Alt 10.07.2024, 21:36
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Standard Haarrisse entfernen - Erfahrungen?
Ich mache das mal als eigenes Thema auf, da ich nicht weiß, wer bei der Checkmate mitliest. Wäre schade, hier wertvolle Erfahrungen nicht zu bekommen.
Diese und weitere Haarrisse habe ich im Gelcoat:
https://www.boote-forum.de/showthrea...9&#post5533769
Ich hab mal begonnen, diese mit einem dünnen Dremel einzuschleifen und will sie anschliessend mit Epoxyspachtel schliessen. Allerdings habe ich diesbezüglich keine Langzeiterfahrung, ob das im Lauf der Jahre wieder durchkommt (Die grundsätzliche Ursache müßte beseitigt sein).
Vielleicht hat es jemand selbst mal vor Jahren gemacht und somit Langzeiterfahrung, obs geklappt hat oder was zB keine gute Idee war..?
Hits:	33
Größe:	207,7 KB
Hits:	33
Größe:	209,9 KB
Hits:	39
Größe:	207,9 KB
Hits:	33
Größe:	217,5 KB
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 11.07.2024, 10:34
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Ich würde an den Enden der einzelnen Risse Bohrungen machen damit es nicht weiter reißt
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 11.07.2024, 10:42
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Genau so, nur besser bis ans GFK runterschleifen.
Habe so gefühlt 1000 Stellen an meiner Cranchi Clipper Cruiser ausgebessert.
Cranchi hats leider etwas gut gemeint mit der Gelcoat Stärke.
Gelcoat habe ich mir nach Muster farblich mischen lassen.
Hits:	47
Größe:	102,3 KB
ID:	1020219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	89,9 KB
ID:	1020220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	76,8 KB
Alt 12.07.2024, 09:10
Die Idee ist gut! Bin ich noch gar nicht drauf gekommen - wobei ich die Risse ein klein wenig über den eigentlichen Riss hinaus einschleifen werde, das müßte den gleichen Effekt liefern.
Viele Grüße,
Markus
Alt 12.07.2024, 09:13
Super, danke für die Erfahrung!
Wie lange liegt das zurück bei dir?
Farblich anpassen muss ich nichts, da eh alles später noch lackiert wird. Tiefer einschleifen (bis aufs GFK) hatte ich noch vor, das bisher war eher so zum mal den Dremel testen.
Viele Grüße,
Markus
Alt 12.07.2024, 09:45
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Da kommen böse Erinnerungen auf. Genau so hab ich das auch gemacht, bis jetzt kam nichts wieder! ist aber auch erst 2 Jahre her...
Gelcoat-Haarrisse im Unterwasserbereich Juergen B Technik-Talk 37 18.09.2006 16:27
beule im unterwasserbereich, haarrisse jboll Technik-Talk 17 31.03.2005 11:50
Haarrisse hinten links .... ??? Müritzer Motoren und Antriebstechnik 4 08.03.2004 08:07
Haarrisse Robert Kleinkreuzer und Trailerboote 7 17.10.2003 07:26
Haarrisse Winni Allgemeines zum Boot 3 06.04.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
