Alt 17.07.2024, 09:45
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Standard Heckstrahlruder läuft nur wenige Sekunden
Mein HST hat sich was Neues einfallen lassen, um mich zu nerven.
Es läuft nur noch wenige Sekunden, dann schaltet es sich ab und nach ca. 1 Minute könnte man es wieder für ein paar Sekunden aktivieren.
Dabei ist es egal, ob man das HSR 3 Sekunden in eine Richtung laufen lässt, oder 1,5 in die eine und dann 1,5 in die Andere. Es schaltet sich ab.
Anmerkung:
das HSR ha t eine eigene 200Ah -24V-Bank aus Carbon-AGM mit 2200A Startstrom. Und die ist immer voll (wird automatisch aus einer anderen Bank mittels DC-DC-Lader nachgeladen),
Ziehen tut es 497 A bei Betätigung.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 17.07.2024, 10:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Irgendwas wird warm worauf sich durch Ausdehnung der el. Kontakt unterbricht.
Kann es sein, daß die Batteriepole beschädigt sind?
Wie erfolgt die Ansteuerung? Schaltplan?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.07.2024, 10:11
Boot: Aicon 56
Von der Batterie (neuwertiger Zustand) laufen 2x 95mm zu Plus und Minus des HSR.
Plus unterbrochen durch eine Hochstrom-Sicherung und einen digitasl fernschaltbaren Hauptschalter FBR500 mit TSC (für P-Bus-Ansteuerung) von Philippi. Die Voltzahl bricht nicht unter den Sperrwert des TSC ein.
Außerdem hab ich den Unterspannungsschutz-Sperrwert schonmal zu Testzwecken ganz rausgenommen, ohne daß es einen erkennbaren Unterschied im Fehlerverhalten gegeben hätte.
Viel Grüße,
Milton
Alt 17.07.2024, 10:18
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.463 Danke in 2.177 Beiträgen
Moin moin,
was für ein HSR hast Du denn da verbaut? Kann es sein, daß es da eine thermische Überlastsicherung im HSR selbst gibt, die fehlerhafterweise anspricht? Bei leistungsfähigeren Strahlrudern hab ich sowas schon mal gesehen...
lg, justme
Messe mal bei Betrieb an der Batterie mit 2. Person.
Wenn in der Batterie was gebrochen ist hast Du genau den Fehler (Plattenverbinder, Pole beim Festziehen an-/abgerissen).
Oder die Batterie hat nen Schlag beim Handling abbekommen.
Auch den Anschluß von Thermosicherungen motorseitig mal prüfen.
Hast Du Bilder der Verkabelung?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.07.2024, 10:41
8.177 Danke in 4.913 Beiträgen
Ich könnte mir auch vorstellen das die Spannung der Batterie einbricht. Eventuell ist oder sind die Batterien nicht mehr in Ordnung. Würde auch mal, wie schon geschrieben, im Betrieb die Spannung messen.
Alt 17.07.2024, 11:02
Boot: Aicon 56
Es sit ein Vetus mit 250-er Tunnel und 12KW
Könnte Korrosion eine Rolle spielen. Die Einbaulage ist sehr ungünstig und es könnte von Zeit zu Zeit mal ein paar tropfen Salzwasser aus der Bilge in die Nähe des HSR kommen.
Nicht das es geflutet wird, aber doch unterhalb ein kleine Pfütze.
Viel Grüße,
Milton
Alt 17.07.2024, 11:05
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.255 Danke in 3.881 Beiträgen
Bei so Fehlern nimmt man ein Voltmeter und geht damit die Sache an.
1) Batterien unter Belastung messen.
2) Spannung am Ruder unter Belastung messen.
3) Spannung an Relays unter Belastung messen, Eingang und Ausgang.
Nur so findet man den Fehler sicher und schnell.
Alles andere ist unnötige Arbeit, unnötiger Teile Tausch und Zeitverschwendung.
Gruß Jogie,
Alt 17.07.2024, 11:39
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
Bei unserem Heckstrahler war es ein interner Themperaturfühler, der permanent der Meinung war, dass der Motor überhitzt sei. Das perfide war, dass sich der Hersteller einen PT sensor ausgedacht hat der nicht binär schaltet, sondern einen bestimmten Wiederstand verändert. Nachdem wir dann alles andere kontrolliert hatten und die Elektronik so wie das Relais getauscht hatten und es immer noch nicht ging, haben wir den Sensor gewechselt.
Vielleicht ist es ein ähnliches Problem bei dir. Kann man leicht messen.
Grüße Don
Alt 17.07.2024, 12:03
Moin moin,
die größeren Vetus-Strahlruder (sowohl die normalen BOWxxx/ER als auch die BowPRO) haben alle eine thermische Sicherung im Motor verbaut, die BowPro (mit stufenloser Regelung) zusätzlich noch eine Spannungs-, Strom- und Überlastüberwachung. Ein Ansprechen einer davon sollte eigentlich im Bedienteil gemeldet werden - welches Bedienteil hast Du denn bei Dir verbaut? Kann das überhaupt schon Töne von sich geben?
Mögliche Korrosion ist natürlich immer ungünstig bei derartigen Hochstromverbrauchern - kannst Du ggf. mal in Betrieb die Spannung am Strahlruder-Leistungsanschluß messen?
lg, justme
Alt 17.07.2024, 13:26
Boot: Aicon 56
Moin moin,
lg, justme
Das Vetus HSR wird über ein Sleipner-Bedienteil mit angesteuert.
Viel Grüße,
Milton
Alt 17.07.2024, 13:29
Boot: Aicon 56
Ich werde in 2 Wochen mal die Spnnungen in allen Betriebszuständen durchmessen und auchmal die tatsächlichen auftretenden Ampere messen. Macht aktuell ein Shunt für mich, da an der HSR-Bank alleinig das HSR hängt.
eigentlich wollte ich die Gangway noch dranhängen, das ist aktuell aber noch nihct erfolgt.
Viel Grüße,
Milton
Alt 17.07.2024, 13:33
Moin moin,
das erklärt natürlich, warum es keine Fehlermeldungen geben kann. Da würde ich dann in der Tat nur noch vorschlagen, mal die Batteriespannung unter Last zu messen um auszuschließen, daß es doch an der Stromversorgung liegen könnte und im Fall daß dabei keine offensichtlichen Fehler sichtbar werden einen Vetus-Techniker zu Rate zu ziehen. Wenn da intern im Strahlruder die Überlastsicherung nicht mehr in Ordnung ist wird man das vermutlich nicht so einfach selbst beheben können...
lg, justme
warum fahren so wenige ein RIB Hufi Allgemeines zum Boot 336 17.02.2022 11:43
Catamarane - Warum so wenige Hobie 15? Konsul Allgemeines zum Boot 2 19.06.2014 20:22
nur noch wenige Tage: Sommerangebote 2012 on-yacht.com Werbeforum 0 26.07.2012 16:18
5PS Außenborder geht nach 10 Sekunden wieder aus BodenseeAndy Motoren und Antriebstechnik 12 06.10.2010 04:47
Trimmung senkt sich nach ein paar Sekunden WHWT Motoren und Antriebstechnik 14 03.07.2008 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:59 Uhr.
