Alt 07.07.2024, 22:04
Robert. Robert. ist offline
Boot: Sea Ray 175 Sport
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Ölverlust am Z Antrieb
Hallo Zusammen ,hoffe ihr könnt mir helfen . 😬
Bei meinem Alpha one gen2 läuft Öl aus beiden Löchern raus (siehe Bild) . Habe vor kurzen den kompletten Antrieb lackieren lassen und ihn wieder zusammengebaut . Seit dem an läuft da Öl raus ,habe alles genauso angebaut wie es war . Hat vielleicht einer eine Ahnung ? Hab ich irgendwas vergessen ?
Gruß Robert
Hits:	60
Größe:	75,6 KB
Alt 07.07.2024, 22:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.989 Danke in 3.757 Beiträgen
Das ist der Fehler.
Die Dichtungen nimmt man neu.
Gruß Jogie,
Alt 07.07.2024, 22:13
Sorry die Dichtungen habe ich alle mit neugemacht . Für was sind die beiden Löcher eigentlich ?
Alt 08.07.2024, 10:29
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
732 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Robert,
Waren Ober und Unterteil getrennt lakiert worden ?
Ich vermute die Dichtung der Ölkanalverbindung zwischen Ober und Unterteil ist deft.
bzw. Ist Farbe auf den Flanschflächen der Antriebsteile aufgetragen, sodas die Dichtung nicht mehr zusammen gedrückt wird.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 08.07.2024, 12:44
SpokY SpokY ist offline
Boot: Glastron V209
58 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Robert,
dieser kleine Dichtring zwischen Oberteil und Unterteil, verrutscht auch gerne beim zusammenbauen, war bei mir auch nen Krampf. Habe die kleine Dichtung dann mit ein klein wenig Fett "fixiert".
EDIT:
Sorry, grade gesehen GEN2, habe einen MR, weiß nicht ob du auch so einen kleinen Dichtring hast.
Viele Grüße,
Glastron V209, Volvo Penta AQ225 V8, 225 PS
Alt 08.07.2024, 14:12
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Hallo Robert,
GrußMaik
Ja waren beide getrennt lackiert worden . Welche Dichtung ist das ? Der linke Runde große O Ring ?
Hits:	37
Größe:	73,0 KB
Alt 08.07.2024, 14:15
Zitat von SpokY Beitrag anzeigen
Hallo Robert,
EDIT:
Viele Grüße,
Der kleine o Ring ist drinne . Hatte ich auch mal vergessen aber da läuft das Öl raus wo der Propeller ist .
Alt 08.07.2024, 18:12
Nabend Robert,
Warum steht da Öl im Balg , der Kadernwelle?
Da ist dann die Dichtung der Antriebswelle hinter der Kronmutter deft.
Ich meinte aber diese Dichtung, die Verbindung des Ölkanals zwischen ober und Unterteil.
Gruß Maik
Hits:	19
Größe:	35,0 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 08.07.2024, 18:19
ja stimmt, hat recht, dann bleiben nur noch
Der Dichtring von der Schaltwelle, wenn es au den vorderen Löchern im Unterteil raus läuft.
Gruß Maik
Hits:	21
Größe:	36,4 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 08.07.2024, 18:48
Gruß Maik
Ok den habe ich nicht erneuert . Dann werde ich den morgen mal besorgen und schauen .
Alt 08.07.2024, 19:02
Gruß Maik
Wäre dann das oder ?
Hits:	13
Größe:	51,1 KB
Alt 08.07.2024, 20:02
Kurze Frage noch :
läuft trotzdem der Behälter oben am Motor leer mit Getriebeöl wenn die Dichtung defekt ist ?
Alt 11.07.2024, 21:10
Kurze Frage noch :
Wenn es unten raus läuft, läuft es oben vom Behälter nach und der Behälter ist dann irgendwann Leer.
Gruß Jogie,
Alt 11.07.2024, 22:01
Nabend
Ja genau, du solltes aber am Dichtring sehen ,das dort Öl austritt ,wenn er an Land ist.
Ich habe auch schon den alten / gebrauchten Dichtring (den zwischen Ober und Unterteil ) wieder verwendet, man muss natürlich die Dichtflächen alle Prüfen , wenn dort Unebenheiten sind ,hilft auch eine neue Dichtung nicht.
Aber wichtig ist ersteinmal genau die untichte Stelle zu finden.
Und das geht nur an Land.
Gruß Maik
Hits:	18
Größe:	85,7 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 09.03.2025, 11:43
GlastronMike GlastronMike ist offline
Boot: Cobia san marino 208
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Ölverlust abgasseite
Moin meine glastron v174 3.0 mercruiser alpha one verliert getriebeöl aus dem beiden abgasausgängen rechts und links. Jemand eine Idee wieso ? Da ist doch keine Verbindung
Alt 09.03.2025, 12:00
Ahoi,
Haste mal ein Foto ?
Sicher das Getriebeöl ist?
Welche Farbe hat das Öl?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 09.03.2025, 12:06
Moin es ist grün, wie das getriebeöl in der flasche . Etwas schwarz auch aber das wird Ruß sein. Bin zu blöd hier ein Bild hoch zuladen irgendwie. Kann es sein das einfach zuviel Öl drauf ist und es raus gedrückt wurde?
Alt 09.03.2025, 12:20
Ok, dan könnte es Getriebeöl sein.
Wenn du auf" Antworten" klickst erscheint etwas weiter unter " Anhänge verwalten" da kannst du dann Fotos anfügen. Bei "direkt antworten" geht das nicht.
Es ist wichtig ,das man erkennt wie der Antrieb gerade getrimmt ist.
volle Fahrt vorraus
Alt 09.03.2025, 12:28
Standard Bild
Bild angehängt. Da kommt es raus. Letzes jahr noch gefahren ohne Auffälligkeiten im Wasser.
Hits:	21
Größe:	96,8 KB
Alt 09.03.2025, 12:29
Antrieb ist ganz oben , hatten ihn heute einmal abgesenkt und wieder in trailer Position gefahren ohne Motor lauf. Dann beim Trailern zur Tankstelle fiel aus das Öl ausläuft.
Alt 09.03.2025, 12:31
Boot: keins mehr
2.462 Danke in 1.640 Beiträgen
Grün ? könnte das Frostschutzmittel vom Einwintern sein ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.03.2025, 12:34
Ja das war auch meine erste Idee, weil es aus dem abgasteil seitlich kommt ,aber es ist viel zu zäh.
Alt 09.03.2025, 12:48
Boot: keins mehr
das das Zäh ist ist natürlich Komisch....
Dir wird dann wohl nicht anderes bleiben als den Motor zu Spülen...
oder das Ausgelaufene in einem Labor Untersuchen zu lassen ))
Alt 09.03.2025, 13:11
War der Antrieb den ganzen Winter in Trailerstellung ? Und heute ,das erstemsl runter und wieder hoch?
volle Fahrt vorraus
Alt 09.03.2025, 14:30
Ja genau . War ganzen Winter oben
Antrieb undicht, Ölverlust. Wo kommt es her?? century2000 Technik-Talk 12 08.04.2014 21:46
Ölverlust, wenn Z-Antrieb auf Trailerstellung Werner-V Motoren und Antriebstechnik 3 06.08.2012 15:08
Ölverlust am SX Antrieb damir Motoren und Antriebstechnik 1 27.03.2012 14:08
leichter Ölverlust aus Alpha One Antrieb hale1609 Motoren und Antriebstechnik 3 02.08.2010 18:45
Ölverlust am Z-Antrieb Ebro Skipper Motoren und Antriebstechnik 16 14.04.2003 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
