Alt 22.07.2024, 19:12
Svensk Svensk ist offline
Boot: Särki 570
163 Danke in 68 Beiträgen
Standard Neutralschalter defekt ? Fernschaltbox Yamaha 703
folgendes ist gestern nach einer ausgiebigen Angeltour passiert.
Bis zum Anlegen am Steg alles ok.
Als ich dann nochmal starten wollte machte der Motor keinen Mucks mehr.
Weder der Anlasser drehte noch das typische klicken beim Betätigen des Chokes.
Es ist die ältere Version der Schaltbox 703 mit dem Kippschalter für den Choke verbaut ohne Trimm/Tilt
Ich habe den Neutralschalter in Verdacht da beim Auswintern und dem ersten Probestart das gleiche schonmal passierte. Da nach dem Bewegen des Schalthebels der Motor sofort startete und die ganze Zeit zuverlässig startete habe ich diesem Vorfall keine Bedeutung zugemessen.
Meine Frage: Kann ich den Neutralschalter in der Box zum Testen abklemmen und die beiden Zuleitungen direkt miteinander verbinden?
Sollte der Motor nun starten wäre der Übeltäter ja gefunden.
Gerne nehme ich weitere Lösungstipps entgegen.
PS: Es geht um einen Yamaha 70 PS 2takt Bj 91
Quickstop war natürlich aufgesteckt.
Danke im voraus
Wer einmal angefangen hat zu denken, wer das Vertrauen verloren hat, wird nie wieder so gut gehorchen können…
Geändert von Svensk (22.07.2024 um 20:13 Uhr)
Alt 22.07.2024, 19:47
Boot: beruflich von A bis Z
1.959 Danke in 1.433 Beiträgen
...das ist machbar und überbrückt dann den evtl. defekten Sicherheits Schalter
M.f.G.
Bo
Alt 22.07.2024, 20:15
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
die Chokebedienung ist nicht an dem Neutrallagenschalter angekoppelt. Wenn weder Zündung nch Choke gehehn würde ich mal nach den Sicherungen schauen.
-the mechanic-
Alt 23.07.2024, 15:39
Boot: Särki 570
-the mechanic-
Kurze Rückmeldung:
Der oben genannte Tip war zielführend.
Nach dem Wechsel der Sicherung, welche übrigens nicht durchgebrannt war, klackte der Choke einmal. Danach wieder keine Reaktion.
Daraufhin habe ich den alten Gleichrichter wieder angeschlossen. welcher leider einen zu hohen Ladestrom abgibt.
Nun startet der Motor wieder wie gewohnt, allerdings muss ich dem zu hohen Ladestrom bei höheren Drehzahlen durch zuschalten von Verbrauchern entgegenwirken.
Ich muss mich wohl doch mal über einen geregelten Gleichrichter informieren.
Alt 23.07.2024, 15:58
K
der hier passt:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...71626-211-3002
-the mechanic-
Alt 23.07.2024, 16:21
Boot: Särki 570
Würde dieser Regler genauso angeschlossen wie mein jetziger, allerdings ohne Sicherung?
Den hab ich jetzt verbaut https://www.amazon.de/Au%C3%9Fenbord.../dp/B07X7RNFKN (PaidLink)
Alt 23.07.2024, 16:27
eine Sicherung würde ich immer dazwischen schalten. Der Anschluss ist der gleiche: 2x grün an die Wechselspannung, die unterm Schwungrad rauskommt, Rot auf Plus und schwarz ans Gehäuse (Masse).
-the mechanic.
Alt 23.07.2024, 16:31
Boot: Särki 570
Ok, dann schau ich mal ob der Verkäufer auch nach Schweden verschickt.
Danke für deine Bemühungen.
Alt 23.07.2024, 16:37
uli07 uli07 ist gerade online
8.163 Danke in 4.905 Beiträgen
Auf den Preis legst du noch 20 Euro drauf und du bekommst dann nen neuen. Vielleicht erkundigst du dich bei dir in der Nähe was son Ding in Schweden neu kostet.
Suche Schaltbild, Kabelfarben für Yamaha Fernschaltbox 703 Bj. 2023 Andrea & Kay Technik-Talk 5 25.02.2024 08:19
Neutralschalter defekt? Motor startet nicht. Flocke77 Motoren und Antriebstechnik 33 21.08.2023 15:39
Steyr MO 256 Neutralschalter avenger Technik-Talk 0 16.11.2015 19:47
Fernschaltbox Yamaha 703 Kabelbelegung elsehansen Technik-Talk 4 12.07.2012 01:48
Fernschaltbox Yamaha 703 links anschlagen elsehansen Technik-Talk 5 08.07.2012 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
