| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Bin gerade dabei, mein zweites Funkgerät zu installieren. Dabei fällt mir auf, dass ich zwar mit dem Squalch umgehen kann, aber nicht eigentlich weiß, was sich hinter dieser Einstellung verbirgt. Kann mir das jemand so erklären, dass ich beschränkter Mensch das verstehen kann?
Gruß euch da draußen Günter |
Rauschunterdrückung! Basta!
Der Frosch im Brunnen, kann das Meer nicht sehen! |
je dichter du den Squelch drehst desto stärker muß ein eingehendes Signal sein um über die Schwelle zu kommen, dh um den Lautsprecher zu aktivieren. MFG René
MFG René ![]() |
Hallo Guenter,
Squelch ist die Rauschsperre.
Gruß Frank ![]() Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
Normalerweise hörst Du ja in Deiner Funke ein Eigenrauschen, resp. ein athmosphärisches Rauschen aus dem Lautsprecher. Da dieses sehr nervt, kannst Du mit dem Squelch-Knopf das Rauschen unterdrücken.
Hat den Vorteil, dass es ruhig ist, aber Du merkst dann nicht mehr, wenn jemand versucht, mit Dir Kontakt aufzunehmen. Wenn er quatscht und Du hörst seine Stimme, ist es ja klar, aber wenn jemand in der erreichbaren Umgebung nur die Sendetaste drückt, dann hört sofort in deinem Gerät das Rauschen auf und Du kannst dich konzentrieren. Desweiteren solltest Du den Squelch aus-, also das Rauschen ein-geschaltet haben, wenn du kurz Dein Gerät testest: wenn du die Sprechtaste drückst, muss das Rauschen sofort aufhören, sonst stimmt was nicht... Gruss Volker
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
Technisch funktioniert das so, daß das Gerät die elektrische Leistung der empfangenen Funksignale auf der eingestellten Frequenz misst und komplett ausblendet, wenn ein gewisser Schwellenwert nicht überschritten wird.
...Zur Verdeutlichung: Im Binnenverkehr wird ja zum Beispiel der Kanal 10 (Schiff-Schiff) automatisch von deinem Funkgerät mit einer Leistung von ca. 1 Watt ausgesendet. Hätte jetzt der Dampfer vor Dir, den Du anfunken willst, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen seinen Squelch auf 2 Watt Schwellenwert gestellt, dann könnte er dich nicht hören. Gleichzeitig könnte er aber zum Beispiel in der nächsten Minute auf Kanal 22 umschalten, um den nautischen Informationsfunk der nahegelegenen Revierzentrale zu hören und könnte diesen sofort hören, ohne seinen Squelch zu verstellen, denn der würde ja mit 25 Watt ausgestrahlt. ...Wenn man es sehr technisch erklärt haben möchte, kann man es (wie immer eigentlich) auch bei Wikipedia nachlesen. Ich finde die Beschreibung allerdings auch nicht so gelungen - zuviel Fachchinesisch. Gruß, naut Geändert von naut (21.03.2007 um 22:48 Uhr) |
Hallo!
Wichtig zu wissen sind zwei Einstellungen.Normal drehst Du den Squelch soweit zu , daß das Rauschen gerade aufhört. Dann hast Du den besten Empfang ohne Störungen. Wenn Du aber einen Sender empfangen willst von dem Du weißt er sendet ,aber Du hörst nichts.(zBs Wetterdienst)macht es Sinn die Rauschsperre herrauszunehmen ,da Du dann wesentlich besser empfängst.
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________ |
Genau genommen empfängst Du natürlich nicht besser, sondern bekommst einfach nur alles zu hören, was "im Äther vor sich geht". Sorry, nordic, daß ich so spitzfindig bin... manchmal kann ich es einfach nicht lassen. @ xtw: Findest Du die Wikipedia-Erklärung hilfreich (mal abgesehen davon, daß ich den Link ja schon in meinem Posting drin hatte)? Ich glaube, daß ein Laie da nur sehr begrenzt etwas damit anfangen kann. Gruß, naut Geändert von naut (22.03.2007 um 21:21 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
