Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 127Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 127 von 127
Alt 18.07.2024, 15:39
Benutzerbild von Totti-Amun
12.382 Danke in 4.350 Beiträgen
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Die dritte Leitung ist die Ausgleichsleitung, die verläuft ausschließlich zwischen den beiden Steuerständen.. Am oberen Steuerstand könnte dazu noch ein Ausgleichsbehälter angeschlossen sein.
Das habe ich anders verstanden und ich würde hier widersprechen.
Die dritte Leitung, also die Ausgleichsleitung kommt von der Hydraulikpumpe des AP und wird an der hydraulischen Lenkpumpe, sprich hinter dem Steuerrad, angeschlossen.
Meine Vetus Lenkpumpe hat hierfür 2 Anschlüsse rückseitig.
Foto kann ich nachliefern.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 18.07.2024, 15:41
Die Hydraulikpumpe wird mittels T-Stücken direkt in die Leitungen des Zylinders reingeknippert.
Leitung am Zylinder abschrauben und an ein T-Stück. Eine Leitung wieder an den Zylinder und eine an die Pumpe. Das Gleiche noch mal an der anderen Leitung. Das wars auch schon. Eventuell noch eine dritte Leitung zur Pumpe am Steuerrad, für die Entlüftung.
Einen Sperrblock braucht man nur für zwei Steuerstände. Sind zwei Steuerstände verbaut, sollte auch ein Sperrblock verbaut sein. Das bleibt alles so, wie es ist.
Die Pumpe wird zwischen dem Sperrblock und dem Zylinder angeschlossen, wie oben beschrieben. T-Stücke und fertig ist es.
Du wirst einen Sperrblock haben.
Korrigiere mich, aber ohne Sperrblock würde das nicht benutzte Steuerrad immer mitdrehen, wenn du das andere Steuerrad drehst.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.07.2024, 16:02
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.458 Danke in 791 Beiträgen
Totti
Hab jetzt leider nur diese Teile aus der Einbauanleitung zur Hand, das ganze Dokument liegt auf dem Schiff. Danach ist es doch eindeutig?
Und zwei Anschlüsse sind auch sinnvoll weil der obere Anschluß vom unteren Steuerstand ja zur Entlüftung "nach oben" dienen soll. Das Beispiel oben rechts.
Hits:	11
Größe:	102,1 KB
ID:	1020968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Installation Lenkpumpe.jpg
Hits:	8
Größe:	80,8 KB
Alt 18.07.2024, 16:05
Es geht hier aber doch um die elektrisch angesteuerte Hydraulikpumpe des Autopiloten, ob da eine Ausgleichsleitung gezogen werden muss.
Nicht um die Hydraulik-Lenkpumpe am Steuerstand an sich.
Oder reden wir jetzt aneinander vorbei?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.07.2024, 16:09
Hilft das?
Name:	Hydraulikschaltung Lenkung.jpg
Hits:	8
Größe:	103,5 KB
  #106
Alt 18.07.2024, 16:11
Hilft das?
Ja, nach dieser Anleitung ist eine dritte Leitung gezogen worden.
Irgendwie macht das aber nicht jeder, warum auch immer (ich hatte das auch nicht vor).
Einen Sperrblock haben die nicht eingezeichnet.
Den Sperrblock habe ich ja verbaut, trotz dem ich nur einen Fahrstand habe (leider)...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.07.2024, 16:35
Eigentlich ist das aber doch logisch? Jede Pumpe (egal ob elektrohydraulisch oder Hand) hat einen Entlüftungs/Ausgleichsanschluß. Der jeweils obere geht zur nächsthöheren Pumpe bis die letzte Pumpe dann den Ausgleichsbehälter daran angeschlossen hat. Bei mehreren Pumpen ist so viel Öl im System daß der Ausgleichsbehälter auch notwendig ist sonst drückt allein die Wärmeausdehnung das überschüssige Öl immer oben raus (wo der Servicestopfen ein Loch hat). Bei weniger großen Anlagen reicht der Ausgleichsraum in der höchsten Pumpe, also kein Zusatzbehälter.
Bei uns hing ganz oben ein "Überlaufbehälter" dran der NIEDRIGER als die Pumpe aufgestellt war (von der Werft!!!). Deshalb verschwand eingefülltes Öl aus der oberen Pumpe und wir haben uns einen Wolf nach der Leckage gesucht. Der Behälter war da schon fast völlig gefüllt und drohte überzulaufen
Alt 18.07.2024, 16:40
Einen zusätzlichen Ausgleichsbehälter habe ich bisher nicht. Den Autopilot werde ich im Winter einbauen und die Ausgleichsleitung hatte ich auch nicht eingeplant. Wie gesagt, jeder sagt was anderes, zumal wenn es nur ein Fahrstand ist.
Aber ich überdenke das mit der Ausgleichsleitung. Das Öl sich gewaltig ausdehnt, habe ich schon bemerkt beim (zuviel) Nachfüllen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.07.2024, 16:48
Ich mußte als Werkstudent die Bedienungsanleitungen für Produkte schreiben; seitdem lese ich die von anderen verfassten Pamphlete auch gerne restlos durch
Das treibt meinen Hausarzt regelmäßig zur Verzweiflung weil ich mit ihm jede mögliche Nebenwirkung von Medikamenten vor der Einnahme durchdekliniere
  #110
Alt 18.07.2024, 16:55
Haha
Letzteres lehne ich ab, was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss...
Würdest du denn auch noch ein Ausgleichsgefäß bei mir empfehlen?
Ein Steuerstand, ich nehme an die Ausgleichsleitung werde ich wohl vorsichtshalber ziehen.
Rückseitig sind ja noch 2 Anschlüsse bei mir. Lust habe ich darauf natürlich nicht.
Zumal ich den Ausschnitt vergrößern muss, sprich Handpumpe muss einmal ausgebaut werden samt Steuerrad.
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2024-07-18 um 16.54.32.jpg
Hits:	6
Größe:	105,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.07.2024, 17:07
Wenn du damit "umgehen" kannst sehe ich keine wirkliche Notwendigkeit für einen Ausgleichsbehälter. Der erspart einem nur die Sauerei wenn es oben dann rausläuft. Da wird (bei "unseren" Schiffsgrößen) kaum soviel rauskommen daß es gefährlich wenig wird. In dem Lenkungstopf ist ja ausdrücklich schon Ausgleichsraum enthalten.
Muß man halt wissen und regelmäßig prüfen. Und dafür ist ein durchsichtiger Ausgleichsbehälter schon praktisch
  #112
Alt 18.07.2024, 17:12
Ja, die Sauerei hatte ich dann nur auf dem Boden im Cockpit.
Ist zum Glück GFK.
Ich hatte den Verdacht, dass zuwenig Öl drin war und bevor ich die Flasche nach einem Schluck absetzen konnte, ist es auch schon übergelaufen.
Und das dann noch 2 Wochen immer ein wenig, je wärmer es wurde.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.07.2024, 17:17
fignon83 fignon83 ist offline
2.826 Danke in 1.656 Beiträgen
Ich habe zwei Lenkpumpen von Vetus (die beide einen Sperrblock haben, kein separates Bauteil) vom Zylinder gehen zwei Leitungen weg zu den Pumpen, beide Pumpen sind mit einer dritten Leitung verbunden (das Schaubild oben rechts). Ich haben KEINEN Ausgleichsbehälter. Mein Servicestopfen hat KEIN Loch zur Entlüftung. Ich werde meinen AP da einschleifen (am Zylinder) mit zwei T-Stücken. Der Rest (Hydraulik) kann bleiben.
Hits:	8
Größe:	142,8 KB
Alt 18.07.2024, 17:27
Mir stellt sich auch noch die Frage, wohin den Ruderlagegeber von Raymarine setzen?
Ich habe da ja schon den Ruderlagegeber von Vetus für das Vetus Display im Cockpit sitzen.
Der soll auf jeden Fall betriebsbereit bleiben.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.07.2024, 17:32
Der Ruderlagergeber muss doch an den Zylinder?!
Alt 18.07.2024, 17:34
Der ist an der Pinne:
Name:	Bildschirmfoto 2024-07-18 um 17.33.58.jpg
Hits:	11
Größe:	36,1 KB
ID:	1020984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2024-07-18 um 17.34.17.jpg
Hits:	11
Größe:	66,2 KB
ID:	1020985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2024-07-18 um 17.34.26.jpg
Hits:	11
Größe:	52,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.07.2024, 17:39
Ja, an den "Drehpunkt" und die Verlängerung doch an den Zylinder. Zumindest der von Simrad. Aber das gilt doch für alle?
Alt 19.07.2024, 10:38
Du vergrößerst aber damit die Ölmenge und damit das Ausdehnungsvolumen. Im Extremfall sprengt es den Servicestopfen weg
Vermutlich hast du schon so viel Unterfüllung daß der Luftraum in der oberen Pumpe ausreichte das bisher zu kompensieren.
Alt 19.07.2024, 14:00
Grau ist alle Theorie. Das System läuft so anstandslos seit 20 Jahren. Verliert nix, tropft nirgends. Alles fein.
Alt 19.07.2024, 14:04
Woher hast du eigentlich die Info, dass die Raymarine Pumpen keinen Sperrblock benötigen?
Ist für mich jetzt nicht so relevant und ziemlich easy, weil ich keine T-Stücke einbringen muss, sondern direkt auf dem Sperrblock einspeisen kann.
Aber bei 2 Fahrständen wäre ich mir da nicht so sicher. Ich verstehe eigentlich auch nicht, warum bei mir überhaupt ein Sperrblock vorhanden ist. Das Boot gab es nicht mit 2 Fahrständen.
Totti
Edit: Ich habe dich mit Oldskipper verwechselt, er schrieb das.
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (19.07.2024 um 14:05 Uhr) Grund: Edith
Alt 19.07.2024, 14:27
Bis der Ölstand in der obersten Pumpe unter das Minimum gefallen ist und dann nur noch Luft gepumpt wird = Verlust der Lenkung. Etwas Leckage ist immer (oder warum glänzen die Kolbenstangen der Zylinder immer so schön? Die tragen bei jeder Bewegung Mikromengen Öl aus dem Zylinder
Alt 19.07.2024, 15:31
Du siehst Dinge, die nicht da sind.Mein Ölstand ist gut. Mein Deckel hat serienmäßig kein Entlüftungsloch. Zuletzt nach Kauf nachgefüllt. Regelmäßig kontrolliert.
Alt 19.07.2024, 17:19
Ich kann NICHT hellsehen, aber Anleitungen lese ich sehr gern. Und da steht es nunmal so drin beschrieben.
Hydraulik kam auch irgendwann in meinem MaschBau Studium vor, ist aber jetzt auch schon 40 Jahre her
Alt 19.07.2024, 18:14
Ich habe dir doch meine Anleitung hier eingestellt da steht eindeutig, kein Loch. Und die Zeichnung mit den 4 Möglichkeiten, wie diese Lenkung mit zwei Lenkpumpen angeschlossen wird, auch. Wenn deine Anleitung das so vorsieht (was ich nicht bezweifele) und meine aber nicht (wasvich hier gezeigt habe), dann liegt der Schluss doch nahe, dass eben nicht alle Vetus-Lenkungen die gleiche Anleitung haben, oder?
Alt 19.07.2024, 18:20
Möglich aber nicht wahrscheinlich. Schließlich bleiben die Gesetze der Physik überall gültig
Montageort des Funkgerätes Segelwilly Allgemeines zum Boot 19 10.10.2025 16:35
Macht der Montageort der Landanschlussdose Sinn ? Araldealer Allgemeines zum Boot 11 27.07.2011 10:46
Wohin mit der Funkantenne (Montageort) easy-boot Segel Technik 16 09.05.2010 21:05
hydraulikpumpe für autopilot Holger Selbstbauer 8 12.02.2006 17:21
Autopilot Cetrek - Hydraulikpumpe Bernie Allgemeines zum Boot 1 16.02.2005 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
