Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 67Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 67 von 67
Alt 12.07.2024, 15:42
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
123 Danke in 43 Beiträgen
Zitat von x_Benji_x Beitrag anzeigen
Habe auch das Gefühl, das er von Tag zu Tag weniger Leistung hat und mehr pufft. Habe heute nochmal alle Kerzen nachgeschaut und neu indexiert. Auch alles unauffällig.
kannst du vielleicht ein Video oder Soundfile hochladen, auch per Youtube z.B.
So ist es vielleicht besser als die Geräusche zu beschreiben.
Alt 12.07.2024, 17:52
x_Benji_x x_Benji_x ist offline
Boot: Olympia 560, 75ps Evinrude E-Tec
14 Danke in 5 Beiträgen
Mache ich später. Das ploppen oder puffen ist so, als wenn die Schraube kurz in der Luft ist. Die Kerzen sind neu und indexiert, der Sprit ist Frisch, der Filter neu und der Pumpball hart. Also sollte dahingehend alles tacko sein. Im Gegensatz zu meinem vorherigen 75er etec ist das Teil absolut lahm und hat wenig Power.
Okay, das Boot ist auch nen Meter länger aber habe mir mehr erhofft. Werde den Motor morgen auslesen und ein Video von hochladen. Man hört es auf Videos wirklich sehr schlecht- hatte ich schon getestet.
Alt 12.07.2024, 20:00
Video is online und das Geräusch ist deutlich zu hören!
https://youtube.com/shorts/-BnBZw5T-...vbBOf9GEArgzRc
Alt 13.07.2024, 16:37
Kurzes Update: Habe mit der Software ausgelesen und keine Fehlercodes vorhanden und auch sonst nix auffälliges, bis auf das „Oil press failure“. Daraufhin habe ich an der Boje kurz die Ölpumpe gewechselt, und die rechte Zylinderbank mit neuen Kerzen bestückt. Die Untere davon war entgegen der restlichen 3 ziemlich verrußt! Mit der Software habe ich alle Pumpen und Injektoren getestet. Alles funktioniert, nur die Benzinpumpe kreischt leicht. Keine Ahnung ob das so soll. Lange Rede, garkein Sinn. Fehler besteht nach wie vor. Auch das Öldruckproblem ist lt. Software noch vorhanden.
Bin da echt mit dem Latein am Ende, hoffe das die neue Benzinpumpe das Problem behebt.
Alt 13.07.2024, 20:10
hört sich für mich wie Zündaussetzer an
Alt 13.07.2024, 22:23
Sehe ich von Anfang an auch so. Nur alle Kerzen waren und sind nochmal neu gekommen und korrekt ausgerichtet sind sie ebenfalls. Dann könnten es die Zündkabel oder Spulen sein?! Oder eben doch die Benzinpumpe. Habe zwischen 2000-4000RPM die Probleme, ins Gleiten kommt er nur mit ein wenig Zeit und wenn er dann frei läuft, schafft er bis ca 4800RPM, da klingt er recht normal aber ich finde, die Leistung als zu wenig. Da war der 75er etec kräftiger.
Alt 14.07.2024, 11:47
4800 u/min sind viel zu wenig, er sollte auf jeden Fall auf 5500 U/min kommen.
Entweder liegt es am Steuergerät
Zündspule, sollte die Teilenummer: 0583740 sein
Oder Zündkabel incl. Stecker
Ich persönlich würde zuerst alle Zündungsteile tauschen, anschließend die komplette Benzinpumpe.
Sollte das alles nichts bringen, verdacht auf Steuergerät.
Die Zündungsteile sollten auch "Old School" mit einem Oszilloskop überprüft werden können.
Aber je nach Werkstatt kostet das mehr als die Teile neu zu machen.
Geändert von Tony_ (14.07.2024 um 12:34 Uhr)
Alt 14.07.2024, 12:25
Die Mitteldruckpumpe liefert den Druck konstant, also nicht variabel Leerlauf/Last.
List sich, als ob die gerade sterben würd....
Ohne Worte
Alt 14.07.2024, 12:37
@Benji
ein Kraftstoffdrucktest kann natürlich auch nicht schaden.
Kauf doch so ein Teil ab ~20€ und prüfe ob der vorgegeben Druck vom rund 3 bar anliegen, anders kommst du nicht weiter.
Alt 14.07.2024, 12:50
Ist das die, mit der Gummimembrane?
Alt 14.07.2024, 12:53
Welchen Widerstandswert müssen die Kabel haben? 0,6 ohm? Optisch sehen die gesund aus. Die Zündeinheit habe ich mir im BRP-Katalog bereits rausgesucht. Bekommt man auf den großen Plattformen natürlich nur den China-Schrott, kein OEM.
Alt 14.07.2024, 12:54
@Benji
Werde ich versuchen, zu bekommen. Hoffe das Mitte kommender Woche die Benzinpumpe hier unten ankommt.
Alt 14.07.2024, 12:55
Da ein Zylinder, die Kerze extrem verrußt war, liegt es eventuell am Injektor, das dieser zu wenig fördert?
Alt 16.07.2024, 10:50
Gibt es bei dem Anschluss der Hochdruckpumpe was zu beachten? Wie wird der obere Stecker (nicht Strom) entriegelt und muss danach irgendwas entlüftet werden?
Alt 16.07.2024, 15:12
Soo, Hochdruckpumpe ist gewechselt und dabei ist mir der Obere Plastik Anschluss der VST abgebrochen. Wo kriege ich diesen verdammten Deckel her und was geht durch die Leitung? Sollte die Dampfabscheiderleitung zur Drosselklappe sein oder? Kann ich das irgendwie reparieren oder ohne fahren?
Der Motor macht mich echt Wahnsinnig…
Geändert von x_Benji_x (16.07.2024 um 15:20 Uhr)
Alt 16.07.2024, 17:30
Kurz zur Auflösung: Die Hochdruckpumpe war nicht das Problem, zumindest ist das „ploppen“ nach dem Wechsel immer noch vorhanden. Dann vielleicht Strator, Zündverteiler oder Kabel…
Alt 25.07.2024, 22:18
N’Abend liebe Leute- weiter geht’s im Monolog. Jetzt nach 3 Wochen Bootfahren mit ploppen, könnte ich das Problem lokalisiert haben. Habe heute, nachdem der Motor das Boot nicht mehr in Gleitfahrt gebracht hat, alle Kerzen kontrolliert. Die Kerze unten links war sehr verrußt- alle anderen hatte ein tollen Verbrennungsbild. Habe die Kerze mal gewechselt und gesehen, dass der Vorbesitzer oder wer auch immer, den Stecker von dem Injektor so ziemlich zerstört hat, und der so lala im Injetor steckt. Dummerweise der Blödeste Injektor und nur mit Kinderhänden oder Abbau der Verkleidung zu erreichen. Hat jemand zufällig so einen Stecker auf Halde? Habe ich das Problem vielleicht nur deswegen? Würde Sinn ergeben oder? Kerzen, Filter, Benzinpumpe, alles neu und trotzdem das Problem. Wenn der Stecker nen wackelt hat und Einspritzaussetzer produziert werden, dann würde das Sinn ergeben, denke ich. Die Kabel von den Spulen habe ich durchgemessen - alle 0,86k ohm. Sollte also auch passen. Nachdem ich die Kerze gewechselt und am Stecker gewackelt habe, kam das Boot zumindest wieder in Gleitfahrt. Nicht besser als sonst aber besser als heute Morgen.
Über Feedback, ggf. sogar Weges des Steckers würde ich mich sehr freuen!
Alt 25.07.2024, 22:23
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.682 Danke in 2.357 Beiträgen
Stecker tauschen und gut.
Probleme durch Wackler können auch durch wärme erst auftreten(Ausdehnung und so zeug)
Wenn dir im Zuge dessen noch weitere zerstörte Dinge aufgefallen sind, Tausch sie gleich mit.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.07.2024, 22:56
Die Kerze unten links war sehr verrußt- alle anderen hatte ein tollen Verbrennungsbild. Habe ich das Problem vielleicht nur deswegen? Würde Sinn ergeben oder? Kerzen,
Nur so, als Gedanke- wenn der Stecker der Einspritzdüse nen Wackler hat, es also an der Spritversorgung hapert- wieso wäre dann die Kerze verrußt? Das wär eher ne Zündungsgeschichte mein ich.
Ich hab durch den Ärger mit meinem Ficht viel gelesen und anscheinend sind die Düsen selber problematisch. Die funktionieren idR gut, aber wenn mal was ist...einfach austauschen geht nicht. Evtl wurde bei dir ja mal eine gewechselt und spritzt nun viel zu viel ein....die müssen abgeglichen werden.
Die Kunststoffverkleidung um den oberen Schaft geht relativ schön runter. Nur die oberste Schraube hinterm Motor ist saublöd zu erreichen, da war ein Ratschenringschlüssel recht hilfreich.
Ohne Worte
Alt 26.07.2024, 00:33
Joa, verrußte Kerze ist eigentlich ein Indiz für zu viel Sprit oder zu fettem Gemisch. Verdächtig kam mir halt der Stecker in Verbindung mit der Kerze vor. Alle anderen sind gut. Neue Stecker bekomme ich nur aus USA, leider nicht hier vor Ort und das Boot bleibt in Kroatien. Versuche, den Stecker mal zu flicken.
Alt 28.07.2024, 13:38
Schau doch hier mal, die haben fast Alles:
https://www.steckerladen.de/?gad_sou...hoC2C4QAvD_BwE
Sieht irgendwie nach nem Deutsch DTMH aus. Der dreieckige Diagnoseanschluss ist ja auch ein Deutsch.....
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (28.07.2024 um 13:52 Uhr)
Alt 28.07.2024, 18:48
Super, besten Dank. Sollte dieser sein:
https://www.steckerladen.de/mehrpoli...horizontalTab3
Alt 05.07.2025, 16:38
Moin Leute, habe heute die neue Saison in Kroatien gestartet. Leider nicht so erfolgreich.
Nachdem sich gestern der Haupt-Batterieschalter verabschiedet hatte und ich diesen ersetzt hatte, wollte ich das Problem mit dem Ploppen und Leistungsverlust im oberen Bereich in Angriff nehmen. Letztes Jahr hatte ich ja die Zündspulen, Stecker, sowie ein Injektor-Stecker und auch die Membrane der Lift-Pump im Verdacht. Was soll ich sagen. Alles getauscht, Motor läuft wie ein Sack Nüsse!!! Boot auf Grund von Zeitdruck schon gekrankt und an der Boje. Vom Kran zur Booje gings bei Vollgas nicht über 2000 Touren- Motor hat keine Power und bleibt auch nicht an, wenn ich den Gashebel zurück schiebe.
Die Hochdruckpumpe, sowie die Oil-Pumpe und auch die Thermostate habe ich letztes Jahr schon getauscht.
So und nun die große Frage - what’s wrong? Neue SIERRA Zündspulen aus US und A im Ar…? Hmm
Der Injektorstecker ist der Selbe wie der Alte, nur halt heil. Und die Liftpump kann auch nicht falsch zusammen gebaut werden. Eigentlich. Beim Pumpen mit dem Pumpball wurde er irgendwann hart ;) und die Tankentlüftung ist auch auf.
Ich bin super ratlos. Morgen letzter Step. - Auslesen und die Ignition Coil zurück bauen auf Original.
Habt ihr ein Rat für mich? Lieben Dank
Alt 05.07.2025, 18:29
bilderfuerst bilderfuerst ist gerade online
Boot: Zar 65 Suite
507 Danke in 263 Beiträgen
Also, ich empfehle dir, den Spezialisten aus Post 5 anzurufen und einen Termin zu machen und das Boot dahinzubringen.
Du kommst ja nicht weiter und Versaust Dir schon den 2. Urlaub.
Mach einen Ausflug und bring das Boot dahin.
Was ich noch dazu sagen wollte: du hast von Anfang an einen Fehler im Speicher und der ist ja immer noch da
Nicht das es doch an dem Fehler liegt? Drum herum ist ja viel geschehen, aber am Fehler im Speicher wurde außer Pumpe tauschen auch Nix gemacht.
Jan
Alt 05.07.2025, 18:32
Boot: Zar 65 Suite
https://www.firestonecompleteautocar...gnition-coil/#
Jan
Evonrude von 99 Ficht 115PS oder doch besser einen Ficht Ram suchen peitzis Motoren und Antriebstechnik 15 29.10.2017 14:17
Evinrude Ficht 115, Daten auslesen? KarstenS Motoren und Antriebstechnik 8 27.07.2014 17:27
Hitzeproblem Evinrude Ficht Ram 115 Captain Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 5 21.05.2013 08:13
Evinrude Ficht Ram 115 geht aus nach kurzer fahrt rayx Motoren und Antriebstechnik 12 27.09.2012 19:28
Evinrude Ficht Ram 115 PS gebraucht kaufen ? Captain Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 8 01.03.2012 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
