| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Hallo Liebe Bootsfreunde
Ich bin auf der Suche nach einem Ankerlicht / Positionslicht für den Ibis 2 welches auf Solar basiert könnt ihr mir da vllt ein paar Tipps geben ? Und wie hoch muss das Ankerlicht sein. Kann ich das Vorne anbringen oder muss das Zwingend hinten angebracht sein. Vielen Dank im Vorraus |
Welches Fahrgebiet?
In Deutschland brauchen alle navigationslichter eine Zulassung...
Es geht nicht um vorne oder hinten sondern an der höchsten Stelle muss das Ankerlicht sein.
Gruss Peter Ein Leben ohne Boot ist möglich aber sinnlos.
Lichter mit Solar?
Und wenn keine Sonne war, dann keine Beleuchtung? Ist das Ernst gemeint? Frage für einen Freund. Gruß Rüdiger
Ich denke er meint so etwas wie eine diese Gartenleuchten, die sich tagsüber in der ysonne aufladen und dann abends angehen.
Gibt es fürs Boot nicht! Generell muss ein Ankerlicht von allen seiten sichtbar sein (Rundumlicht) und damit das Klappt muss es so angebracht sein, dass es am höchsten Punkt des Bootes ist und nicht verdeckt wird von irgend einer Seite. Wie oben schon richtig geschrieben wurde…alle am Boot verbauten Leuchten müssen eine Zulassung haben. Bei einem Ibis 2 gehe ich stark von einem Binnenrevier aus - somit muss die Zulassung für Binnen sein (Wheelmark-Symbol) Es gibt Leuchten, die nen Stab (1m bis 1,5m haben, in einen Sockel gesteckt werden wo auch der Stromanschluss ist. Bei unserem Ibis haben wir diesen achtern an der Seite.
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel
bis denne, Rainer |
Lonako solar Laterne. Die kann Anker, versch. Blinken, tricolore etc.
Ich habe sie auf dem Mast, mit einer Fernbedienung bedient man. Einziges Problem ist, dass man tagsüber von unten nicht sieht, was du oben schaltest. Gestern habe ich gelernt, dass wenn man Die Tasten auf der FB ca. 3 sec drückt, man gut "blind" durchzappen kann.
Moin moin,
lg, justme |
Ja habs gefunden, bezieht sich wohl nur auf nicht motorisierte Fahrzeugen (§ 3.02 BinSchStrO), wenn ich das richtig verstehe.
Alle eigenen navigationslichter dienen den anderen Verkehrsteilnehmern zur Navigation nicht einem selbst ... Unf daher müssen alle navigationslichter am Bord den Vorschriften entsprechen...
Das eigene rote und grüne Licht dient nicht einem selbst sondern dem Gegenüber damit er erkennt wohin man fährt .. so ist es auch mit dem Ankerlicht
Standard war ein aufsteckbares Licht mittig vor der Windschutzscheibe alternativ gab es auch (auch aufsteckbar) ein Licht hinten rechts (Steuerbord)
Danke für eure Tipps diese solar 3 Farben Lampe von Lonako hab ich auch schon gefunden gehabt bin mir da aber nicht so sicher...
Ja wäre binnenwasser |
Dann würd ich was zugelassenes mit LED empfehlen...
Und, wohin fährt man mit dem Ankerlicht 😉?
Lg, Saint-Ex “Überlegen macht überlegen“ Der Flieger und Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry (*29.6.1900, † 31.7.1944 während Aufklärungsflug über dem Golf du Lion bei der Île de Riou)
Keiner fährt mit Ankerlicht... Aber jemand der auf dich Zufährt muss dein Ankerlicht zuverlässig als solches erkennen und navigieren daher ist es für ihn und für dich ein Navigationslicht
Doch, am kleinen Boot fährt man auch mit Ankerlicht, weil es eben dasselbe ist wie das Toplicht.
Gruß Rüdiger |
Gruß, Rainer |
....dazu muss aber die Tragweite stimmen
Die 360° Ankerlaterne hatte früher 10W - das Toplicht aber 20W Dass das den Entenschutz nicht sooo interessiert (die sind doch froh, wenn überhaupt was leuchtet) steht auf einem anderem Blatt. Grüße, Reinhard - jahrelang mit Aquasignal 25 (nur für den Dorfteich) am Schlauchi ....ging an #16
Dann muss es aber ein „helles“ statt „gewöhnliches“ Licht sein, da die Hauptverwendung dieser Laterne das Topplicht in Fahrt ist.
Gruß Mirko |
Ich auch. Neulich Regen, schlechte Sicht, Gewitter, musste noch schnell bis zur Brücke Gosener Kanal kommen. Also über Zeuthener und Seddinsee, bevor es in der Plicht zu nass wird. Mir sind 5 Boote entgegen gekommen, ich war der einzige mit Licht, Da ist man dann auch ohne Wheelmark ganz vorne.
| Themen-Optionen | |
| DDR Boote Ibis 2 und Ibis 3 | Dschounes | Kleinkreuzer und Trailerboote | 3 | 17.03.2019 23:05 |
| Ersatzteil für P&B DHI Positionsleuchte | Micha Berlin | Technik-Talk | 1 | 19.07.2007 09:20 |
| blöde Positionsleuchte | Dirk | Allgemeines zum Boot | 3 | 15.05.2007 14:18 |
| Positionsleuchte | Ebro Skipper | Technik-Talk | 17 | 24.04.2007 21:04 |
| Positionsleuchte f. Stingray SVB 176 Wo gibt es diese | peterpan7 | Allgemeines zum Boot | 1 | 29.01.2006 14:55 |
