
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Wie kommt ihr beide zu den Ergebnissen??
Alt 30.07.2024, 14:17
Das Display zeigt keine Leere Batterie an.
Aber mal geschaut, die Batt. hat 8,90V
Neue rein gemacht mit 9,57V
Anzeige bei real 13,7V Batterie zum Messen zeigt das Gerät,
mit der 8,90V Gerätebatt. 15,12V an.
mit der neuen 9,57 Gerätebatt. 15,14V an.
Also das Gerät ist " Müll " zumindest meins von diesem Hersteller.
Gruß Jogie,
Alt 30.07.2024, 14:23
Wenn du so Aussagen machst, dann bitte mit Begründung, Erklärung !
Ich hoffe ja mal das du das Sinnvoll und verständlich Erklären kannst.
Gruß Jogie,
Alt 30.07.2024, 14:31
Boot: Gatz Cherokee
Naja, ein Grund hast Du ja schon festgestellt. Beim ersten Test hätten alle Geräte frische Batterien haben müssen. Krass finde ich die Abweichung bei schwacher Batterie. Mich würde ein Test interessieren,wie stark die Abweichungen (bei voller Batterie und einer Batterie die kurz vorm Abchalten des Messgerätes ist) sind
Alt 30.07.2024, 14:33
... bei Erscheinen des Low Bat Symbols bitte.....
Sonst müsste es ja alle Geräte im Zweierpack geben ...
Jux beiseite... icke gehe jetzt meine 2 Geräte vergleichen
MfG* * * *Mario
Alt 30.07.2024, 14:36
Mit neuer Batterie ist die Abweichung noch um 0.02 Volt höher.
Alt 30.07.2024, 14:40
Wozu? Solange die Batteriespannung im zulässigen Bereich ist, müssen die Werte im Rahmen der Toleranz sein und das sind sie bei dem einen Gerät sicher nicht.
Gruß Richard
Alt 30.07.2024, 14:50
So Leute...
Das kleine hat mal 19,95 bei LIDL oder so gekostet, das andere war Anfang der 90er deutlich über 100 DM....
Hits:	18
Größe:	125,9 KB
MfG* * * *Mario
Ich habe meine drei jetzt mal getestet. 12,50 Volt , 12,53 Volt und 12,55 Volt. Alles günstige Chinakracher. Für meine Arbeiten ist das ok. Ein Bild hab ich jetzt nicht gemacht.
Alt 30.07.2024, 14:51
Boot: Gatz Cherokee
Ja, aber vielleicht hätten die anderen (bei schwacher Batterie?dann auch größere Abweichungen gezeigt. So ist es ein sehr interessantes Ergebnis, aber ein richtiger Versuchsaufbau, mit dem Versuch jegliche Fehler im Aufbau zu vermeiden ,ist es nicht.
Alt 30.07.2024, 14:52
Dann nochmal extra für dich.
Was ist da Krass bei schwacher Batt. ??
Das sind NUR 0,02V Unterschied im Messergebniss.
Gruß Jogie,
@ Uli: Wenn der Wert vorm Komma plausibel ist
Sorry, musste jetz.
MfG* * * *Mario
Alt 30.07.2024, 14:55
Die Spannungsquelle ist eine 12 Autobatterie. Das passt schon
Auf dem Bild mit den 6 Geräten sieht man wie die
Messespitzen der Minusleitungen zusammengetüttelt sind. Das kann zu Messfehlern durch unterschiedliche Übergangswiderstände führen.
Gruß Jürgen
Alt 30.07.2024, 14:56
Bei so hochohmigen Geräten egal, wenns keine Kiloohm sind
MfG* * * *Mario
Ähm, klärst du mich mal auf was du bei so einer Messung anders machen würdest als die Messspitzen mit der Spannungsversorgung verbinden???
Alt 30.07.2024, 14:57
War nur eine humorvolle Bemerkung im tristen Meßalltag
MfG* * * *Mario
Hat jemand den Test aus der boote 08/2011: Außenborder: 2,5-PS-Modelle im Test bootsfreunde.com Allgemeines zum Boot 14 04.10.2021 10:15
Yamaha test propeller / test wheel Bushrider Motoren und Antriebstechnik 5 05.02.2013 19:17
Voltmeter defekt? Reimar Heger Technik-Talk 10 26.07.2005 18:40
Voltmeter oder Ladeanzeige ? gundula Motoren und Antriebstechnik 5 19.05.2004 07:17
Messleitung Voltmeter Mystic Technik-Talk 25 01.03.2004 13:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
