Alt 21.07.2024, 22:01
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Zeigt her eure Kartenplotter : Kartenplotter gesucht … kompatibel mit Fusion Geräte
Moin Moin zusammen,
Mein neues Boot muss für die nächste Saison einmal auf links gekrempelt werden ….
Mein Cockpit lässt leider kein Einbau Kartenplotter zu .
Ich habe ein Tiefenmesser verbaut der beim Motorraum von innen in den Rumpfgeklebt wurde .
Ich suche einen Kartenplotter , dieses mal mit Touchdisplay weil bei meinem Lowrance Hook5 war es nervig ohne .
Der Kartenplotter muss seitlich oder mittig ins Cockpit hinein , also muss es der schmale Standfuß sein und kein breiter Bügel.
Wenn man meine vielen mini SD Karten mit den versch. Gebieten hier noch nutzen könnte wäre klasse .
Da mein Radio in der Kabine verbaut ist , würde ich gerne ein System haben wo ich Fusion Radios über den Kartenplotter bedienen kann .
Wie die Kommunikationssprache dabei lautet ? NMEA 2000 wie bei den Motoronstrumenten ?
Ein Fusion Radio und co wird dann alles neu kommen .
In Vergangenheit hatte recht simple Plotter aber jetzt kann es was anständiges sein was Kompakt sein muss …. 7 Zoll wäre gut ..
Leider bin ich hier nicht der Profio in dem Thema und würde mich auf Unterstützung von euch freuen , gerne mit Fotos von euch ..
Hits:	52
Größe:	33,7 KB
Alt 22.07.2024, 03:41
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Simrad GO7 und Go9 kann das alles was gesucht wird, danke mal Garmin wird es teurer. Nur kein Simrad Cruise da es kein Netzwerkund kein Touch hat.
Hits:	43
Größe:	84,0 KB
ID:	1021301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	74,3 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Geändert von Michael F (22.07.2024 um 05:18 Uhr)
Alt 22.07.2024, 09:12
Danke ,
Welche Größe ist bei dir verbaut ?
Alt 22.07.2024, 09:15
Sehr schön das Go7 , Problem könnte der Haltebügel geben .
Dieses hier ist von Standfuß perfekt , allerdings kann ich nicht sagen ob es dann das gleiche wie das Go 7 kann
https://www.compass24.de/simrad-go-x...e59c0939a-pane
Alt 22.07.2024, 10:44
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist gerade online
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Sieh Dir mal das System von Orca an.
Živjeli Rainer
Alt 22.07.2024, 16:33
1.883 Danke in 1.040 Beiträgen
Bin nicht sicher, dass Orca Fusion steuern kann so wie gewünscht.
Den kleinen Fuß hat nur das Go5, danach haben das 7er und das 9er einen Bügel.
Alles, was eine vernünftige Größe hat, hat inzwischen einen Bügel.
Du solltest Dich mit dem Gedanken anfreunden, irgendwie einen Adapter zu basteln, so dass Du einen Bügel installieren kannst. Sonst wird das nichts.
Ich habe bei mir z.B. auf der einen Seite Gummipuffer untergelegt, um Unebenheiten / unterschiedliche Höhen auszugleichen.
Die Go Serie insgesamt ist alt, würde ich aktuell nicht mehr neu kaufen.
Gruß Rüdiger
Alt 22.07.2024, 21:45
Wenn die GO Serie alt ist , was ist aktuell das Ding der Dinge
Alt 22.07.2024, 21:58
Boot: Scarab28xlt
Wie schon geschrieben nur das 5 hat einen Fuß dann Bügel.
Stand der Dinge ist NSX, aber teurer und ausser vielleicht APPs die es mal geben könnte, bis jetzt den mehr Preis aus meiner Sicht nicht wert. Mercury Unterstützung nur über Connect das Link geht dort nicht.....vielleicht mit update.... Aber verbindungstechnisch kann das GO alles und ob man den schnelleren Prozessor im NSX außer beim Karten rein raus zoomen merkt ??? Aber ja das GO gibt es jetzt schon sehr viele Jahre und der Preis ist leider auch stabil (min 10 Jahre). Ich denke, wenn man die Software vom NSX auf dem GO laden könnte würde man nicht viel unterschied feststellen.
Hier unten ist ja der Vergleich:
https://www.simrad-yachting.com/de-de/simrad/type/kartenplotter/
(Wobei ich das mit der Kartenfreigabe nicht hinbekomme NAVIONICS )
Hits:	19
Größe:	21,5 KB
Geändert von Michael F (22.07.2024 um 22:04 Uhr)
Alt 22.07.2024, 23:21
1000 Dank…. Das Go sollte ausreichen …
Muß malgenau schauen welches am besten passt .
Wie verbindet man ein Fusion Radio mit dem GO ? Gibt es spezielle Kabel etc. oder per wifi ?
Alt 22.07.2024, 23:45
Fusion Radio und der Plotter werden über ein NMEA 2000 Netzwerk verbunden.
Also sofern das Fusion das kann, weil da gibt es auch Geräte, die nicht N2k fähig sind von Fusion (oder ältere, die das nicht waren).
So ein N2k Netz gehört (meiner Meinung nach) aber sowieso auf jedes einigermaßen modern ausgerüstete Boot.
Bei meinem kleinen Rib sind es schon 7 Teilnehmer.
Gruß Rüdiger
Alt 24.07.2024, 09:47
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Moin Moin zusammen,
Dir auch ein Moin,
ich habe einen Garmin GPSmap 722xs verbaut. Anschluß aller Motordaten, Anzeigen sowie Tankstände über NMEA2000 stellt kein Problem dar.
Bei dir würde ich die Schalter unten zum Steuerrad geben, die beiden großen Anzeigen dahin wo jetzt die Schalter sind und das Echolot siehst du später auf dem Plotter.
Ich würde mir da nichts seitlich oder oben drauf basteln.
Hits:	18
Größe:	71,6 KB
Alt 24.07.2024, 12:20
Hallo Marco,
Eine sehr gute Idee , ich gestalte einfach das Cockpit um
und baue einen Plotter ein …
Das schaue ich mir mal an , was die Kabel so hergeben …
Alt 24.07.2024, 12:41
Südschwede
Denke dran für die Instrumententafeln nicht nur einfache PVC Platten sondern Alukaschierte zu nehmen, sonst werden die sich verwerfen. Zum Schluß mit Folie beziehen und fertig.
Alt 24.07.2024, 23:27
Alukaschierte ? Was ist dann das ?
Alt 25.07.2024, 02:42
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.944 Danke in 1.975 Beiträgen
Alu-Dibond….
Gruß Mirko
Alt 25.07.2024, 05:33
Boot: Scarab28xlt
Dibond ist super geeignet.
Ich habe auch alle Schalter seitlich verlegt. Dann damals auf große Instrumente Umgebaut und dann nach und nach sind mehr Plotter gekommen.
Hits:	20
Größe:	58,1 KB
ID:	1021589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	66,2 KB
ID:	1021590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	71,3 KB
Hits:	19
Größe:	100,6 KB
ID:	1021592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	98,5 KB
Alt 25.07.2024, 09:17
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.614 Danke in 1.118 Beiträgen
... Lowrance HDS7 Gen2 mit Touchscreen bedient auch das Fusion MS-RA 210 bei mir über Nmea 2000...
liebe Grüße
Raimund
Zeigt her eure Oldtimer! Bodenseeoldi Restaurationen 856 16.02.2025 20:09
Zeigt her eure Haustiere Kapi Kein Boot 222 30.12.2014 14:07
Zeigt her Eure Bäume .... Akki Kein Boot 148 31.12.2011 12:36
Zeigt her eure... Chili Kein Boot 8 04.12.2009 10:58
zeigt her eure Pantry! skipplastracer Restaurationen 29 22.02.2009 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
