Alt 28.07.2024, 09:48
Kleinbootler78 Kleinbootler78 ist offline
Boot: Hellwig Triton TSL
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Honda BF-40 Rückwärtsgang Raste im Getriebe (Kein/wenig Kraftschluß)
Mahlzeit Bootskollegen,
Beim Ölwechsel im Unterwasserteil (momentan abgebaut) ist mir beim einlegen des Rückwärtsgangs aufgefallen das sowas wie eine Durchrutschkupplung (Clutch Shifter?) verbaut sein muß.
Ist das normal das die so leicht "überspringt"?
Also beim Vorwärtsgang ist die Schraube in beide Richtungen STARR mit der Eingangswelle verbunden.
In R reicht der kleine Finger, damit die Schraube quasi über die Raste rutscht. Das bleibt auch so wenn ich den R-Gang an der Schaltstange manuell nachdrücke.
Also keinen festen Kraftschluß mehr hat.
Beim letzten mal im Wasser ist mir auch ein rattern aus dem Getriebe aufgefallen beim R einlegen.
Wenn ich jetzt rein theoretisch im R-Gang mal Last drauf gebe im Wasser, dann war´s das ja mit Rückwärtsfahren...??
Ihr wisst sicher was ich versuche zu beschreiben.
Öl war sauber und ohne Abrieb oder Wasser.
Motor Bjh. 2001 nur Süßwasser, kein Wasserlieger, kaum Bh.
LG Franky
Geändert von Kleinbootler78 (28.07.2024 um 10:40 Uhr)
Alt 28.07.2024, 11:04
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
420 Danke in 171 Beiträgen
hat das beim fahren schonmal Probleme gemacht? Wenn nicht würde ich mir keine Gedanken machen.
Ich kenne das so... Wenn der Vorwärtsgang drin ist kann man den Prop. in eine Richtung drehen und in die andere nicht. Das ist der "Freilauf" wenn man aus schneller Fahrt Gas wegnimmt. Dann rattert es leicht im Getriebe. Wenn der Rückwärtsgang drin ist kann man den Prop. in keine Richtung frei drehen. Da gibt es also keinen "Freilauf". Keine Ahnung ob das bei allen Getrieben so ist, aber so hab ich es jetzt schon öfter mal gesehen. Beim Gang einlegen kann es schonmal rattern. Dann sollte man den Gang ruhig mal ein bisschen beherzter einlegen, dann rattert es nicht so. Achtung: ich bin kein Experte!
mfg Mario
Alt 28.07.2024, 11:21
Andrei Andrei ist offline
2.153 Danke in 1.138 Beiträgen
Oder das Schaltgestänge ist nicht ganz korrekt eingestellt (nicht "mittig" in N-Stellung).
Alt 28.07.2024, 13:17
Danke euch beiden,
Ja logisch wenn man richtig darüber nachdenkt. Es war der Freilauf für den Vorwärtsgang!!
Also rückwärts kraftschlüssig in beide Drehrichtungen an der Schraube.
Vorwärts in eine Richtung Kraftschlüssig, im Schub greift dann der Freilauf.
Danke für euren Denkanstoß. Wieder alles komplettiert und fahrfertig.
Lg Franky
Alt 28.07.2024, 13:57
top...
Getriebe klemmt im Rückwärtsgang palmkiller98 Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2019 21:15
Getriebe rückwärtsgang AB Mercury 50ps 3zyl 2takt Jappi Motoren und Antriebstechnik 7 05.09.2018 15:02
Getriebe Rückwärtsgang Timo79 Motoren und Antriebstechnik 4 03.10.2017 17:01
kraftschluß unterbruch aq 270 FischerFritze Motoren und Antriebstechnik 14 24.07.2009 18:10
Gang verwechselt: Sportboot raste mit Vollgas unter Steg Jany Allgemeines zum Boot 35 04.06.2008 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
